Lama V4 Brushless
+8
terence44
12 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Lama V4 Brushless
Tu as de la chance d'avoir pu lire la vidéo, fab, chez moi, ça ne marche pas
Ah si, ça fonctionne mais il faut laisser charger des plombes
- Nombre de messages : 3663
Oui j'ai pratiquement toujours le même probe, je dois les ouvrir dans un New onglet et les laisser charger pour seulement ensuite les visionner...........ce qui est relou, car à chaque foi tu est en décalage pour une éventuelle réponse...........
fabjouet a écrit:Pour l'équilibrer, tu pose un ou deux doigts en dessous de chaque palles au point milieu et tu le laisse en équilibre et la tu verras de suite ce qu'il ne vas pas si c'est un probe d'équilibre (cette technique et sur la notice du 4#6BS) mais je suppose que sur un bi rotor tu dois pouvoir réussir aussi en posant les doigts sous le rotor principale............ essaie et dis nous ce que ça donne...........
EDIT/
Ps: je viens de voir ta vidéo, on voit bien qu'il penche en avant, donc trop de poids à l'avant et du coup c'est tout à fait normale qu'il face ellipse......... si il penche en avant il avance tout seule, tu dois donc contré en arrière et tu n'est donc jamais au point 0 en A/R, c'est comme si tu montais ta trime avance à fond, alors qu'il avance pas d'un poile quand il est au neutre............
Non, c'est bien la BB : quand je le laisse tout seul sans contrer, il fait des ellipses de plus en plus larges ! mais je confirme, il est plus lours à l'avant, pourtant j'ai fait de mon mieux pour l'équilibrer : il faudrait simplement que je recule la batterie
Quant à ta méthode, je ne comprends pas trop : sur le rotor d'en haut, je pose mon doigts au milieu de la pale ( en longueur et largeur ) et le laisse en équilibre ( je le soulève avec les deux pales et deux doigts ?? ) et là je vois le côté qui penche ???
Et pour la vidéo, si votre pc ne suit pas, il ne faut pas mettre en HD
Datkstaw- Pilote Pro
Nombre de messages : 563
C'est dans ce cas là, que tu ne place pas tes doigts symétriquement l'un par rapport à l'autre et aussi que tu n'est sans doute pas au point milieu des palles (sinon c'est qu'il est aussi déséquilibré sur les côté, tout simplement ) et là, forcément il vas pencher à droite ou à gauche............ Place tes main de façon à ce qu'il ne penche ni à droite ni à gauche et la tu vois si il penche en avant ou arrière..........
EDIT:
Ce n'est pas ma métode, mais celle décrite sur la doc du 4#6BS
Pour la BB
Essaye celle-ci
http://www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=166_22_40&products_id=1061
Je l'ai monté sur mon V4, et depuis, je le trouve plus agréable.
En rapprochant les poids du centre, il continue de très bien voler en devenant plus vif
Bon vol
Essaye celle-ci
Bon vol
Barbouze- Habitué
- Nombre de messages : 31
Je pense que mon quadcore 3.2gHz est à la hauteur c'est viméo qui rame
Je viens enfin de pouvoir la visionner, je trouve qu'il lui manque un coup de trim à droite il tourne un-peu sur lui
pour l'avance ça ça a déjà été dit (équilibrage AV/AR à revoir) pour l'ellipse je sais pas,
aurais-tu mal équilibré ton électronique de sorte qu'il y ait même minim plus de poids à droite qu'à gauche;
ça peut peut-être y jouer aussi, je ne dit pas que la BB y soit pour quelque chose surtout si à la main tout à l'air normal.
Oui, il tourne sur lui ... mais, il ne va pas à gauche j'ai mis un ESC de chaque côté, le reste au centre. pour le récepteur et le gyro, pas le choix : devant. Quant au V-tail, il est derrière.
Je suis, parfaitement sûr que c'est la BB ( d'ailleurs, s'il n'y avait que un mauvais équilibrage de l'électro, ça serait trop simple de trimer ^^ ).
@Barbouze : j'ai aussi déjà vu cette BB, mais ça revient au même puisque l'équilibrage reste le même déplacement de poids non ?
Bonsoir Datk
Depuis que j'ai mis cette BB, je trouve le V4 plus stable qu'avec celle d'origine et peut être que les poids, sont "mieux" étudiés par rapport à cet appareil.
J'ai lu aussi quelque part, que lorsque la BB n'est pas complètement libre, cela déstabilise l'hélico.
Par exemple ta BB est "prise" avec un capuchon par dessus.
Peut être essayer avec une tête de rotor d'origine.
Barbouze- Habitué
Je n'ai pas la tête d'origine, mais, de toute façon ma BB est super libre ! j'ai commandé qq pièces sur MM sachant que j'avais des bons de réductions, j'attends mnt ^^
C'est bon, reçue, tout est nickel
tu nous diras si avec ta nouvelle modif ça change quelque chose. Si tu changes quelque chose biensûr.
Cool alors
Darkmaster666 a écrit:tu nous diras si avec ta nouvelle modif ça change quelque chose. Si tu changes quelque chose biensûr.
Le brushless ?? je ne sais pas cb d'autonomie il a normalement le Lama mais j'ai 9 min avec des 610mah : moins de consommation et je peux porter des charges de 130 gr !
Sur le V3, avec moteur xtrèm, tu ne gagne pas d'autonomie mais tu as plus de pêche et tu peux porter des charges de 100gr environ
Il était bien avec des xtremes avant le mien ... j'ai pas trop aimé ...
Disons que tu peux aller jusqu'à 360gr en BL et si t'es bon, tu pourras faire un hélico d'environ 200gr qui consomme moins que celui d'origine
Ca ça veut rien dire pasque financièrement tu en aura dépensé autant voir plus qu'un bon gros birotor ou même un FP.
Je dit ça, je dit rien; chacun est libre de penser à sa façon.
Bah oui, c'est sûr mais après, chacun trouve son bonheur à un endroit différent : soi celui qui va acheter un Cp au risque de ne jamais pouvoir voler et puis chaque crash coûte ... l'autre qui va acheter plein de modèles jouets .... un qui va se concentrer sur un modèle précis ...
Ca c'est une bonne réflexion. Tu as tout à fait raison.
Et juste pour savoir, tu y as fait des modifs en ces quelques jours? il vol mieux ou c'est toujours pareil?
On veut savoir où en est ton projet, abouti ou en attente
Bah, pour l'instant il vole bien alors je le laisse comme ça, je fais autre chose ( pas forcément du modélisme ), je vole de tps en tps avec : 1 ou 2 vols par jour
Mais tu as tout les droits de faire autre chose, je ne fait pas que ça non-plus on a tous des "à coté".
Donc ton zozio reste comme ça tant que ça marche, c'est l'essentiel. Bon vol et bon passe temps.
Je confirme ... le lama avec un grain de vent même avec des palonniers au max et débattements à 125%, ça bloque ...
Rien à faire contre le vent ! pourtant c'était à 9h du mat' !
Pourtant avec tout les perf en plus qu'il devrait avoir il pourrait quand-même avancer.
Rien qu'en moteur Xtrem et palonniers au 3ème trou CX2 avançait mieux qu'avant et je pense que V4 ce sera pareil.
Là je comprend pas trop pourquoi il ne veut pas bouger, il y a un truc qui ne va pas.
Tout va bien !!
C'est un V4 ... je vois très bien en indoor qu'il va vite mais en extérieur, rien à faire avec du vent !
Beau, pas beau ?
Vous en pensez quoi ?
Perso je trouve qu'il à un look sympa! Ça change de ce qu'on l'habitude de voir en hélico.........
Sinon, pour ce qu'il est du vol des bi rotor, tu peut prendre un big lama ou un MD 500, tu vol pas mieux dehors, le bi rotor n'est absolument pas conçu pour voler dans le vent........imagine déjà rien qu'avec ses deux rotors.........le trop de stabilité tu les déplacement, etc.........
» Mcpx brushless
» Hubsan X4 brushless FPV
» Truggy 1/18 Brushless 4WD
» Mon lama 3 walkera
Page 7 sur 9
