Mon lama 3 walkera
+6
gaillard
10 participants
Page 1 sur 7
mystere lama 3 walkera
bonsoir rebelote deuxieme petit pignon bouffé
jai tout vérifié par contre cette piece sais pas dans quelle sens la mettre
sa le fait quand je pousse les gazs si je pilote pepere pas de probleme si quelqun a une idée merci
C'est bizarre ton problème,la pièce que tu nous montres c'est le support du pignon qui est mort apparemment.Dans ton topic "help lama 3 walkera" tu l'a pris en photo,tu devrais voir comment il est monté. .
Sinon je pense que si le pignon s'use aussi vite,c'est qu'il y à un problème au niveau de l'axe du pignon,il doit être de travers par rapport à la couronne.Surement du justement à ton support de pignon qui doit être mal monté.Mais c'est qu'une idée!
Re: Mon lama 3 walkera
Resserre bien le pignon contre l'axe moteur, ce modèle a une fâcheuse tendance à s'écarter car trop flexible et tu bouffe toute les dents !
C'est la seule machine ou il faut bien serrer au moteur
Mon lama 3 walkera
bonjour a part les pales d'origine du lama 3 walkera que je trouve fragile par quoi peut ton les remplacer merci
Il vole bien c'est sûr! Même avec un peu vent apparemment ! C'est juste dommage que tu nous ais pas fais ton propre petit test
voila. la je pilote mon lama 3 , attention a l'aterissage un peu brusque car un roulement a sauté e jai du me poser vite
Impec ça! joli vol et ça va l’atterrissage,avec un roulement qui lâche,ça aurait pû être bien pire!
edit: Au passage j'ai revu la mis en page des vidéos! c'est plus pratique comme ça,non?
Il vole très bien ton lama 3 .............. c'est vrais que c'est un des meilleur bi-rotor et voir même le meilleur.................. j'ai le tout premier qui est sorti, il y à bien 6 ans, et il vole toujours aussi bien, bon ce n'est pas le même look, c'est un look lama, que j'adore aussi d'ailleurs...........
Comme le dit Lguiet, tu t'en sort très bien pour l'atéro avec un roulement qui à cassé
Ce n'est pas le lama que l'on connaît c'est celui de Walkiki que Rey possède aussi,
c'est un birotor avec le rotor haut en CP.
Il y a le topic spécifique ICI.
nota: il y a plein de topic différents postés par toi d'ailleurs en plus du topic d'origine,
il serait bien de tout regrouper pour n'en faire qu'un.
Woui, c'est vrais frérot, tu as raison
sac pour transport helicoptere
bonjour voila me suis fabriqué une caisse de transport en bois , mais pas pratique je cherche un sac de 70cm de long et de 35cm de haut car l'axe de mon birotor a une hauteur de 35cm avez vous une idée ou un lien merci
pales cassé sans rien faire de particulier
bonjour , pas de vent apres un réglage je décide de faire un vol tranquille avec mon lama 3 de walkera a 5 metre d'altitude je décide de le poser et attérissage un peu brusque je remarque rien . je redécolle et la j'entends clac je precise je tourne avec l'anticouple pas de translation forte et la 2 pales cassé et le train d'attérissage cassé la ok mais pour les pales comprend pas merci de m'aider:)
Certainement un Blade Strike, c'est un phénomène courant chez les bi-rotors : la barre de bell ou les pales supérieures rencontrent les pales inférieures et les fracasse.
Pour pallier à ce problème on utilise des pales plus rigides, des axes rallnogés etc... Mais tout cela n'est que théorie, en pratique, un Bi-rotor immunisé contre les Blade Strike n'existe pas, du moins en modelisme. Pour ce qui est du réel c'est autre chose : plus de sécurité pour que ça n'arrive pas,, mais bon y'a des exceptions comme Ici
Momo- Mordu
Nombre de messages : 433
Humeur : Joyeux drille
d'autre pas mes vis de serrage de pales ont tendance a se dévisser , comment les blocquer ?
Tu peux utiliser du frein filet, attention cependant, deux modèles existent : l'un est indéssérable, l'autre l'est sous l'effet de la chaleur.
On utilise essentiellement le frein filet pour les liaisons métal-métal.
Momo- Mordu
bon sa va jai trouvé pourquoi 2 pales se sont cassé merci a se qui ont éssayé de maider
ATTENTION réparer des pales est très dangereux car elles peuvent exploser en morceaux si la contrainte est trop forte!
Il n'y aura pas bcp de dégât sur un bi-rotor mais cependant elle peuvent être déséquilibré (les pales doivent faire le même poids en réparant on en rand une plus lourde)
pales lama 3 walkera
bonjour je recherche des pales pour mon lama 3 de walkera , si vous en avez je suis preneur
peut on mettre d'autre modele de pales dessus , carbonne, fibre de verre , car celle d'origine sont trop fragile merci ou connaissais vous un site ou elle sont pas chere:)
Il serait bien de ne faire qu'un topic pour ces questions (tu en as fait 2 entre hier et ce matin)
et mieux encore d'en parler sur le topic principal du Lama 3 mais après vérification tu as déjà créé plein de mini topic sur l'appareil
pour tel ou tel problème, on va essayer de tout regrouper en un seul.
Ce n'est pas un reproche mais juste une question de bon sens et d'organisation.
Pour les pales à changer par des mieux, tu peux taper la taille des pales (290 il me semble) sur notre ami google et tu trouveras ce que tu veux
et même sur ebay tu as de très bon revendeur comme Go Market puisque tu as déjà eu le lien par d'autre.
Voilà j'ai fais un peu d'ordre! Toutes les p'tites aventures du lama de notre ami gaillard sont regroupé ici!
ps:j'ai tout regroupé sous le titre "mon lama walkera",mais si ça te plait pas on peut le modifié!
Salut gaillard! Vu que c'est encore pour ton lama V3 j'ai de nouveau regroupé ton dernier message avec le topic original! mais essaye de mettre à la suite s'il te plait!
Sinon pour tes pâles il y en à a la pelle sur ebay! il n'y à que l'embarras du choix,par exemple ici :
http://www.ebay.fr/itm/20-x-Main-Blades-Esky-LAMA-V3-V4-walkera-5-4-Helicopter-/140665980151?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item20c05884f7
se nest pas pour le lama v3 de chez esky . mais pour le lama 3 de chez walkera les pales
» WALKERA LAMA3 Présentation
» accoup sur helico
» help lama 3 walkera
» WALKERA LAMA 3 ...le rêve ?
» Walkera Lama 400D
» accoup sur helico
» Walkera Lama 400D
Page 1 sur 7
