Truggy 1/18 Brushless 4WD
+6
10 participants
Page 8 sur 22
Page 8 sur 22 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22
Re: Truggy 1/18 Brushless 4WD
oups, petit problèlme de connexion.............
c'est vrai qu'elle est très propre la piste......
tu m'étonnes..............l'arrière ça à l'air de tenir et d'être maintenue mais le maintient de l'axe sur le devant ça me parait lèger quand même
effectivement , no TT et Bashing comme on dit
mais je suis plus trop, tu roules sans roulement pourquoi ? la cassé ? ça m'étonnerai..........
moi je chercherai a protéger le moteur aussi, qui semble bien exposé aux choc, mais la transmission est aussi primordial ....
ps : tu devrait déplacer nos quelques messages dans le post du Truggy, c'est pas que ça me gène que ça soit ici mais il a des infos de tout nos modèles un peu partout et ça deviens dur de récupérer .....rapidement et bonne nuit..........je vais me couché, trop fatigué pour continué
- Nombre de messages : 2181
Oui en voulant changer la couronne principale, cassé quand j'ai voulu retirer le pignon 21022, j'ai fais levier sur le roulement pour le sortir.
ha oui c'est vrai, me souvenez plus.......................
Bon ça va, j'ai essayé une roue de Slash 1/16 sur le Truggy et c'est bon.
Les hub (écrou Hex de roue) étaient fournit avec les roues donc ça permet de les mettre sur le Truggy dont les Hub d'origine sont plus petit.
C'est une bonne nouvelle ça !
vivement une vidéo "dersie prod" with moovie cam!!!!
Et du coup tu vas passer les "gaz" de 60% à 70% dans un premier temps???
PS: tu as trouvé des roues de Erevo 1/16 ou de Stampy aux enchères cette nuit??
Pour l'instant je laisse les gaz à 60% ça va bien. les roues je pense que j'essayerais seulement quand j'aurais rapées celles d'origine, à moins que la curiosité ne l'emporte.
Roues plus grosses -> vitesse plus rapide sans changer la vitesse moteur.
Non je les ai pas eu les roues. J'avais regardé avant le prix chez TheToyZ et j'ai limité l'enchère au prix normal. Donc rien a regretter. Je suis sur qu'il y'en a qui achète aux enchères plus cher que le prix normal. Roues de ERevo 1/16 = $17 les 2. Pour les 4 ça fait $34 + $5 + $1 = $39 fdpi.
heu........c'est bien des roues de Slash que tu as mis.............?
sinon , dans tes pièces que tu as reçu, il y avait le roulement que tu à cassé............et avec ses roues même si tu en as monté 1 seul , tu penses gagner combien en hauteur ?
.............donc, il y avait aussi des réducteurs avec ?Les hub (écrou Hex de roue) étaient fournit avec les roues donc ça permet de les mettre sur le Truggy dont les Hub d'origine sont plus petit.
dersie a écrit:Pour l'instant je laisse les gaz à 60% ça va bien. les roues je pense que j'essayerais seulement quand j'aurais rapées celles d'origine, à moins que la curiosité ne l'emporte.
Bah alors Dersie, qu'est-ce que tu attends pour fumer les pneu sur le Truggy?? Fais des 360° a fond les manettes, et tu pourras les changer!!!
Roues plus grande vitesse + rapide, mais autonomie réduite? Non? (je prend exemple sur vrai voiture...)
Twister a écrit:........ j'aurais revendu l'autre avec la config classique) mais il est partit à 250€ de +, en gros j'ai calculé, c'était quasi le prix de l'ensemble neuf.....
heu .si tu fais ça je te le prends ...........sérieux, tu as l'air un peu déçu par cet Emaxx............j'espere que je me trompe
ps, si tu reponds fais le sur ton post.............faudrait qu'on essaye de poster sur les post concezrné car il y a des super infos sur nos modèles mais un peu partout
k1roue a écrit:heu........c'est bien des roues de Slash que tu as mis.............?
Oui c'est des roues de Slash que j'ai reçu mais pas encore mise.
Oui j'ai les roulements. Enfin là c'est les pièces RC18 donc pas regardé si c'est les mêmes mais ça à l'air.
La roue de Slash j'ai juste essayé pour m'assurer que ça va. Sinon même sans la calculette j'avais donné hier les dimensions : Slash = 67mm, Truggy = 56mm donc 11mm sur le diamètre ce qui fait gagner 5.5mm en hauteur. Si les roues Erevo font 87 on gagnera encore 5mm soit en tout 1cm en roue ERevo 1/16.
C'est l'Hex qui fait la liaison roue/axe donc si il est fourni pas besoin de réduction tant que l'entrée de l'Hex est dans le même ordre de taille, donc entre 1/18 et 1/16 c'est pareil.
Pour l'autonomie je sais pas trop. Les roues tournent à la même vitesse mais c'est la distance parcourue dans le même temps qui est plus grande du au périmètre de roue plus grand. Là pour le coup il faudrait sortir les calculettes. Même temps plus grande distance donc vitesse absolue plus grande mais même nombre de tours moteur avec le poids à porter sur une distance plus grande..... houlà là déjà mal à la tête !
dersie a écrit:Pour l'autonomie je sais pas trop. Les roues tournent à la même vitesse mais c'est la distance parcourue dans le même temps qui est plus grande du au périmètre de roue plus grand. Là pour le coup il faudrait sortir les calculettes. Même temps plus grande distance donc vitesse absolue plus grande mais même nombre de tours moteur avec le poids à porter sur une distance plus grande..... houlà là déjà mal à la tête !
Au lieu de sortir la calculette, tu as juste à fumer les pneu d'origine et à installer ceux du Slash et de tester!!! C'est moins prise de tête!!!
ça me fait penser quand je vais au 24 h du Mans, où on "gueule " tous............le pneu, le pneu........
ha ouin un burn en truggy........je veux voir ça !
Trugy est arrivé
C'est de la bombe ce truc, pile poil ce que je voulais, là tu fait de la vitesse sur bitume et c'est GEANT
Par contre au bout de 10 mn du 1ére essaie, paff.......... gros bruit de cran dans transmi................bon je connais le coup avec celui de Dersie,le moindre cailloux peut ce coincer facile dans pignon moteur( pas de protection), alors je le secoue pour faire tomber tit bout de cailloux ou autre et rien à faire.
Il à fallut que je rentre, ouvre la trappe d'accès à la couronne( sous le châssis) et la un ridicule morceau de chez pas trop quoi mais rikiki de chez rikiki
Conclusion plutôt intérêt à rouler sur un sol super propre
et félicitation à toi pour ta nouvelle "bombasse"
c'est clair que je truggy, son terrain de jeu c'est le bitume............j'ai vue sur l'éclaté de Dersie (très ressemblant au Truggy), que beaoucp de petites saletés peuvent entrer au niveau du moteur.sous le chassis......en même temps, ça doit servir à le refroidir ?
c'est cool car avec les histoires que Dersie à eu , ca va te servir.........pas trop quand même j'espere
ça serait cool de voir les 2 en vidéos.......1 en full stock et l'autre en moteur de fusée
et la radio, alors, content ?
k1roue a écrit: et félicitation à toi pour ta nouvelle "bombasse"
Yes la radio c'est très cool, je vais pouvoir l'utilise sur mes 4 voitures, trop cool ça, +un trugy pour30€ du coup, c'est vraiment l'affaire, et c'est pas de la daub ce trugy, bien plus costaud et performant que MiniT
Même avec moteur d'origine et nimh tu peux pas vraiment monter les gaz à fond, va trop vite.........c'est vrais que ça serait intéressant de comparer avec celui de Dersie qui est bousté a donf........
Le moteur chauffe mais pas anormalement mais par contre refroidi très vite........cool! C'est vrais que le fait d'être ouvert comme ça y doit mieux être ventiler, mais y parait qu'il y à un cache pignon qui vas dessus, ça serait déjà ça;)
Le 4 roues motrice change tout aussi au niveau tenue de route, il accroche super bien au sol à grande vitesse
Sans doute que demain avec Dersie on vas filmer tout ça
fabjouet a écrit:Conclusion plutôt intérêt à rouler sur un sol super propre
C'est pire que le "curling" vos truggy!!!! T'as intérêt à balayer vite!!!!
Super et content que tu es ton Truggy fab!!!!!
Merci les gars, sympa
D'ailleurs vais allez me faire quelques frayeurs avec avant la nuit
Tout à l'heure j'allume le Truggy et gros bruit de ventilateur qui frotte !
Y'avais un bout de cailloux qui était allé se loger dans les ailettes du radiateur en dessous du ventilateur. Vraiment vicieux les cailloux cette année !
Bon dans la série des Aventures de Truggy :
Truggy fait du Basket : 7800kv Thro EPA 60%
Avec le Truggy bridé en courbe de gaz à 60%.
C'est sur que pas évident de trouver du bitume sans cailloux
Je viens de prendre la voiture avec Trugy et RustiBaja pour parcourir les alentours et voir ou je pourrais roller avec Trugy.
J'ai juste trouvé une longue départementale sans circulation ni cailloux, mais par contre 1.20m de large à tout casser........ et bhein ce n'est plus du loisir de piloter s'tengin.........c'est du sport........... .............à cette vitesse t'as pas intérêt à cligner de yeux trop souvent......... ............. en plus 22mn à le tenir, j'en pouvais plus à la fin
Le terrain de Basket c'est pas bon pour Trugy, à Pont y'a de meilleurs endroits avec du bitume bien plus propre............le basket, tu parle tout le monde y vas et c'est plein de saletés............
Demain course entre Trugy alors .....
Excellent les Frangins!!!
Au pire, pendant que un joue avec le truggy, l'autre balaie très très vite devant le truggy, comme au curling!!!!!
Par contre Fab t'es mal barré quand dersie va piloter son TruggyDragster, tu vas devoir balayer très très très très vite!!!!!
vais monter une mini balayette sur mon Trugy alors...................
Pas bêtes du tout!!!!!!
Ou sinon il faut demander à Rey de passer en rase motte avec son Trex 500 pour nettoyer la piste!!!!
Ha! pas c.. ça
Par contre en étant sérieux, en deux pak j'ai déjà bouffé les picos de deux pneus c'est du chewing-gum gum leurs pneus
Ou tu commande tes roues Dersie
Sur Ebay, je crois.
Par contre prend des roues de Erevo 1/16, comme ça on auras des retours des 2!!!!
Au fait j'ai même prob que toi je peux pas mètre la caro de rechange ,de plus j'ai reçus la bleu alors qui me semblait bien avoir la rouge ...
Bon finalement j'ai bien la bleu, c'est un pik-up et j'en avait encore pas, va falloir encore que je m'attaque à système D pour adapter ça, en plus la caro vert est bien mais super galère à retirer et elle va tout ou tard lâcher de l'avant qui est trop coincé pour la sortir
Twister:
On allait poster en même temps c'est intéressant ce que tu dis là, t'as un lien (pour les roues de E-revo)
Twister:
pour les pneus sur la bay c'est là ou aileurs
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=p2773.m38.l1313&_nkw=traxxas+1%2F16+tires&_sacat=See-All-Categories&_sacat_sel=See-All-Categories
mais pourquoi pas mettre des pneus spécial "bitume", ça doit exister puisque quasi tout les 1/18 roule dessus..........
» Mon lama 3 walkera
» Hubsan X4 brushless FPV
Page 8 sur 22
