comment regler servo lama v3
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: comment regler servo lama v3
Il faut tout simplement que les pignons moteur accrochent bien les couronnes ,mais surtout que ça ne force pas, quand tu lance tes rotor à la main, ils doivent tourner au moins sur un to ur entier, mais surtout pas coincer
ok bah je ferais sa demain
reaper- Habitué
Nombre de messages : 29
Emploi/loisirs : RUGBY
Humeur : sa depend
bon alors j'ai changer l'axe inferieur etil a l'air de marcher maintenant il faut que je regle le potard ! et il faut que je le devisse donc je vous tient au jus
reaper- Habitué
Humeur : sa depend
cool oui tiens nous au courant, c'est le cas de le dire
rebonjour tout le monde ! ca faisait longtemps ! bon alors voila je suis confronter a un nouveau probleme , je pense avoir regler comme il faut mon helico mais maintenant j'ai acheter une autre telecommande et je l'est mal regler sur les photo suivante il y a sur une photo des petit teton qu'on peut moter et descendre et je pense m'etre panter en les reglant car le joystick pour avancer et celui pour faire tanguer l'helico sont inverser !! je vous laisse voir les photo
reaper- Habitué
Humeur : sa depend
Je ne peux voir la photo via le smartphone.
Il te faut faire a tatou pour inverser les bon,
tu inverses un par un tout en testant (helico allumé ça craint pas mais gaf quand même)
ce doit être elev et aile mais je ne peux te dire lesquels exactement
et leur positions, ça varie d'un hélico a l'autre.
enfaite je n'arrive pas a avancer , des que je met le joystick vers l'avant , il se deporte a droite et quand je veut aller derriere il se deporte a droite aussi
reaper- Habitué
Humeur : sa depend
Heu? Alors il doit y avoir un blem qulque part.
T'est sur que la TX est compatible a 100%,
ça serait une TX programmable avec un autre RX
j'aurai penché pour une inversion de branchement de prise
mais sur un birotor l'erreur est minim a faire.
Il faut que je vois les photos ce soir sur le net pour comprendre
masque la je parle sans trop savoir.
On ne voit pas ta photo ? mais vue ce que tu dis c'est le swicth latéral (donc "aille") et avance (donc trotle) qui sont inversés, les tit tétons comme tu dis s'apèles des swichts et il faut inverser les deux là et tu retrouveras l'avance sur trottle et le latéral sur aille
bon alors la derniere fois que j'ai inversser les switch , l'helico etait allumer et il s'est mit a fumer je l'est debrancher et les 2 fiche etais brulante mais je pense que c'est a cause que l'helico etait allumer
reaper- Habitué
Humeur : sa depend
Que tu inverses les switch batterie branchée c'est pas trop grave
du moment que c'est pas la commande du moteur que tu inverses sinon tu le vois de-suite et ça fait mal au doigts
mais que ça fume et que ce soit brulant là c'est pas normal y'a un truc qui cloche.
reaper a écrit:rebonjour tout le monde ! ca faisait longtemps ! bon alors voila je suis confronter a un nouveau probleme , je pense avoir regler comme il faut mon helico mais maintenant j'ai acheter une autre telecommande et je l'est mal regler sur les photo suivante il y a sur une photo des petit teton qu'on peut moter et descendre et je pense m'etre panter en les reglant car le joystick pour avancer et celui pour faire tanguer l'helico sont inverser !! je vous laisse voir les photo
C'est quoi comme radio ? le modèle d'origine ?
Si oui, tu as inversé les 2 prises (aileron, elevation) sur le récepteur
nan mais ca a dut faire un cour jus rien de grave je pense mais apres ca je n'est jamais reesayer
reaper- Habitué
Humeur : sa depend
» Comment démonter axe principal de lama V3 ?
» Mon lama 3 walkera
» pro II
» Mon lama V4
» problème de servo et commande
» pro II
» Mon lama V4
Page 3 sur 3
