pro II
pro II
bonsoir
Est-ce que un
SOLO PRO II ( inscrit comme cela sur la canopy)
est identique a un
SOLO PRO V2?
je dois acheter un moteur et je voudrais etre sur de faire le bon achat et pas avoir un moteur qui n'irait pas!
merci a tous
Est-ce que un
est identique a un
SOLO PRO V2?
merci a tous
grandidier- Habitué
Nombre de messages : 68
Emploi/loisirs : RC/GOLF
Humeur : BORDEAUX 33 jovial
Re: pro II
Salut, c'est la même chose je croit
blacksad- Fanatique
Nombre de messages : 1180
Re: pro II
Il me semble qu'on a déjà répondu à ce genre de question pour la différence entre le Soar et le Solo je cois
et c'est exactement pareil c'est la même chose.
Re: pro II
exact
et....merci
et....merci
grandidier- Habitué
servo solo pro 2
Bonjour les Copters
je m'amuse comme un fou avec ce SP2
Aujourd'hui j'ai un pb :
quand je demarre le copter et la telco OK les 2 servos se reglent automatiquement
Par contre quand je veux voler le servo translation se bloque ou du moins il ne developpe pas sur son axe
il a tendance a partir tout a droite a 90°
comme un fou
Ou est la betise ( que j'ai du faire??)
merci les gars
comme un fou
merci les gars
grandidier- Habitué
Re: pro II
grandidier a écrit:Bonjour les Copters
il a tendance a partir tout a droite a 90° LE COPTER PAS LE SERVO Oups!!!!
comme un fou
merci les gars
grandidier- Habitué
Re: pro II
et mécaniquement, quand tu actionne de droite à gauche le manche translat, à l'arrêt gaz à 0, est-ce que ton plateau cyclique revient au neutre ou est-ce que ton servo latéral reste bloqué d'un côté ???
Re: pro II
merci Fab
oui le servo se bloque
grandidier- Habitué
Re: pro II
Si le servo ce bloque deux solutions possible: Soit c'est le plateau cyclique qui coince à cause d'une poussière ou autre ou alors il est déboîté (un cyclique est en deux partie qui s’emboîtent les unes sur les autres) donc à vérif............. Soit c'est ton servo qui coince et là à voir si tu arrive à le lubrifier mais en général c'est qu'il est mort, vérifie déjà ces deux trucs là et dis nous ce qu'il en est...............
Re: pro II
Cyclique OK Verif effectuée
le servo monte bien au demarrage de la telco, si on le fait tournera la main ( helico a l'arret) il monte et il descend on dirait que c'est un manque d'ordre de la Telco??
Y a t-il un Reset ou RAZ sur le circuit du copter ( RST) ou dans la telco!
grandidier- Habitué
Re: pro II
Je pense pas qu'il y ai de reset sur des télco non programmable et ni sur l'hélico, par contre essai alors que refaire la procédure de bindage que tu as fais au départ pour associer la télco au récepteur, ça peut aussi venir d'une initialisation qui se perd......
Re: pro II
ok Fab
par contre sur le module de l helico il y a marquer RST peut etre pour un reset mais je n'en sais pas plus
merci+++
merci+++
grandidier- Habitué
Re: pro II
Si il y à marqué RST effectivement, c'est pitet un reset, tu n'as rien à perdre à essayer d'appuyer dessus plus de 3 secondes et tu lâche et tu vois ce qui ce passe (sans oublier de tout éteindre après et rallumer)
Re: pro II
t'as raison
merci Fab
merci Fab
grandidier- Habitué
Re: pro II
cool ça arrive souvent ce genre de probe, ça peut donner défirents symptômes..........
Re: pro II
Bindage Re effectue même problème. C est un peti branl...r cet helico
grandidier- Habitué
Re: pro II
perso j'ai le pro 2 et le msr et il n'y à aucune comparaison et même le prix n'a rien à voir, le solo je ne l'ai jamais aimé ni son vol, il dévie super facilement et ne répond pas correcte ce qui est improbable avec un msr qui est le must dans la catégorie
Re: pro II
Je pense qu'il manque quelques dents à ton servo, grandidier
Si tu fais tourner à la main, tu sens un point dur ou plus souple que le reste ?
