Mon lama V4
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mon lama V4
Bonjours,alors plusieurs question et problème sur le lama v4 a chaque vol mon l v4 tremble et avance tout seule et chaque foi que je met les gaz a fond la led rouge s'allume
terence44- Mordu
Nombre de messages : 132
Re: Mon lama V4
Quand ça tremble beaucoup il faut s'assurer que les axes ne soit pas tordus.
Le rouge s'allume pratiquement à chaque fois qu'on pousse à fond.
Si il y'a déjà un problème de vibration avec les axes tordus ça va encore accentuer ce phénomène de "passage au rouge" car ça va consommer de trop sur la Lipo.
Si la Lipo est fatiguée, ça le fait aussi.
Bon après tant que ça vole en position de gaz dans les 3/4 sans le rouge ça doit être bon.
Re: Mon lama V4
merci parcontre sa va paretre bete mes c'est quoi les axe car je suis pas sure
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
L'axe principal c'est le gros tube creux ou il y'a les pales inférieur et l'axe sup c'est la tige qui a les pales supérieur et qui rentre dans l'axe principal.
Les deux axes (donc les pales) sont entrainés par les moteurs qui sont contre les couronnes à la base de ces axes.
Re: Mon lama V4
a oui je vois merci on peu aussi on avoirs bleu et rose Bon je reviens d'un petit vole dehors il a du mal a avancer quand il avance il tourne et crache
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
Oui les upgrade alu sont bleu, rose ou gris métal.
Le V4 d'origine avance pas du tout avec les palonnier de servos coupés au 1er trou.
Pour le "tourne" c'est aussi un de ses problèmes récurrents. Au départ il faut déjà commencer par régler la vis "Proportional" du 4en1 pour qu'il ne tourne plus si le trim est insuffisant.
Re: Mon lama V4
ok merci comment faire pour que le lama avance ?
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
Regarde là :
http://www.tribu-rc.forumactif.com/helicos-bi-rotors-f58/lama-v4-esky-presentation-t265.htm
Re: Mon lama V4
merci je lis sa
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
alors après un eme vol je sais que même si il et long a avancer a chaque foi que le met la manette avant a fond ba il pointe son nés en avant et puis après je le contrôle plus il fait un grand virage et fonce en avant et le
se crache
se crache
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
Si on le fait pencher trop vite il va décrocher et se crasher.
Essaye déjà d'avancer normalement et de faire des 8.
Le stationnaire c'est bon ? tu peux le laisser 5min en statio ?
Re: Mon lama V4
oui le station c'est bon se qui ma surprie du picooz 2vois
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
Essaye de faire une video (même avec le tél) qu'on voit bien ce que tu veux dire quand ça avance !
Re: Mon lama V4
c'est bon c'est régler sa le fait plus vu que je avance tout doucement pour les palfromier si j'ai bien compris faut en racheter d'autre plus grand et couper la coc ?
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
Oui c'est ça.
Re: Mon lama V4
ok merci je pense reste comme sa vu que je vai acheter la coc orange avec led
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
Ha elle t'a plu cette coque à led, je me demande où tu l'as vuterence44 a écrit:ok merci je pense reste comme sa vu que je vai acheter la coc orange avec led
Copieur
Re: Mon lama V4
lol je l'avait vu avant mes tu ma donner envie de l'acheter plutot mes je vai instaler une 2eme lipo pour pas que les led tire sur la batterie
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
Ca pompe pas d'énergie, enfin pas trop, je vole 10mn avec la lipo d'origine et avec la flycam fixée dessous;
donc y'a pas trop de perte, de toute façon là je volerai sans peiner j'ai reçu les moteurs Xtrem
je pourrai y coller la cam sans le fatiguer.
Re: Mon lama V4
je voulait dira pas avec le poix mes alimentation ^^
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
Oui j'ai bien compris mais pourquoi mettre 1 2nde lipo pour la lumière alors qu'avec 1 seule sur le mien je fait tout.
Sur le mien les 3 led sont branchées séparément sur les 3 bornes libre du 4en1.
Je pense qu'on doit pouvoir faire pareil avec le système nu de la coque que tu aura.
Re: Mon lama V4
sa parcontre ?
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
Faut voir pasque au vue de la pièce vendue (coque plus lumière) c'est une prise de lipo avec les 3 led dessus.
Chose que je n'ai pas compris et comme j'en ai commandé une aussi pour remplacer celle qui a pris des coup;
je me pose aussi la question.
A voir à la réception.
Re: Mon lama V4
on vera sa a la reception
terence44- Mordu
Re: Mon lama V4
petit question cette coq et t-elle conpatible avec le chasie du v4 ? led inclus disigne ....... http://www.net-loisirs.com/fuselage-hunter-p2232.html
terence44- Mordu
» Mon lama 3 walkera
» Lama 2-1 ou 5G6-1????
» moteur ac lama 3 walkera
» Lama V3 Esky - Présentation
» Lama V3 2.4G
» Lama V3 2.4G
Page 1 sur 3
