problème de servo et commande
Bonjour, voici mon souci. J'ai eu un coota rc RTF en suivant les conseils trouvés sur ce forum, je l'ai assemblé. (Merci pour les conseils sur la colle et le montage). Maintenant lorsque je mets la batterie sur le connecteur, j'ai 2 servos qui se mettent en route et s'arrêtent en butée. Ceux qui se situent à l'arrière de l'appareil. En même temps que les déplacements, il y a une série de bips. Donc j'ai plusieurs interrogations :
- problème de commande
- problème d'initialisation de servos.
J'ai besoin de vos conseils avisés et vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
X Phil- Membre
Nombre de messages : 2
Re: problème de servo et commande
Les bips à la connexion de la batterie c'est normal, il provienne du moteur et indique le paramétrage de l'esc, (L'ESC c'est le l'élément électronique auquel tu connecte ta batterie, il sert à contrôler le régime moteur)! A la connexion les servos vont également se mettre à leur neutre, à mon avis ton soucis vient de là, le centrage des servos arrière ne pas été fait! il te suffit de démonter les palonniers sur les servos, tu branches, tu attend que les servos se mettent à leur neutre, et tu replace les palonniers de manière à ce qu'il y est la même course de chaque coté! ça devrait réglé ton soucis de servos qui arrive en buté!
» Mon lama 3 walkera
» WALKERA LAMA3 Présentation
» pro II
» comment regler servo lama v3
» pro II
