Walkera Lama 400D
+20
lionel88
geodjay
LeTrucker
Dafalgan
Aka
SyD
Bluezoom
francky
24 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: Walkera Lama 400D
Oki l'ami c'est ce dont je voulais m'assurer...........
Pour ton 4en1, je suis encore renté tard et je viens seulement d'arriver sur fofo (pas mangé encore...), je ne pense finalement pas y toucher ce soir (plein de choses à faire encore...), mais ceci dis, tu n'est plus dans l'attente pour voler...je m'en occuperais donc dés que j'aurais un peut de temps, et ne t'inquiète pas ça ne seras pas dans un moi...
Il me faut y régler les biellettes d'avancé, j'ai la telco à 70% AV et ça me plait pas vu que je suis sur la telco pour CB100;
je veux avoir le minimum de paramètre à changer les swicht (2 inversements) j'y peux rien
mais pour les trim si je n'ai rien à toucher ça m'arrangera pour ne pas avoir à tout modifier à chaque fois.
Pour le 4en1 si c'est pas pour cette semaine je ne t'en veux pas; je sais bien qu'on a tous des priorités.
j'ai le même probe sur MD, j'ai du rallonger les palonniers pour avoir plus d'avance car dehors il avançait à peine, en intérieur ça va toujours, mais dehors, même sans vent, c'est pas la même
C'est pas qu'il avance pas c'est que c'est pas régler "RTF" comme ils disent si je laisse les trim à zéro il va reculer tout seul.
Donc pour avoir le neutre trim il me faut jouer sur la biellette mais c'est rien de grave là il a du mal a avancer
mais c'était la faute au vent, quand c'était calme il avançait correctement (aussi vite en avant qu'en arrière, du moins presque).
Sur Lama y'a "l'extend" qui joue sur la longueur de débattement (rotation plus longue des servo)
Ce qui fait un-peu comme si on changeait la billette de place sur le bras du palonnier (si je dit pas de bêtises, Rey confirmera).
Sympa ton premier vol
par contre pour la furette ça confirme bien que tu es complètement fêlé du bocal
je plaisante bien sur
gotcha- Mordu
Nombre de messages : 215
y'a pas que sur Lama qu'il y a "extend", sur le premier bi rotor que j'ai acheté( le nano lama) il y avait déjà extend ainsi que sur tous les bi rotor que je posséde d'ailleurs
Ceci dis , je ne sais pas si le lama à le même probe que MD, je te disais juste au cas ou , puisque tu parlais qu'il avançait pas........logique........non.........
Fêlé du bocal tu crois........
Pour "l'extend" je savais pas que c'était nommé comme ça sur les autre birotor; ou bien c'est pas les mêmes fonctions.
Pour le fêlé Gotcha on arrangera ça demain au staf
Fab t'as de la chance d'être si loin sinon......................................................
bon vous avez de la chance que je prenne ça à la rigolade
Ben justement les Lama et les 4en1 Esky n'ont pas d'extent, à moins d'avoir changé sur les nouveaux 2.4. Mais la je pense pas c'est juste le RX qu'il ont changé et pas le 3en1.
Sur Lama il y'a Gain (Gyro) et Proportional (Réglage des vitesses de 2 rotors l'un par rapport à l'autre). Pour augmenter les débattements il faut changer les biellettes de trou dsur le palonnier.
Sur les Walkera il y'a un extent et en principe on ne touche pas aux palonniers chez eux.
Avnat de toucher à ton plateau ou changer tes trims vérifie l'équilibrage avec la la Lipo !
Merci pour c'est infos explicatives.
Pour l'emplacement de la lipo, je regarderai mais dans mon cas il faudrait l'avancer et je ne sais si on peut le faire
elle est dans un "tiroir" et je suis en butée AR je regarderai si on peut l'avancer un-peu plus en rentrant ce soir;
ça m'éviterait de bricoler l'oiseau qui sans cela est au poil dans les autres sens.
dersie a écrit:Ben justement les Lama et les 4en1 Esky n'ont pas d'extent, à moins d'avoir changé sur les nouveaux 2.4. Mais la je pense pas c'est juste le RX qu'il ont changé et pas le 3en1. c'est exactement mon cas, sur lama V3, j'ai un 4en1 esky en 2.1ghz..........
que ça porte n'importe quel nom, il y à toujours, une vis pour giro et une pour le gain des des servo, il y à juste le cas ou tu as une seule visse, c'est ce qu'on appel un "mixer pro", là une seule vis de réglage pour gain et servo et giro, ça ne concerne que certaines marques qui ne sont ni du Walkera, ni du Esky, mais des marques de clones chinois ou marque moins connu... en générale Orbiteur, apachex...ect...)
Tout cas dépends du réglage initiale, j'ai déjà du toucher plus d'une foi le gain servo sur sur Walkéra ( voir sur nano lama par exemple, ou 4g6 ou 5#6 et bien d'autre, donc dire qu'on ne touche jamais à ce réglage sur Walkéra n'est pas vraiment juste..........
Faut lire jusqu'au bout !
C'est écrit on ne touche jamais aux palonniers sur Walkera parce que le réglage extend en dispense, et non l'inverse.
Pareil pour ce qui concerne les 4en1 Esky ou Eflite, les réglages du 4en1 ne changent absolument rien à la course des servos. Donc non, pas de vis pour le gain des servos. Là c'est l'inverse des Walkera le changement de course est mécanique avec les trou de palonniers.
T'as racheté un 4en1 Esky en 2.1Ghz pour le Lama V3 ? aux dernières nouvelles c'était un Walkera en 2.4Ghz ? Donc t'as repris aussi une radio Esky 2.4Ghz ?
Laisse tomber la neige va..........
Où t'as vu de la neige toi Y'a un soleil radieuxfabjouet a écrit:Laisse tomber la neige va..........
Hier puisqu'il ne neigeait pas j'ai sorti Lama et je me suis régalé, j'ai même fait l'attraction d'une dizaine de gamins/gamines
et même des adultes sur la place du village; mais tout ça c'est du blabla place à la vidéo:
J'ai cependant eu une mésaventure en cassant 1cm de pales sur le rotor bas mais ça n'a pas dérangé la fin de mon vol.
Le gros zozio n'a rien eu d'autre juste plus de frayeur de ma part qu'autre chose
Je rajouterai aussi que quand les pales tournent ça fait mal voir très mal si on a le malheur d'y mettre un ou deux doigts
C'était lui ou moi et j'ai préféré me sacrifier plutôt que le perdre et le seul endroit ou je pouvais l'attraper c'était par le rotor.
Mais à part ça c'est un régal de voler avec lui c'est décontractant.
tu as fait de sacré progrè en pilotage et en plus visite très sympa du site ou tu te trouvais
Merci pour la motivation, l'embêtant c'est le vent qui me gênait un-peu pour l'apprécier mais bien plus haut.
Le cite, c'est un terrain de camping amicales; si tu sais pas quoi faire cet été tu viens
et je demandes l'autorisation à la personne de pouvoir s'y installer et si on peut y faire de l'hélico ça animera la tribu.
C'est une idée à creuser.... c'est à combien de borne chez toi du Nord-Est de la France........... en plus bientôt les vacances d'été et je les prends quand je veux...........
Des pieds de la Tour Eiffel au Viaduc de Millau t'en as pour 5h40 par A71/A75, 6h20 par A77/A75 et 7h45 par A20 (selon Google maps).fabjouet a écrit:c'est à combien de borne chez toi du Nord-Est de la France........... en plus bientôt les vacances d'été et je les prends quand je veux...........
Comptes 30mn en plus pour arriver au village.
Je retiens l'idée pour cette été et te fait signe si c'est pos, mais ça me tente bien et pitet les gamins et ma cop's aussi... ...........tu as tes vacances quand
Heu mets juste l'idée de coté pasque les vacances je les prend quand on me les donne et en général c'est en aout
et puis comme moi je suis sur Millau (je peux me déplacer) ça va être galère surtout pour restaurer tout le monde.
Et faut surtout pas oublier que le terrain n'est pas à moi et que si elle n'y est pas je doute qu'elle autorise
des inconnus même avec moi de résider sur ses terres sans "sa surveillance".
Et en cas de pluie y'a que les arbres pour nous protéger, je doute que ma tante nous laisse squatter.
Après tout est envisageable, je ne dit pas le contraire.
je viens seulement de voir que fabjouet est de Meurthe et Moselle je suis aussi de là enfin plus maintenant, mais j'habitais a Pont-à-Mousson (au cas ou tu connais )
gotcha- Mordu
J'ai fais quelques missions a l'usine de PAM en programmation d'automate et logiciel info pour la fonderie et les mesures coquille !
Heu? pourquoi ma réponse a disparue.
J'avais demandé à Gotcha comment il avait atterrit si bas, dans un sens je ne peux rien dire
j'étais à 20mn de Clairefontaine..... et oui je pouvais aller voir l'équipe de France s'entrainer.
L'équipe de quoi ?
Heu de handballdersie a écrit:L'équipe de quoi ?
Et oui gotcha, je suis bien de Meurthe et Moselle, je travaille dans les basses Vosges, ma cop's habite Bruyère (prés de Gérardmère) et je me trouve en pleine campagne Saintoise à 40km de Nançy et 17 de Mirecourt là ou je bosse.............
Ceci dis j'ai habité dans pas mal de coin en France, mais suis originaire de Nançy...
Je connais bien Pont à Mousson ...
Merci de m'informer de la réception et merci aussi de me confirmer qu'il a l'air en état de vole,
Suis vraiment désolé, j'avais complétement zapé la réparation de ton 4 en 1, voilà qui est rattrapé, je viens de le réparer et l'emballer et il partiras demain matin direction chez toi.........encore toutes mes excuses pour ce retard
» HELP LAMA 400D
» Mon lama 3 walkera
» vol avec mon lama v3 extrem
» accoup sur helico
» help lama 3 walkera
» accoup sur helico
Page 8 sur 14
