Projet Tri-copter
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Projet Tri-copter
Bin y'a pas de quoi, on sait reconnaitre le bon travail quand il est fait, on va pas dire le contraire.
J'en ai des p'tit bout de plaque, je connais unpeu le bois car ma tante était du métier.
C'est bien ça, il n'y à pas beaucoup de femmes dans ce métier, et en même pour la première fois en 8 ans d'asso, cette année j'ai bien plus de filles que de garçons et franchement elles assurent , plus que les gars je trouvent....................
EDIT: +1 avec frérot, travail de pro
Super, ça envoie déjà !!
Hate de voir la suite...
chaozhenx- Mordu
- Nombre de messages : 469
Idem, maintenant qu'on a vu ça, va pas falloire traîner
J'ai hâte aussi! mais je m'emballe pas,il est loin de voler encore.......... il va bien m'arriver des misères...ça serait trop beau!
Je plusoie largement avec tout ce qui a été dit précédemment. Beau boulot. Vivement la suite.
Comme je le disais sur le topic de mon F450, j'ai avancé un peu dans la construction de mon tricopter! j'ai fait le système de pivot du moteur arrière! ça à pas l'air comme ça mais ça m'a fait bien cogité cette affaire pour en arrivé la! pas évident d'avoir le moins de jeu possible! voici le résultat en photo:
et le premier p'tit essai en vidéo! ça fonctionne!
j'ai également fini la soudure des prises esc et moteurs cet après-midi! prochaine étape je vais voir pour les emplacements exact des différents éléments sur le châssis (carte KK,esc lipo),percer des p'tits trous la où il faut pour tout fixer ultérieurement! Et ensuite peinture,avant de tout remonter et de faire les premiers essais!
Ça fait un sacré débattement. Ça va être super réactif.
beau travail sur l'arrière, tu peux rajouter une petit bout de durite, ou simplement de la gaine thermo (que tu ne fond pas) sur la vis, au serrage sur le support moteur, ça viendra mieux retenir et réduire les jeux.
une gaine thermo sur ta plaque support serait peut-être un plus aussi. En tout cas c'est ce que j''aurais fais personnellement!
Je trouve le bras de levier sur ton débattement servo vers moteur un peu fort, tu as essayé en réduisant tes angles (pas besoin de tant de débattements pour ton yaw). tu as mis un servo à pignons métalliques ou pas?
Olif' a écrit:beau travail sur l'arrière, tu peux rajouter une petit bout de durite, ou simplement de la gaine thermo (que tu ne fond pas) sur la vis, au serrage sur le support moteur, ça viendra mieux retenir et réduire les jeux.
Merci Olif! ! ça m’intéresse ton astuce de gaine thermo par contre j'ai dû mal à comprendre où je dois en mettre
Olif' a écrit:Je trouve le bras de levier sur ton débattement servo vers moteur un peu fort, tu as essayé en réduisant tes angles (pas besoin de tant de débattements pour ton yaw). tu as mis un servo à pignons métalliques ou pas?
ça c'est bien possible! j'y connais pas grand chose en tricopter! je découvre au fur et à mesure! merci du conseil en tout cas Olif! je pensais qu'en reduisant les end point dans ma radio,je pourrais aussi réduire le débattement! ça peut le faire aussi,non?
Et sinon oui le servo c'est du pas cher qu'il me restait,mais il est à pignon métallique!
chapeau l'artiste !
chaozhenx- Mordu
J'avais vu la vidéo ce soir mais là avec l'explication ça donne le ton.
C'est du bon boulot Lolo.
C'est vrai que y'a beaucoup de débattement et réduire la course devrait faire,
je sais plus le nom exact dans les paramètres de TX.
Super boulot Lolo, vraiment +1 avec les autres, les débattements sont un peut trop, tu vas galérer, il partita en live super facile à peine tu vas toucher les commandes
C'était juste un premier test pour voir si ça fonctionnait, rien n'est régler encore! pas d'affolage! j'ai fais le test avec la radio et récepteurs de mon offshore! je verrais ça pour le débattement! sur ma tunirgy 9X c'est les end.point sur une spektrum c'est le travel adjust il me semble
p'tite avancée du jour! un p'tit coup de peinture noire!
Lguiet85 a écrit:p'tite avancée du jour! un p'tit coup de peinture noire!
Belle avancée, hâte de voir la suite!
Comment qu'il fait trop beau comme ça. J'adore déjà.
Çà pète à donf en noir comme ça juste un tit truc penses bien à le vernir avec un vernis pour extérieure, sinon ta peinture sera pas protégé et elle partira et tu pourras pas le nettoyer
J'avais pas pensé! c'est vrai un p'tit coup vernis lui ferais pas mal non plus! thank Fab!
A la base je voulais me remettre dessus ce soir, pis voila j'ai fais du fofo! Du coup j'ai rien fait
ah ouais j'adore comme ça en noir !
chaozhenx- Mordu
Comme je le disais dans un autre topic, J'ai pas mal bricolé ces derniers jours! je me suis remis sur le projet de tricopter!
J'ai laissé de coté la première frame pour le moment,faut que je revois tout le CG à mon avis, car la pour le moment ça tournait en rond! Du coup je suis repartit à zéro! et je me suis lancé dans la construction d'une autre frame!
Je me suis inspiré du "SimpleTcopter"
je trouvais le concept vraiment pas mal! et vu la vidéo ça avait l'air de voler plutôt bien aussi surtout!
j'ai trouvé ce p'tit schema sur le net qui m'a bien aidé! j'ai suivi les proportions, le miens fait 44 cm entre chaques moteurs
en fait il suffit de faire un joli triangle équilatéral
Du coup j'avais tout pour me lancer! Alors action!
Et comme vous voyez sur les photos, il vol! , au début ça fait trop trop bizarre..mais après quelques vols c'est plutôt fun comme engin, ça change du quadri! c'est très joueur! je vous est fais une p'tite vidéo d'un des premiers tests que j'ai fais!
Et bien la tu t'ai fait plaisir ! Superbe réalisation que tu nous as fait la
Pas trop chaud à faire les réglages ?
chaozhenx- Mordu
Alors là, chapeau. Sitôt dit, sitôt fait ! 4 bouts de bois, enfin 3 plutôt, un peu d'électro, beaucoup de maestria, et hop, en l'air. Vraiment, bravo.
En plus, très bonne vidéo, bien cadrée et tout, et musique bien assortie à l'objet je trouve.
chaozhenx a écrit:Et bien la tu t'ai fait plaisir ! Superbe réalisation que tu nous as fait la
Non, ça va, la conception fait que c'est assez simple à régler! il a bien bosser le concepteur elle est vraiment bien penser sa frame! simple et efficace !
janfran a écrit: Alors là, chapeau. Sitôt dit, sitôt fait ! 4 bouts de bois, enfin 3 plutôt, un peu d'électro, beaucoup de maestria, et hop, en l'air. Vraiment, bravo.
Alors là! vraiment merci Janfran! ça me fait trop plaisir! entre la construction les vidéos ....4 jours de travail mine de rien! mais je suis vraiment content du résultat ,et de la vidéo aussi d'ailleurs! j'ai pas trop mal fait je trouve aussi! content je suis vraiment content ce soir! en plus c'est vraiment marrant à faire voler, délire l'engin! ça gigote du train arrière!
tu as super bien bosser et c'est vraiment original et simple comme fabrication, bien vu l'artiste
» 1er vol Copter-X 450
» Copter V-Max
» RESCUE COPTER 2
» les jouets incomplets d'Olif'
» avis mrc nano copter
» Copter V-Max
» RESCUE COPTER 2
Page 2 sur 5
