Projet Tri-copter
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Projet Tri-copter
Suite à ma première expérience de construction, un peu galère mais réussi , d'un quadri,( tout est ici)! J'ai envie de tenter l'aventure du Tri-copter! J'ai finalement mis la KK Blackboard V5.5 sur le quadri,il me reste celle de Darky, la verte HK! mais qui fonctionnait tout aussi bien, j'avais fait le test!
Les premiers éléments sont arrivés aujourd'hui: les moteurs et esc ( ESC 30A et moteurs de 1000KV) commandé pas très cher sur ebay
c'est un début! il faut que je vois pour me fabriquer le châssis,je sais pas du tout encore comment je vais le faire,j'ai vu plusieurs idées intéressantes sur le net,faut que j'étudie ça de plus près! J'attends des récepteurs aussi, j'en ai plus! et j'ai pas assez d'hélices non plus! donc malheureusement pour l'instant la suite au prochain épisode!
Re: Projet Tri-copter
C'est très cool ça, c'est vrais qu'on as pas d'expérience en tri-copter et ton projet est très alléchant ...... C'est déjà un bon début avec le matos que tu as pour le moment, comme tu dis, te reste à bien étudier ça sur le net et j'en suis sur, tu vas faire un super engin
merci Fab!
Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais faire le montage du moteur arrière! il faut qu'il soit monté sur pivot! comme sur cette photo par exemple!
il y à pleins de solutions possibles,sur le net tout le monde y va de son p'tit montage maison! je cherche comment je vais faire le miens,car il faut que j'ai les éléments pour le réaliser bien sûr !
Tu connais ça? Shrediquette!!! C'est un cador le gars sur le plan étude en tout genre, mais pour ceux qui sont adroits... (pas moi à ce point )
Shrediquette DLXm
Tout le blog avec ses divers modèles est intéressant.
Vidéo aérienne
Shrediquette DLXm
Vidéo aérienne
Non je connaissais pas la "shrediquette", le nom est marrant et la bestiole aussi est sympa,! j'irais jeter un oeil au reste du blog! je trouve ça intéressant aussi
Tes photos montre une structure en bois, inintéressant ça .............. à voir effectivement, en avion ça va très bien, par contre en copter sais pas trop, faut bien choisir le bois au niveau résistance, mais sinon c'est vrais que ça simplifie pas mal le boulot, avec le bois on le travail facilement et on fait pratiquement ce qu'on veux, à voir
Si j'avais l’occase je me pencherais bien sur une structure en bois pour voir, mais là pour le moment, j'ai vraiment pas le temps de travailler pour moi
Je me doutais que ça t'intéresserait Fab! c'est clair c'est un projet qui serait aussi parfait pour toi! V'la le châssis que tu pourrais faire ! Mais ça viendra pitètre même surement un jour!
Pour le bois je suis pas sûr non plus, la photo était plus pour donner un exemple de bricolage maison! J'ai tapé "Yaw mount" dans google image,y a un paquet de possibilité?
edit: En bois y a moyen d'en faire de sympa, dans ce genre la par exemple ça me plait bien! c'est fait a la scie sauteuse apparemment,ça j'ai! :
Ce qu'il faudrait trouver comme bois c'est un qui soit pas plus lourd que les structures habituelles mais qui soit quand même très résistant, pas aussi simple que ça, le balsa et des t CP (contre plaqué) fin vont très bien pour les avions (c'est la conception de la structure qui en fait sa solidité) mais là sur un quad ou tri-cop, c'est très petits, donc pas pos de jouer sur la résistance structurelle............. Faut creuser la recherche du bois en premier.......... je pense qu'il faut taper dans les fruitiers, comme Merisier, Châtaigner, bois de rose et il y en à des paquets............... c'est vrais que ça me branches (d'arbre ) bien ce délire, comme tu dis, sans doute une fois toute cette période de daube passé
EDIT: je viens seulement de voir ton édit, pas mal du tout ces structures et la c'est du CP, donc facile à trouver, finalement en partant sur ce type d’échelle effectivement il y moyen de monter une structure résistante................ pour les découpes la scie sauteuse va te demander beaucoup de ponçage des arrêtes après et tu n'auras la précision utile pour faire ça, il faut scier sur scie à chantourner manuelle ou électrique
Voilà qui peut sans doute intéresser : https://www.google.fr/#q=plan+tri-copter+en+bois
Oui, c'est sûr! mieux vaut faire attention au bois qu'on utilise! pourtant celui de la photo on dirait bien qu'il utilise un simple contre-plaqué! je vais continuer à réfléchir à tous ça
Edit: j'avais pas vu ton édit non plus ! donc en contre-plaqué ça peut le faire! par contre j'ai vu ça aussi le scie a chantourné! arf! y a pitètre moyen de faire sans, Non? avec un peu de patience de papier à poncer!
au pire je pourrais toujours en faire un comme celui ci, mais bon ça à pas la même allure quand même! :
Oui c'est vrais que tu peut simplifier au maxi comme sur ta photo.............. mais bon effectivement le look pas top............. tu sais une scie à chantourner manuelle ça vaut pas cher: ça c'est pour la scie manuelle: http://www.castorama.fr/store/Scie-a-chantourner-STANLEY-prod8120044.html ça c'est les scies électriques (perso j'ai les deux premières) http://www.hegner.fr/index.asp?id=542&cat=29 mais le prix et largement différent, c'est cher et pro .............. mais bon tu fera du bien meilleur boulot avec une manuelle qu'une scie sauteuse électrique, il faut juste savoir comment l'utiliser et la je peux te briffer
Ah, ok je vois mieux à quoi ça ressemble! ça me dit bien quelque chose mais j'ai jamais eu l'occasion de me servir de ce genre de scie! Je pense que je vais faire une p'tite visite au brico du coin demain! et je vais voir ça!En tout cas ça me donne bien envie d'essayer! Merci Fab pour les conseils
Hésite pas si tu part sur la scie à chantourner à demander au gars du rayon qu'il te fournisse un scie adapté avec lame précise et fine, parle lui de ton projet, car il y a pas mal de scies et surtout lames différentes et de même pour son utilisation, je pourrais facilement te briffer à distance car il y à aussi plusieurs façon de l'utiliser suivant ce qu'on fait ..... en partant sur du contre plaqué, il te faut une épaisseur de 3mm, voir 2mm, mais beaucoup plus rare et ce qu'on appel contre plaqué intérieure genre fond de meuble, de tiroirs, ect...........
Merci Guiguisere! !
Yes, Fab cool! si le vendeur ne sait pas m'expliquer je saurais où demander
fabjouet a écrit:de même pour son utilisation, je pourrais facilement te briffer à distance car il y à aussi plusieurs façon de l'utiliser suivant ce qu'on fait
Vraiment très intéressant ce projet et Fab va t'épauler en cas de besoin de son mieux et là le bois c'est son domaine.
Et moi qui me demandais si j'étais pas fou de penser à un nouveau drone; me voilà rassuré.
Par contre c'était pas un tri mais un exa qui me tentai et pour 299E StudioSport vend la fram F-550 équipé moteur, ESC et mudule+GPS;
j'aurai que le RX à monter dessus et repartir avec un drone tout neuf plus stable et gros.
Un Hexa 550 à ce prix là en bnf et avec un Naza,c'est intéressant c'est clair! super projet aussi Darky!
Il est pas BNF mais ARF il lui manque le RX mais c'est clair qu'à ce prix là ça fait le coup, car au détail (c'est un combo)
il y en a déjà pour 110E de plus si on prend le kit module + GPS à part du kit fram + moteur + ESC.
Bon après c'est sûr qu'il va falloir les pieds et un support caméra mais bon à coté de ça c'est pinut's.
Par contre ton projet est tentant aussi ayant regardé dans la semaine le tri QR Scorpion de Walkiki.
le projet avance!
Je suis allé au brico ce week-end et j'ai trouvé de quoi fabriquer mon chassis! le magasin vendait des chutes de bois et j'ai trouvé un plaque de fond de meuble comme parlais Fab! c'est vraiment pas mal cette matière! pas très lourd et assez rigide! et en plus ça découpe facilement! j'ai pas eu besoin de scie à chantourner! j'ai tout fais a la scie sauteuse et la dremel!
J'ai fait un plan rapide, surtout pour calculer la taille en fonction des longueurs des câbles esc :
la reproduction du dessin des pièces sur la plaque de bois
après la découpe
et voici ce que ça donne une fois assembler, il pèse 250 grammes!
et il pourra même se plier!
je suis plutôt content du résultat pour le moment,Mais bon, il reste encore pas mal de travail! maintenant il faut que je réfléchisse à mon système de pivot pour le moteur arrière et comment je vais bloquer les deux pattes avant aussi! il aura droit à un p'tit coup de peinture aussi!
après la découpe
VAHOOOOOOOOOOOO ....alors là tu m'épates, un pro n'aurais pas fait mieux, il est super bien ce model je trouves, je l'ai vu sur le lien je crois
Pour ce qui est du bois, la visiblement c'est pas du CP (contre plaqué) c'est ce qu'on appel de l'Isorel, une sorte de mélange de sciure de bois et carton, la effectivement c'est encore mieux que le CP que je t'avais dis, beaucoup moins lourd, moins "d'arachures" à la découpe, là effectivement à la scie sauteuse à lame fine et en ponçant après c'est encore plus facile que le CP, ça peut même ce couper au cuter suivant l'épaisseur, tu as même eu de la chance d'en trouver car par ici, on en trouve presque plus sauf en récup de fond de meuble ou tiroirs, bien joué, t'est un artiste
C'est du très bon taf tout ça et ça prend bien forme.
Merci pour "l'artiste" Fab! ça fait plaisir venant d'un pro de la menuiserie! je suis pas mécontent mais on peut faire mieux encore,je comparais avec celui que j'avais mis plus haut en photo! le sien est vraiment bien! c'est propre et bien fini!
De l'isorel...ok ok,je connaissais pas le nom! merci pour l'info Fab! ben en tout cas, ça le fait bien pour le moment!
Tu sais on peut toujours faire mieux même pour un pro, mais venant d'un novice, je trouves que est quand même fort, et la je m'y connais aussi, c'est mon boulot avec les gents et le bois................. à force on voit qui est doué ou pas, encore
Et bien franchement c'est très pro comme taf, je suis sûr qu'il y en a (je parle pas pour nous) qui sanerait le travail.
C'est du bon bois l'isorel ça fait genre mélange carton/bois je trouve souple (unpeu) et ce qu'il faut de rigidité tout ça dans la légèreté.
J'en ai des p'tit bout de plaque, je connais unpeu le bois car ma tante était du métier.
Ben je suis flatté merci fab! et merci Darky!
Bin y'a pas de quoi, on sait reconnaitre le bon travail quand il est fait, on va pas dire le contraire.
» 1er vol Copter-X 450
» Copter V-Max
» RESCUE COPTER 2
» les jouets incomplets d'Olif'
» avis mrc nano copter
» Copter V-Max
» RESCUE COPTER 2
Page 1 sur 5
