Dji Naza F 450 alias Gaui 330X V2
+10
LeTrucker
14 participants
Page 11 sur 12
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Dji Naza F 450 alias Gaui 330X V2
ça part d'un bon sentiment,mais à mon avis,ils vont avoir du mal à imposé une formation obligatoire! comme il le note ils sont mis devant le fait accompli! perso je pense que c'est déjà trop tard...mais ce n'est que mon humble avis!
- Nombre de messages : 6786
Oui Janfran. Tu vois exactement ce que tu vois à l'écran.
L'angle de vue est la même et franchement ça va très bien.
Avant qu'il ne soit vendu, j'ai fait un ti tour histoire de me certifier que tout fonctionnait (mais ça je le savais).
Salut les gars,
Petite question sur le F450, d'origine est-il possible de mettre une caméra de type gopro avec une nacelle et un train ou il faut lui change les moteurs ?
chaozhenx- Mordu
- Nombre de messages : 469
Salut Chaozhenx!
Oui, pas soucis pour embarquer une gopro!....et sa nacelle!
Tout juste Lguiet, y'a pas de problème pour embarquer la GoPro, j'avais une copie moindre avant et j'ai eu volé/filmé avec.
yes, salut Darky! comment va?.... toujours dans tes chantiers? et le tank, ça donne quoi? on à pas eu la suite.
Ca va, cette semaine je suis "de repos de chantier", de retour à l'usine.
Le tank ne marche toujours pas et je n'ai pas eu de réponse, je vais les relancer et faire mieux encore, envoyer un mail au site de vente (pas le revendeur)
je serai pitètre servi plus rapidement.
Darkmaster666 a écrit:Ca va, cette semaine je suis "de repos de chantier", de retour à l'usine.
ça veut dire que la semaine prochaine, tu repars
Darkmaster666 a écrit:Le tank ne marche toujours pas et je n'ai pas eu de réponse, je vais les relancer et faire mieux encore, envoyer un mail au site de vente (pas le revendeur)
ça ce tente! il était tout neuf!
Ok parce que j'ai fait un train maison et juste avec cela il galère à prendre les airs.
Pourtant un modèle en alu et un autre en bois ...
chaozhenx- Mordu
Je ne pense pas repartir d'ici 1mois mais sait-on jamais.
Je vais tenter de les mailer pour voir directement avec eux.
Pour le drone, ça parait pas logique qu'il le soulève pas, j'avais fait "un jeu à la c@n" avec et j'avais levé une canette de 33cl; ça avait galéré mais il l'avait levé.
Oui, ça me surprend aussi! ....t'as quoi comme moteur dessus?
le kit d'origine, il soulève mais avec gaz à fond mais galère un peu quand même
j'ai un compte sur aliexpress, est-ce que vous savez si il y a un bon modèle de train et nacelle pour caméra, vous qui avez l'habitude d'importer peut être ... ?
Edit : Bon j'ai test avec un nouveau train maison en plastique plus léger et la ça décolle… donc les moteurs sont pas très puissants d'origine pour soulever un peu de poids.
chaozhenx- Mordu
Une petite question me trotte en tête.
Les nacelles avec caméra gopro se situe sur l'avant du drone, et est-ce qu'il y a un réglage à faire au niveau des moteurs pour ne pas que le drone penche en vol avec le poids en plus sur l'avant, car il n'y a pas l'air d'avoir de contre poids à installer sur la partie arrière …
chaozhenx- Mordu
J'ai vu ça sur le Phantom de mon ami et il n'y a qu'au décollage qu'il faut donner un ti coup en arrière pour éviter qu'il "pique du nez" (mais il ne tombe pas)
et une fois en vol le module compense tout seul le "poids" de la caméra pour le stabiliser à plat.
Merci pour l'info, bon je vais quand même devoir revoir les réglages car le rte ne fonctionne pas.
Du moins, il atterrit tout seul mais à l'endroit ou je l'active il atterrit mais ne reviens pas à sa position de décollage.
Bizarre cette affaire
chaozhenx- Mordu
C'est pas normal oui, il devrait se poser là où il a décollé (à quelque chose prêt).
Et bien oui exactement, je vais voir si j'ai le temps de regarder cela dans la semaine et je vous tiens informé.
chaozhenx- Mordu
Hello les amis me revoilà avec quelques news sur le F450
Donc pour le rth il s'agissait d'un réglage dans le logiciel du naza, j'avais l'option landing (attérissage) coché et j'ai changé pour go-home and landing.
J'ai aussi paramètré le GPS par rapport au CG selon les différents axes. J'obtiens donc x=-4cm, y=0cm, z=-9cm
J'ai fait un petit test, condition de vol avec un peu de vent, en mode GPS -> si je ne touche pas au manette le drone ne reste pas stable sur un point il tourne comme si il faisait un cercle
Et lorsque j'active le rth il revient donc à sa position de départ mais le rth doit se couper une fois au sol ? car la les moteurs tournes avec pas mal de régime et il se retourne ensuite...
Merci pour vos conseils.
chaozhenx- Mordu
Logiquement il devrait s'arrêter unpeu après s'être posé, je n'ai pas touché au réglage GPS car il devrait enregistrer son point zéro tel qu'il est
et donc ne pas aller ni plus bas (s'enfoncer dans le sol) ni plus haut (s'arrêter avant de s'être posé); c'est unpeu imagé ce que je dis mais c'est logique.
C'est bien ce qu'il me semble pour le rth. Maintenant reste à voir d'ou vient le soucis.
En ce qui concerne le gps selon dji il faut bien entendu regler sa position par rapport au cg regarde ce petit tuto tu comprendra mieux ce que je veux dire Tuto GPS
chaozhenx- Mordu
Oui je l'avais lu mais comme logiquement lors du branchement lipo il se synchronise seul à son point zéro,
il me semble avoir lu qu'on était pas obligé de changer ce paramètre. Sur mon F550, je n'y ai pas touché et il vole quand même.
Si on est pas obliger a quoi servirait-il alors ?
Oui avant je voler sans y avoir toucher... Je vais test en remettant les valeurs a zero pour voir.
Sinon il n'y a pas un reglage du compas à faire avec une manip de la radio ?
chaozhenx- Mordu
Tu as raison, c'est surement mieux de calibrer le GPS à sa vrai valeur zéro.
Je vais me pencher sur son sujet aussi.
Ok merci tiens moi au news stp si tu as plus d'info ...
chaozhenx- Mordu
Oui biensur, y'a pas de souci.
» help !!!!!! sur mon GAUI 330x
» Gaui 330X V2 / 500X
» Alias de LaTrax moteur
» GPS pour naza m-lite ?
Page 11 sur 12
