Trex 450 Sport
+14
DIXY
gooonzo
realfligt
18 participants
Page 3 sur 25
Page 3 sur 25 • 1, 2, 3, 4 ... 14 ... 25
Re: Trex 450 Sport
Ca c'est cool tout ça frangin, tout s'arrange et tu va même me dépasser si ça continu comme ça.
Re: Trex 450 Sport
Te dépasser, je sais pas, c'est en tout cas pas le but, mais comme tu dis je trouve ça , merci fréro
Je suis en train d'enregistré le film de stap et si l'envoie sur Youtube ce passe bien, je le poste tout à l'heure, tu vas voir la vidéo est d'enfer..........
En tout cas que ce soit ici, au club ou mon vendeur tout le monde à été vraiment super sympa avec moi et je vous en remercie
EDit:
je viens de lire les 2 notices que j'ai récup pour régler le giro, ça n'as pas l'air trop méchant faut juste suivre pas à pas ce qu'il disent, sauf qu'il y à encore des thermes que je ne connais pas, mais j'ai mon sauveur jeudi qui est dac pour m'aider à le faire pendant qu'on installeras le simu, c'est top tout ça
EDit:
Re: Trex 450 Sport
Voici la vidéo de mon nouveau club:
C'était vraiment une super après midi, et pratiquement pas de vent
Re: Trex 450 Sport
Ha zut, j'ai un ralentissement de vidéo, j'ai vu les 3 1ère minute nikel après l'ordi veut pas;
je regarde ça au calme ce soir. En tout cas y'a de beaux hélicos et avions et les vols sont propres.
Re: Trex 450 Sport
Personne chez eux ne fait de 3D, pour le moment, alors que ceux qui on des hélicos on des CP, mais il pilote depuis sois plusieurs moi voir une année et ne ce risque encore pas à la d, ça démontre qu'ils sont pas là pour épater la galerie, on moins au niveau vol, je n'aurais pas de mal à les rattraper
Re: Trex 450 Sport
Tous ce passe mieux que je pouvais l'espérer : Je sens que c'est bientôt @ toi qu'on va demandé des conseils pour nos CP
Je te souhaite de beaux et bon statio pour débuter en douceur
Re: Trex 450 Sport
bhein là, jeudi aprème mon trex sera complétement réglé et paramétré (giro), de plus Steph m'installe un simu qui va sur ma TX et avec le câble que j'ai acheté et ce week, si il fait beau, je vais tester tout ça au club
J'ai lu deux fois la doc de paramétrage du giro et j'ai pratiquement tout compris sauf sur quelques thermes et manipe don je ne connais pas la signification!
@Darki: as tu paramétré ton giro? Je te dis car c'est obligatoire de le paramétrer et ce par rapport au paramétrage de ta radio, donc si tu n'as rien fait dessus comme manip, tu ne peux être bon avec ta TX, ça m'étonnerais que tu ai exactement les mêmes réglages que la TX de ton vendeur, donc tu dois impérativement le paramètrer, c'est juste une question??? je dis ça je dis rien....
Re: Trex 450 Sport
Je vais déjà commencer par te dire merci pour les infos que tu as publié hier avec Piquoose,
en effet maintenant avec les servo à 120° j'ai le double mouvement opposé des servo de pas et de translate;
il m'a fallut refaire des inversions de sens de servo dans la telco comme toi frangin et il a l'air plus saint même rotor nu.
Pour le gyro, j'ai pas fais , j'ai ni doc ni soluce, je vais voir si je trouve ça sur le net;
c'est pas le même que toi, c'est le gy401 qu'il y a au-lieu du gp780.
Re: Trex 450 Sport
Bouge pas, voilà les liens:
http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=30034&st=0&#entry9577671
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=233&t=30983
Bonne lecture
EDIT:
A zut, j'avais pas vu ta dernière phrase, je pense que je peux t'avoir ça, je vais voir de suite
Bonne lecture
EDIT:
Re: Trex 450 Sport
Je viens de demander ta doc, te la file dés que je l'ai.
EDIT: le réglage du giro est super important, car ces ça qui va faire que ton anti couple n'étant pas assez balaise pour contré le rotor princ,il faut donc que le giro soit paramétrer par rapport au type de sosio que tu as, à certain réglage que tu as fais et aussi le fait que l'anticouple ne suffit pas a faire suivre correctement la queue de ton appareil, il faut donc un giro pour compenser les mouvements de l'ac et de la queue de l'hélico, d'après ce que j'ai compris...................là ou ça se sent c'est quand tu prends des virages, la queue ne suis pas bien le mouvement sans un bon réglage giro...
PS: tu as vu l'édit au dessus?
Re: Trex 450 Sport
T'en fait pas j'ai trouvé pour paramétrer le gy401 avec la DX7, ce doit être kif-kif avec la DX6i.
Par contre j'ai passé les servo à 120° sur le simu et l'hélico veut plus décoller.
Re: Trex 450 Sport
RE EDIT pour toi plus haut
Re: Trex 450 Sport
C'est moi ou c'est les même liens que tu remis?
hs: je patauge sur le simu, avec les servo à 120° et le calibrage re-fait, j'arrive plus à décoller.
Re: Trex 450 Sport
salut
ça parle de gyro
moi je ne jure que par futaba : GY401 et 520 car je ne connais personne qui s'en ai jamais plaint
Et comme vous aimez les liens héli4 en voici 2 :
http://www.heli4.com/article456.html?var_recherche=gy401
et
http://www.heli4.com/article413.html?var_recherche=gy401
ça parle de gyro
et
Re: Trex 450 Sport
Darkmaster666 a écrit:T'en fait pas j'ai trouvé pour paramétrer le gy401 avec la DX7, ce doit être kif-kif avec la DX6i.
Pour le fait qu'il ne décolle plus c'est par ce que ta courbe de gaz n'est pas bonne, si tu la met sois en négatif ou positif et suivant les valeurs que tu rentrés, l'hélico ne décollera pas, c'est comme en 3D, il faut bien paramétrer pour que l'hélico tienne sur le dos,sinon y tombe à la verticale comme un gros plomb, ainsi que si mauvaise courbes tu peux directement t'écraser au sol à la verticale si ta courbe de gaz et pas bonne, il y à 6 réglages par courbes et 6 points pour définir cette courbe, tout ça dois être réglé au poil prêt et avoir une cohérence entre les différentes mesures que tu paramètre
EDIT:
Mais ça peut aussi venir des courbes de pas, vu que tu as bouger à 120°, tu ne peux plus avoir le mêmes réglage,c'est impossible...........et idem que plus haut le pas joue sur la portance des palles......
Re: Trex 450 Sport
Et bien là, je suis complètement largué.
Re: Trex 450 Sport
Je sais plus si vous parlé d'hélico ou de simu mais si vous choisissez 3 servo à 120° pour un plateaux cycliques de Trex : ce qui est normal n'oubliez pas de paramétrer le swash mix qui va avec
Re: Trex 450 Sport
On parle hélico mais sur le simu ça doit y faire pareil puisque normalement il faut mettre les même réglages.
Re: Trex 450 Sport
peut être mais sur quel simu ?
perso j'utilise les versions stock des machines sous RFG45
Re: Trex 450 Sport
Pour répondre à ton "je suis largué" fréro
a oui ça c'est sur, au départ quand on connait pas, c'est impossible à faire seul, moi j'ai la chance que Cyril m'a filé ces courbes et qu'on les à fait ensemble, pareil pour branchement servo, heureusement qui m'ont rectifier ça au club car j'avais inversé le branchement du pas et de la translate et pareil pour le giro, si on m'avais rien dis au club, je savais même pas qu'il fallait le paramétré et ou le brancher.....j'avais pas vu l'emplacement sur Rx pour giro
ca pour simu, peux pas te dire si c'est pareil que le vrais sosio, je pourrais demander jeudi si tu veux............en tout cas me rappel que sur fms et la réalité, ça n'avait rien à voir, mais là je parle du vol, pour le paramétrage faut voir, pas si sur que ça, je demanderais jeudi..........
Re: Trex 450 Sport
Piquoose a écrit:salut
ça parle de gyro
et
On viens de m'envoyer les mêmes liens que toi
Re: Trex 450 Sport
mais moi je suis le 1er
Re: Trex 450 Sport
Merci Piquoose pour les lien, ce sont ceux que j'avais trouvé.
non c'est moi d'abord qui les ai trouvé
Ils sont c*** ces gosses.
Frangin pour les courbes en théorie elles devraient être bonnes.
Ce sont celles que j'avais mis sur T-rex mais sur le simu (phoenis CR pour Piquoose) ça correspond plus
si on met les servo à 120° alors qu'avec 90° tout fonctionnait et si tu fais pas les courbes l'hélico/simu ne fait pas de 3D.
Re: Trex 450 Sport
Je fini mon HS simu, j'avais lu qu'il fallait désactiver le CCPM sur la telco pour que le simu fonctionne,
donc j'ai remis les servo à 90° et tout remarche comme avant; c'est une fonction que le simu ne prend pas en charge.
Je verrai sur le T-rex (le vrai) si ça y fait ou pas; il me faut le réparer, j'ai pas encore eu le temps.
Re: Trex 450 Sport
Piquoose a écrit:Je sais plus si vous parlé d'hélico ou de simu mais si vous choisissez 3 servo à 120° pour un plateaux cycliques de Trex : ce qui est normal n'oubliez pas de paramétrer le swash mix qui va avec
Là il parle de simu.........
C'est exactement ce que j'allais te dire fréro, si servo à 120 tu peut accéder au "Swatch mix" dans "adjust lsite" et la tu dois y renter 3 valeurs, je peux te les filer si tu veux, c'est sans doute pour cella que tu décolle pas sur simu........
Pareil si tu veux, on peut regarder tes courbes par télef comme on à fait l'autre foi, car celles que j'ai son les bonnes ça c'est sur et de plus, sont fait pour débutant, après au niveau des courbes, un gars me disait qu'on passe souvent son temps à les modifier car on veut toujours affiner la qualité de vol
» SPORT CUB S2
» trex 500 pro dfc
» TREX 500
» Trex 450 pro dfc
» trex 500 pro dfc
» TREX 500
» Trex 450 pro dfc
Page 3 sur 25
