Ready To Fly ou Fabrication perso ?
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ready To Fly ou Fabrication perso ?
xD Jsuis épuisé a force de m'isoler comme un ours dans ma chambre a faire ce quadri , mais jsuis content
Donc pour la cc3d il faut suivre un logiciel de programmation ou faut faire ce qui est demandé , par exemple poser le drone sur une surface plane.. puis cliquer sur suivant.. donc il faut d'abord parametrer la cc3d puis le recepteur et la telecommande
et ensuite faut faire des reglages de pofinnage que je suis en train de faire actuellement
Il faut aussi que j'équilibre le drone et les hélices
feudalaboy- Habitué
- Nombre de messages : 85
Yes ok! merci pour ces précisions! ça m'a l'air plutôt bien fait! ...j'ai hâte de voir tes premiers vols!
+1 Lg. C'est bien foutu . Vidéo vidéo vidéo.......
Salut alors j'ai pris une video ce soir et j'attends l'upload youtube
J'ai aussi reçu les led banggood que j'ai mis aussi dessus :p
Voila
Voila
feudalaboy- Habitué
feudalaboy a écrit:
j'édite ce message des que bon !
Toujours pas upload?...y a pas de débit à la réunion?
pour telecharger le débit est bon mais pour upload c'est pathétique :p
Mais c'est bon maintenant
feudalaboy- Habitué
"Iiiiiiiiil est des nooooooo-o-treu.... Il casse du bois comme les ôooooooo-o-treu!....."
Bien téméraire, jeune padawan, mais c'est bien pour un début!
pour ce premier vol! .....c'est quand même beau la jeunesse! a pas peur! passage sous les but dès la première tentative,....et en plus tu le passe! ...bien joué! il y a encore à travailler mais en tout cas pour un début, ça part sur les chapeau de roue! tu promets!
Coucou merci c'est sur pour une premiere j'ai fait des folies.. le but était beaucoup trop tentant :p et j'adore le bruit des moteurs quand les gaz sont a 100%. Donc une association des deux c'est pas le top
Bon pour revenir sur des chiffre
J'ai 12 minute de vol avec caméra + batterie 1800 mah ( tranquille )
Et j'ai 7 minute en sportif avec la 1000 mah et sans la camera
Et 8 minutes en tranquille avec la batterie 1000 mah et sans la camera
Le buzzer est selon moi indispesable.. quand il sonne chez moi il faut se poser DE SUITE . J'ai a peine 10 seconde puis il tombe comme une masse
Led :
2nd vol :
bientot
Led :
2nd vol :
bientot
feudalaboy- Habitué
ça! c'est parce que tu bourrines ...à ce rythme elles vont vite prendre cher tes lipos! déjà que les multi-rotors ça consomme à mort! ....ceci dis t'as raison sur un multi, le save-lipo est plutôt recommandé!...et deux fois plus pour toi!
feudalaboy a écrit: Led :
c'est du bon boulot ça! ...juste, je pige pas les led derrière la radio,c'est dans quel but! ...sinon bien celle sur le quadri, ça je vais le faire aussi!
je bourrine tant que ça ? :p non ben en general c'est comme ça partout et quand je m'en lasse je vais plus doucement ( si je m'en lasse de bourriner , ce qui est pas tres chic a dire comme ça )
eh bien.. AUCUN
Bé en fait il me restait une bande led et comme j'avais rien a faire .. deux soudure et voila lol
mais si jamais en randonnée ma lampe grille , j'ai des rechange ( cela inclut que j'amene ma télécommande en randonnée. ce qui est peu probable )
ou tiens si tu vole la nuit et que tu te crash ! et toc
la video arrive bientot (en traitement par youtube )
eh bien.. AUCUN
feudalaboy- Habitué
en plus, il nous prévoit des nocturnes à fond les ballons!!! Ça va donner!!!
Mais non, je te taquine! j'aime bien ....tu fais très bien! si tu poses quand ça sonne, y a pas de soucis, et pis d'envoyer les tours, c'est ça qui est bon! je suis le premier à taper dedans aussi ...il est vrai qu'il donne bien envie aussi ces 250, perso le miens est vraiment hyper stable! d'ailleurs ça donne quoi en vol cette CC3D, le statio est bon?
Mhhh... j'ai paaas vraiment pu tester le ''''''STATIONNAIRE'''''
Donc des que je test je te le dis.
Mes esc eux ont peut etre un peu de latence ( je sais toujours pas quel firmware est dessus et si je peux le flasher ou autre)
parce que bon les mouvements sont assez fluide pour faire du gros vol sur gros terrain mais du fpv serré ou faut etre ultra réactif peut etre pas. et c'est peut etre également du a la cc3d cheap de chez banggood.
Dans le futur je prendrai surement une naza ou une naze , pour les esc je dois voir..
@janfran je suis passé du coté obscur.. :p
feudalaboy- Habitué
feudalaboy a écrit:Mhhh... j'ai paaas vraiment pu tester le ''''''STATIONNAIRE'''''
Ben c'est ce que j'ai vu! c'est pour ça que je demande
Hop c'est bon
feudalaboy- Habitué
Bien bien, y a de bonnes choses mais faut que tu travaille le pilotage,tu veux aller trop vite! Au début, j'ai vu, tu l'as crashé car t'as fais une bonne vieille inversion de commande! le quadri s'est retrouvé face à toi, et au lieu de revenir vers le parking à gauche, t'as plongés sur la barrière à droite! c'est le coup classique! entraine-toi, dans un premier temps, commence par faire des translations droite à gauche! puis essaye de les transformer progressivement en 8!
c'est exactement ça :p
on voit les pros
Je vais aller plus doucement .. parce que a un moment donné ça va mal tourner et je serai déçu
on voit les pros
feudalaboy- Habitué
T'as la fougue de la jeunesse! l'avantage c'est que t'as pas peur d'y aller, et pour apprendre, ben faut jeter à l'eau! après faut que tu te fasse des automatismes, ça va venir avec la pratique,et tu verras aussi que le quadri à des mouvements qu'il passe presque naturellement, comme pour prendre un beau lacet, tout ce passe avec son inertie qu'il faut gérer! tu le lances en avant, tu le bascule un peu sur le coté! ensuite c'est là ou c'est chaud, il faut maintenir ton angle de roulis, tout en tirant un peu la profondeur, et en contrôlant le régime de gaz! en générale au début, la première moitié de boucle ,ce passe bien et la seconde ou il revient vers soi, on crash! mais c'est un bon entrainement de savoir tourner en rond....tiens, ben la pluie s'est arrêter, je aller me faire deux trois p'tite boucle dans le jardin avec le miens
re coucou , en parlant de pluie j'ai pu faire ce vol entre deux nuages car il y en a pas mal chez nous
je pense avoir un peu progressé
bises
a apprécier avec la fullhd de ma chere sjcam lol
bises
feudalaboy- Habitué
Très sympa cette vidéo. Et quel paysage la derrière pas loin..... ça c'est du terrain de sport bien aéré.
T'as choisi des poteaux plus grands; c'est raisonnable. En revanche, passer dans le trou d'une aiguille.....
Mais ça pilote, ça pilote!!!
Ah! Pour une fois que c'est chez nous qu'il fait beau ....en tout cas, oui, sympa ta vidéo! y a pas mal de belles choses! le passage dans le trou d'aiguille comme dis Janfran, c'est osé, mais très bien aussi! c'est très très bon entrainement ça! et un grand d'y être passé! ça c'est du beau pilotage! ...vu aussi tes premiers virages! ...et ben pas mal! on sent que t'es pas encore trop à l'aise quand il se retrouve face à toi mais tu progresses vite! continue comme ça!
C'était assez serré dans ce trou , faut de l'entrainement pour y passer
Oué ben j'aimerai bien un jour voler au bord de mer ou dans la montagne.
je suis pas mal impatient aussi pour le fpv j'hésite encore sur le setup
feudalaboy- Habitué
Très sympa cette vidéo il vole bien ton ballon de rugby
Salut . Alors aujourdhui je vous propose ( mdr émission télé )
Non plus serieusement j'ai pu voler dans les hauts ( de l'ile )
Au lieu de prendre 20 ans a upload une video sur youtube , juste quelques images.
- Images :
feudalaboy- Habitué
Superbe les photos!...la 4eme est vraiment top, une vrai carte postale!
» AUTOGYRE PERSO
» AUTOGYRE PERSO
Page 4 sur 5
