Fabrication de ma piste voiture RC
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Avant tous discourt quelques photos:
Tout d'abord le but de ce poste est de montré la fabrication d'une piste voiture RC parmi tant d'autre, en aucun cas le but et de dire y faut faire comme ça........c'est juste ma façon à moi d'improviser et voir ce que ça donne et améliorer au fur et à mesure.
Pour la fabrication je pense utiliser( à part le bois ) des matériaux détournés:
voici en photo le 1ére élément qui en comprendras normalement 6 identique venant s'assembler entre eux.
Composition d'un élément:
-1 plaque de médium( 16mm épaisseur ) de 2.34mx1m.
-3 piètements assemblé en bois de charpente (sapin ) de 25mmx25mm ( sur photo y'en à que 2 mais un central s'impose pour que le panneau ne courbe pas comme sur photo ).
- une barre centrale basse pour stabilité et écartement en bois de charpente 25mmx25mm.
-1barre de renfort pour stabilité en bois de charpente toujours 25mmx25mm
-6 charnières ( car le piètement est rabattable pour rangement et transport )
-1 contre plaqué pour blocage des piètement rabattable de 500mmx25mn
-1 film (1mm épaisseur ) de sous couche pour pose de parquet avec une face autocollante et l'autre en fibre ( genre un peut fibre de verre mais en super fin ).
- un certain nombre d'attache servant à relier les panneaux ensemble.
- et bien sur un certain nombre de vis en bois la seul partie métallique de l'ensemble (pour les puriste du bois
Bien sur les dimensions des panneaux peut varier suivant la place que l'on à.
Voilà je vous tiendrais au courant au fur et mesure de la fabrication des 6 élément ainsi que les accessoires pour délimiter le circuit.
Re: Fabrication de ma piste voiture RC
Une piste en hauteur excellente idée, fab
post à suivre
post à suivre
hey oui ça c'est pour le confort, je peux piloter assis tranquille dans fauteuil de bureau à roulette faut s'économiser à nos grand age
sympa ce post :
une piste à hauteur des yeux, outre l'aspect pratique doit donner encore plus l'impression de vitesse ou de réalisme
"le piètement " , c'est le système des pieds ?
par la suite tu pourras nous montrer comment sont fixer les charnières ?
Superbe Fabjouet, post à suivre au fur et à mesure de l'évolution!!!
Oui le piètement c'est l'ensemble des bois formant un "pied" (mais pied veux dire un seule bois alors que piètement, c'est 2 pieds et une ou deux traverses les reliant )
Pour ce qui est des charnière ferait une photo à l'atel quand on les fixes, sinon elle sont tout simplement vissé sur le haut du piètement ainsi que sur le dessous du plateau (une photo sera plus explicite )
ok merci pour l'info, on en apprends sur tout les sujets sur ce fofo ,
Salut Fab!
Sympa comme tout ton idée, ça me fait penser à ce qu'on faisait pour les planches de train (parce que ça aussi, j'en ai fait!) Par contre, je ne te prends pas pour un imbécile, du tout, mais compte-tu mettre des planches sur le bords pour que les petites t'autos ne tombent pas? Parce que à cette hauteur, certaines risque de finir rapidement...Pas glop!
Je suis d'accord avec K1, ça doit etre sympa de rouler à cette hauteur, moins de hauteur permet de mieux voir la vitesse
N'hésite pas à nous laisser des photos de l'avancement!
@+ mash27
@+ mash27
Oui je compte bien entendu mettre des barrières de sécu sur le devant,les 3 autres côtés seront contre mur donc pas prob, mais sinon si on veut la mètre en milieu de pièce pas prob, barrière sécu tout le tour.
Ce que tu dis pour les ptits train me fait délirer car j'ai aussi fait du tit train quand j'étais môme et je bavais devant le super circuit que mon parrain avait dans son garage et sur panneaux bien sur.......
Pas de prob pour photos, montrerais tout au fur et à mesure fabrication, le poste est fait pour ça
Merci pour vos encouragement les gars, j'accepte aussi toute suggestion, là j'avance au feeling avec bien sur des idées mais comme on dis " y'en à plus dans deux tête que dans une"
Feutrine en revêtement ? ça ressemble à la moquette qu'il utilise sur les pistes de Z.
http://cgi.ebay.fr/Feutrine-pour-tapis-drap-de-billard-3mx1m60-deco_W0QQitemZ380125406404QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_Jeux_JeuxCafes?hash=item58813d64c4&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A4|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A200
dersie a écrit:Feutrine en revêtement ? ça ressemble à la moquette qu'il utilise sur les pistes de Z.
Là j'ai un doute quand même car les revêtements feutrines sont trés fragiles... Je suis sûr que si tu roulais avec une R/C sur une table de billard tu te ferais vite sortir Il doit y avoir une épaisseur à respecter mais franchement pour une durabilité je ne suis pas sûr qu'une feutrine de billard soit la solution ou alors j'ai mal compris
Tapis de billard, j'y ai pensé depuis longtemps mais trop chère de toute façon.
Le rouleau support je l'ai, c'est de la fibre de verre (ce sont des rouleaux qu'on utilise pour mettre en sous couche sous un parquet pour isolation (maintenant à voir aussi effectivement la tenue dans le temps, pas évident).
Merci pour lien tapis billard, ça peut être utile.
En fait je suis pas sur que les revêtements genre feutrine soit si bien que ça. Je crois que l'idée est pas bonne.
Sur la moquette du club de Fléville les voitures étaient rempli de peluche à chaque utilisation.
J'ai lu des posts sur les pistes et pas mal de personne disaient également qu'elles devaient nettoyer les voitures à chaque utilisation. Ça c'est pas trop cool.
Je vais m'orienter vers les dalles DF-900 de décathlon.
Je passerai en prendre demain pour 3mx2m50.
http://www.tribu-rc.forumactif.com/autres-r-c-non-volants-f62/mes-petites-voitures-t331-150.htm#7354
c'est pour cella que j'ai utilisé de la fibre de verre textile
Sinon y'a aussi les tapis de gosses, toutes les couleurs possible s'assemble et ce présente comme les dalles de Décatlon ( à voir le prix )
Je trouve que le coup des dalles de Décathlon (qui sont comme des dalles de protections pour les enfants) et une super bonne idée, on le voit bien sur les photos!!! Reste à voir la tenue de route..... mais je penses que ça doit revenir assez cher, vu le prix...... Non, désolé, j'avais pas bien regardé, 4 pour 15€ pour presque 6m carré (positionné en carré) ou presque 5m (positionné bout à bout) de longueur de piste!!! C'est sûr, il ne faut pas faire une grande piste tout seul, là ça peut revenir cher!!!
D'après les review la tenue de route est excellente voir la mieux qu'on puisse faire.
Ces dalles sont du style de celle que vend Kyosho (RCP) pour faire des pistes.
DF-900 = 15€ les 4 ) 1m20x1m20 -> 10€50/m²
RCP Kyosho -> 40€ le m².
Donc pour 3m x 2m50 ça me reviendra à 75€.
http://www.miniplanes.fr/voiture-moto-rc/mini-z/circuit-miniz-kyosho-96-pieces-k87051-p-5113.html
Twister a écrit:Je trouve que le coup des dalles de Décathlon (qui sont comme des dalles de protections pour les enfants) et une super bonne idée, on le voit bien sur les photos!!! Reste à voir la tenue de route.....mais je penses que ça doit revenir assez cher, vu le prix......Non, désolé, j'avais pas bien regardé, 4 pour 15€ pour presque 6m carré (positionné en carré) ou presque 5m (positionné bout à bout) de longueur de piste!!! C'est sûr, il ne faut pas faire une grande piste tout seul, là ça peut revenir cher!!!
Pardon, je n'avais pas bien lu les dimensions en fait....... Mes calculs sont faux...... J'avais que c'était UNE dalle qui faisait 120*120, et non l'ensemble des QUATRES......
Après de nombreux essaies et manipulations je suis obligé de me résigner pour la piste en hauteur et en bois.
Le prob est qu'après avoir assemblé 3 panneaux ensemble et mise en place on se rend compte que ce n'est pas manipulable dans un espace qui n'est pas approprié: c'est à dire que si je rempli une pièce de 18m2 avec ce procédé ça veut dire qu'on peut plus rien bouger et pas question de grimper dessus pour faire la déco et autre, donc c'était une finalement une mauvaise idée pour une maison individuelle! Pour que ce soit réalisable il faudrait pratiquement la taille d'un gymnase pour pouvoir manipuler chaque élément qui, de plus, pèse quand même un sacré poids, de plus il faut de la place autour pour pouvoir tourner et bouger les panneaux, du coup j'ai décidé de laisser tomber cette idée!
J'ai donc décidé aussi de changer de pièce pour installer une piste au sol.
Je suis allez chez décathlon chercher des dalles DF900 pour recouvrir le sol de la future pièce de jeux que je suis en train d'installer.
Donc je me retrouve avec une pièce de 18m2 ou j'ai installé une piste en dalle de 4.80m x3.00m, ce qui donne un espace valable pour pouvoir s'amuser.
Je n'ai pas l'intention de délimiter un tracé de piste dessus, je choisi plutôt l'option de délimiter les tracé des circuit par des mini- cône (comme ceux qu'on trouve sur les routes pour la circulation en rouge et blanc ou orange des foies aussi), bien sur il seront tournée en bois dur et seront peint exactement comme les vrais et à l'échelle des voitures.
Pour le reste du décor et parcourt je compte fabriquer de petits modules en bois,comme le tremplin, un pont suspendu, des bosses qui s'alignent l'une derrière l'autre, des passages avec du gravier, un réceptacle à tremplin et tant d'autres choses peuvent être créer. Sans oublier tout ce qui faut pour les petits hélicos aussi( parcourt).
Ce procédé donne l'avantage de pouvoir choisir quand tu veux un tracé ainsi qu'un décor qui dévient du coup évolutif et transformable à volonté.
Alors évidement il vas falloir du temps pour fabriquer tout ça.De plus je veux aussi blinder les murs d'étagère vitré pour y exposer mes hélicos, avions, bateau(j'en ai un seul) et voitures.
Pour le moment je viens d'installer les dalles et viens de tester avec MicroT c'est pas mal du tout, la surface et convenable et la taille aussi, maintenant reste à fabriquer tous les éléments du tracé et décor...bon j'en ai déjà un...le tremplin
en fait tous les autres éléments vont partir du tremplin, les idées viennent au fur et à mesure et j'en ai déjà pas mal, je m'inspire aussi de vidéo de concours ou là il y à toujours pleins de décor très sympa.
Tan qu'à consacré une pièces pour le jeux autant que ce soit le plus magique possible, tien encore une idée en écrivant, un pont basculant ect............pouff.............j'ai le cerveau qui bout faut que je me calme
Demain quand y fera jour je filmerais la pièce avec ses dalles pour vous donner une idée de la chose, là y fait trop sombre, ça sera pas glop... et pis d'abord vais allez m'éclater avec la T sur les dalles
Pas mal ton idée de piste modulable avec parcour pour hélico!!!
Si j'ai compris ta piste et un peu plus grande que celle de Dersie, une rangée de Dalles en + sur la largeur et longueur??
Pour les plots, j'en ai vu des petits petits, il y a pas très longtemps, mais alors où?? Je réfléchi, mais jarrive pas à me souvenir, il me semble que le prix c'était 5€ les 10, et je m'étais même dit que c'était pas mal du tout pour les voitures RC!!
Si ça me reviens je te tiens au courant!!
EDIT: en attendant que ma mémoire ne revienne, j'ai trouvé CA
Twister a écrit:Pas mal ton idée de piste modulable avec parcour pour hélico!!!
Excellent man pour les plots me suis dis que je pouvais sans doute trouver ça dans les magasins de jouets rayon engin de route, mais si je trouve pas je l'ai tournerais en bois.
J'ai remarqué qu'il faut qu'il soit assez lourd quand même sinon y volent à chaque mini choc, tu verras sur vidéo qui passe là, j'utilise des boite de tabacs( provisoirement)...
En tout cas ton enthousiasme me touche, merci
fabjouet a écrit: tu verras sur vidéo qui passe là, j'utilise des boite de tabacs( provisoirement)...
Tu fumes la pipe??
Y a pas de quoi, ça me fait plaisir pour vous, moi aussi j'aimerais tant avoir une pièce RC avec Piste comme Toi et Dersie!!!
Et comme toi dans cette pièce j'y mettrais plein d'étagères pour tous mes RC!!!
voici vidéo de la pièce avec sa piste nue pour le moment bien sur ainsi que la pièces est vide!
C'est vrais que de la chance de pouvoir consacrer une pièce entière dédier au jeux, c'est un vieux rêves d'enfance
De plus me reste plein de kits en bois que j'achette pour activités avec les gamins et sont ces trucs là, t'as des moulins à vent solaire (qui tournent vraiment à la lumière) des carrousels(même principe) de touc-touc, des ponts suspendus, des grues et autre engins de chantiers...ect...autant de choses qui peuvent aussi faire partie du décor. Ça va donner une vraie pièce de jeux pour enfants et adultes, le rêve quoi
donc voici la vidéo:
Je prépares une vidéo de la T dessus et la prép et l'envoie aprés
PS:Non pas pipe, roulées
C'est vraiment l'idéal ces dalles, c'est vraiment le support idéal pour rouler avec tout type de tite voitures rc et c'est beaucoup moins cher que des KIOSHO dalles, comme le disait Dersie
J'ai trouvé avec quoi délimiter le tour des dalles pour amortir les sortie de piste: j'avais des boudins en mousse de 2m de long par en gros 3-4 cm de diamètre (ça sert normalement à coincé le housses pour fauteuil ou canapé) ça le fait carrément top en plus sont gris comme les dalles. Bon la y m'en manque encore 12m, mais je viens d'en poser 4m, impec, la pour le moment j'ai fixé avec des épingles de couture mais je vais y coller des rouleaux de vélcro tout le tour de piste, ce sera plus pratique à enlever!
Bon une tite vidéo de la T sur dalles 900f( sans les boudins, y avait pas pensé à ce moment là):
Oh beau travail ... Pauvre Chatouille, il doit se demander ce que son maitre fabrique à chaque fois
Automne a écrit:Oh beau travail ... Pauvre Chatouille, il doit se demander ce que son maitre fabrique à chaque fois
Tu met, en ce moment je bouge déjà les choses de place de partout et la avec la piste pendant que je joue aux bagnoles et qui court pas après joue avec salle boule d'allu, et normal, là le droit de s'amuser lui aussi, j'espère qui vas pas ce faire les grifs sur dalles( c'est tentant pour un chat et ce n'est que de la mousse même si elle est densse).
Une question qui me taraude c'est pour passer aspi, ça me paraît trop agressif sur une surface mousse, pitet le balais mécanique électrique, et après pour nettoyer tâche la c'est autres chose
Merci pour tes bravos
la je veins de monter une vidéo avec piste sans obstacles et pas mal d'effets sonores et commentaires écrit, ça devrait vous plaire, je délire de plus en plus avec logiciel de K1Roue
» première voiture
» première voiture
Page 1 sur 3
