» Festival du modélisme !
Hier à 19:51 par janfran
Lun 16 Juil 2018 - 22:46 par LgRc85
Jeu 12 Juil 2018 - 19:26 par Romu 49
» Drift Car 1/10 'n co
Mar 10 Juil 2018 - 21:42 par Darkmaster666
Mar 10 Juil 2018 - 20:43 par Romu 49
fabrication aile volante, question
Message  ahuru le Ven 30 Oct 2015 - 16:56
Je me lance dans la fabrication d'une aile volante et je me pose une question au niveau servo-eleron-tangage-roulis: je vais essayer d'être compréhensible Razz
Pour le roulis je pense avoir le choix entre -1 servo qui me pilote les 2 aileron en même temps : quand il en fait monter un il fait descendre l'autre et zou y a roulis.
-2 servos, 1 servo par ailerons du mixage sur les voies de la telco et même résultat qu'avec 1 servo zou roulis.
Pour le tangage : 1 servo qui fait basculer les ailerons vers le bas pour descendre et vers le haut pour monter.
Là ou mon cerveau s'embrouille avec les servos c'est si je veux monter (ou descendre) et tourner à droite (ou à gauche) en même temps est-ce que ça va pas me mettre un servo en contrainte: je veux monter, je tire sur la manette pour monter les ailerons, je veux tourner en même temps pendant que je monte et tourne ma manette pour tourner: du coup j'ai un servo qui veut monter les 2 ailerons alors l'autre pour tourner veut me baisser un aileron comment ça se passe ? J'ai peut-être aussi rien compris à comment faire une aile.
ahuru
Re: fabrication aile volante, question
Message  Olif' le Ven 30 Oct 2015 - 19:50
Houlla, je viens de chopper un mal de crâne en lisant et relisant si bien qu'à force je ne sais plus ce que je lis jocolor
Pour ton aile volante tu mets seulement 1 servo par aileron, après ce sont les mixage de voies que tu feras qui créeront l'action que tu veux avoir.
ex de prog sans prendre en compte une radio plus qu'une autre:
pour virer: A1 monte et A2 descend (dans l'autre sens pour virer de l'autre bord)
pour la profondeur: MIX A1 et A2 pour monter ou descendre ensemble
En fait les ailerons prennent la fonction d'elevons.
ensuite les actions sur tes manches mettront plus ou moins de débattement selon l'ordre et l'endroit ou tu vas envoyer tes manches scratch
Tu rajoutes la dérive (si tu en mets une) et tu fais un mix sur ailerons/dérive et sur profondeur/dérive.
un petit modèle sympa avec de bonnes explications ICI qui me faisait de l'oeil pendant un temps.
grosclinlangue
Un Begin'air (motorisé)
Un Super Rieti (100% plume)
Message  LgRc85 le Ven 30 Oct 2015 - 19:53
Je te comprend c'est particulier une aile! bwink .... Alors déjà, il n'y pas de choix possible, il faut absolument un servo par aileron, sinon comme tu l'as compris tu vas avoir un problème avec la profondeur! chaque servos contrôle son aileron en fonction du mixage de ta radio, c'est pour ça qu'il faut faire le mixage "elevon" dans la 9X!Après c'est elle qui fait sa tambouille  et qui envoie les bons ordres au servos! Le truc ensuite c'est qu'effectivement il est possible que ta tringlerie arrive en buté! mais là il suffit juste de réduire le débattement de tes servos, moi c'est la ou j'ai été surpris avec l'aile, Fab m'avait prévenu, mais une aile fonctionne avec vraiment très peu de débattement, si je me rappelle bien, je dois être à 20%  idem pour la caler avec les trim ensuite, un cran de trim, c'est énorme pour une aile, ça change tout direct!
Nombre de messages : 6601
Message  ahuru le Ven 30 Oct 2015 - 20:01
Merci Olif et désolé pour le mal de tête, si tu passes sur Toulouse je paye ma tournée d'aspirine (si la bière, ou autre, te fait plus de bien que l'aspirine j'ai aussi de quoi te soigner Very Happy ).
Je pense pas mettre de dérive (du moins pour le moment).
Merci aussi lolo.
En fait j'ai trop réfléchi (ou mal réfléchi) et je me suis posé un problème là ou y en a pas vraiment.
@olif: le pyth700 me plait bien, au lieu de le faire avec du depron en plusieurs épaisseurs pour faire l'extrados (il me semble que c'est le cas si j'ai bien vu, en diagonale, les photos) je faire essayer de le faire dans de l'extrudé (hé oui sinon j'ai plus besoin de fil chaud ^^).
Merci les gars.
ahuru
Message  LgRc85 le Ven 30 Oct 2015 - 20:23
Pas de quoi, l'ami! bwink ...à force de chercher, on fini par se perdre des fois!
Message  ahuru le Ven 30 Oct 2015 - 20:33
LgRc85 a écrit:Pas de quoi, l'ami! bwink ...à force de chercher, on fini par se perdre des fois!
je crois que le problème vient de là, à force de chercher et de lire (quelques fois n'importe quoi, même sur des forums plus connus et plus fréquentés) je me suis auto embrouillé, faut dire quand je me lance je peux passer 5-6 heures quasi d'affilées à lire un peu partout et au bout d'un moment tout se mélange et je réfléchi bizarrement.
ahuru
Message  Olif' le Ven 30 Oct 2015 - 21:07
ahuru a écrit:Merci Olif et désolé pour le mal de tête, si tu passes sur Toulouse je paye ma tournée d'aspirine (si la bière, ou autre,  te fait plus de bien que l'aspirine j'ai aussi de quoi te soigner Very Happy ).
Merci aussi lolo.
Merci les gars.
T'inquiète pour le mal de tête, par contre la bière sur Toulouse quand je descendrais voir le cadet qui fait ses études là bas, ce sera volontiers!
Si tu fais le Python, fais nous un beau reportage, elle me tente bien cette aile, mais pas envie de m'attaquer au Depron ou fil chaud pour le moment.
N'hésites pas si tu as d'autres questions qui font réfléchir, on aime bien se torturer les méninges ici lol!
Message  janfran le Sam 31 Oct 2015 - 16:19
Très sympa cette aile Python. Je me laisserais bien tenter moi aussi, histoire de récupérer l'électronique du Bixler... A suivre?! Shocked (Il y aurait de l'aile dans la région de Toulouse...)
Nombre de messages : 3121
Message  ahuru le Sam 31 Oct 2015 - 18:31
Je viens de faire des tests de découpe au fil chaud et bien c'est...chaud Smile .
Autant pour faire une aile d'avion j'avais bien réussi mais là c'est tendu à cause de la forme trapézoïdale faut avant plus vite d'un côté mais proportionnellement pour commencer et finir en même temps, je vais re essayer avec un coup de main.
ahuru
Message  Olif' le Sam 31 Oct 2015 - 18:50
janfran a écrit:Très sympa cette aile Python. Je me laisserais bien tenter moi aussi, histoire de récupérer l'électronique du Bixler... A suivre?! Shocked (Il y aurait de l'aile dans la région de Toulouse...)
Ha oui, tout à fait tu pourrais récupérer toute ton électronique est en refaire pour un prix raisonnable!
Il y aurait mieux qu'une aile volante pour toi Janfran (mais un coup de coeur çà se commande pas), je regarde si je trouve le lien sur JIVARO
chips
Message  ahuru le Dim 1 Nov 2015 - 21:00
Bon tentative de decoupe des aile au fil chaud à 2 ça le fait beaucoup mieux.
quelques photos vont arriver.
ahuru
Message  ahuru le Mar 3 Nov 2015 - 18:09
Voici quelques photos (pour le moment c'est juste coupé)
variante avec une sorte de fuselage entre les aile
ahuru
Message  fabjouet le Mar 3 Nov 2015 - 19:08
Jolie SUPER beau travail bravoo
Nombre de messages : 9214
Message  Olif' le Mar 3 Nov 2015 - 20:15
C'est un bon début, çà donne envie d'en faire une pour le fun!
La "tribu RC volante"!
Message  ahuru le Mar 3 Nov 2015 - 21:23
fabjouet a écrit:Jolie SUPER  beau travail bravoo
Merci fab
Olif' a écrit:C'est un bon début, çà donne envie d'en faire une pour le fun!
Merci olif
Franchement c'est assez rapide pour le moment à faire (une fois la découpe au fil chaud un minimum gérée) , pour la découpe des ailes il m'a fallut un coup de main mais je pense qu'avec un peu plus d'entrainement ça doit passer tout seul.
Je sais toujours pas si je le fait avec ou sans fuselage.
En revanche je sais pas s'il va voler vu qu'on niveau des mesures j'y suis allé freestyle. Pour les saumons et l'emplanture j'ai juste vu que sur des modèles la partie la plus haute de l'extrados était à 1/3 de bord d'attaque mais la longueur et surtout la difference de taille entre le saumon et l'emplanture je l'ai fait au feeling comme tout le reste. Il fait 71 cm d'envergure.
ahuru
Message  janfran le Mer 4 Nov 2015 - 11:56
Hé bé... bravoo C'est super propre en tout cas. SUPER Attendons avec impatience de voir comment ça vole.
Message  LgRc85 le Mer 4 Nov 2015 - 14:31
Belle découpe en effet! bravoo , bien joué pour une première! SUPER
Message  ahuru le Mer 4 Nov 2015 - 18:39
janfran a écrit:Hé bé... bravoo C'est super propre en tout cas. SUPER Attendons avec impatience de voir comment ça vole.
Merci j'espère que ça va voler
LgRc85 a écrit:Belle découpe en effet! bravoo , bien joué pour une première! SUPER
Merci, c'est pas un truc de gamin ça Twisted Evil :tire_langue:
Je viens de coller l'ensemble avec l'espèce de faux fuselage qui devrait me servir pour l'emplacement lipo et récepteur. Je me tâte pour la matière des élevons, polystyrene, depron, bord de fuite tout fait en balsa ou alors garder l'extrudé que je vais couper.
ahuru
Message  ahuru le Dim 22 Nov 2015 - 12:34
bon j'ai réussi à avoir un petit peu de temps pour coller les ailes et découper les ailerons.
Pour les ailerons j'utilise un reste de bord de fuite en balsa que j'ai trouvé au fin fond de l'atelier.
ahuru
Message  LgRc85 le Dim 22 Nov 2015 - 20:39
SUPER ...je dis ça, je dis rien mais l'hélice me semble un peu grande, non?...en tout cas elle est monté à l'envers là! Razz
