Fabrication, questions, conseils
ahuru
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Fabrication, questions, conseils
J'ai pu brancher l'esc à la carte (malheureusement) parceque c'est une carte avec les connecteur 3.5mm femelle et les esc sont cablés avec des connecteurs 3.4mm mâles, ce qui m'a induit en erreur pour le branchement c'est cette s******ie de gaine thermo noire sur le connecteur de l'esc, du coup en branchant noir sur noir j'ai pas fait gaffe que le noir de l'esc etaient en fait la gaine thermo qui était sur le rouge
ahuru- Mordu
- Nombre de messages : 367
Ah ben oui ok je vois! .... moi j'avais carrément soudé à la prise XT-60 a l'envers, le signe + et - est inscrit sur le coté de la prise en plein sur le soudure plastique de la prise, je devais être fatigué et avec la soudure le moins s'est transformé en +... , essaye tes esc un par un en circuit court, récepteur-esc-moteur, tu seras fixé sur leur fonctionnement!
Une carte qui à pris un coup de chaud (tout comme une ESC), c'est forcement une carte fatiguée!
Tu auras beau la tester à plat et tout avoir qui fonctionne, il faut te mettre dans l'idée que une fois en l'air, si ça défaille, tu ne verra rien et tu ne pourras rien rattraper, le sol arrive très très vitre dans ce cas là, et avec une JDM, il y aura un gars en dessous qui se la prendra en pleine poire...
Sur un quadri, un moteur en moins en vol, bon courage pour rattraper et poser en urgence sans casse, va falloir taquiner en pilotage.
Tu pourrais faire une photo de tes pistes dégagées pour qu'on se fasse une idée de l'état de ta carte?
J'ai essayé en direct sur le recepteur, j'ai reussi (ou pas) à calibrer les esc (même celui qui a pris), apres je met les gaz et le moteur tourne mais des que je branche tout sur la kk2 le moteur ne tourne plus (est-ce qu'il faut les 4 de branchés pour que la kk2 demarre le moteur ?), la carte voit bien les stick j'ai les valeurs qui changent comme il faut au niveau du recepteur test de la carte.
ahuru- Mordu
t'as tout branché là? armée la carte aussi ?
À part les 3 autres moteurs et le buzzer j'ai tout branché, par contre effectivement j'étais en mode réglages et donc non armé , je vais ça faire demain matin.
Merci.
Edit: bon ben j'ai pas attendu demain, avec le carte armée ça marche quand même beaucoup plus mieux, je suis toujours sur un seul moteur avec l'esc que j'avais branché à l'envers.
Ps:je devrais pas tarder à mettre des photos.
Merci.
ahuru- Mordu
je me suis fais avoir aussi la première fois! c'est une sécurité, judicieuse d'ailleurs! bon ben sinon tant mieux si ça fonctionne par contre attention quand même comme disais judicieusement aussi Olif, de l'electro qui à pris un coup de chaud, méfiance! ça peut lâcher inopinément! ça pourra pitètre quand même te permette de faire les premiers "petit essais", mais je te conseille quand même de vite commander un ou deux esc de remplacement!
.Lguiet85 a écrit: par contre attention quand même comme disais judicieusement aussi Olif, de l'electro qui à pris un coup de chaud, méfiance! ça peut lâcher inopinément! ça pourra pitètre quand même te permette de faire les premiers "petit essais", mais je te conseille quand même de vite commander un ou deux esc de remplacement!
C'est prévu.
Pour le moment le temps que je finisse de le monter, pas évident de trouver un bon arrangement entre les fils des esc, alim et tout bordel (1-2 jours) c'est un peu juste le chassis de 36 cm, et apres pour les vols le temps que je commence un peu à être à l'aise (en plus au mois d'aout je suis pas chez moi pendant 10 jours) j'espere que ça tienne jusqu'à fin aout que j'en rachète 2 .
ahuru- Mordu
Bon il a decollé, pas longtemps car je pensais que les hélices serrées fort à la main ça suffisait mais non ça suffit pas ( vous devez trouver que je suis un peu bon à rien ou légèrement mauvais à tout ).
Pour le sens des moteurs j'ai suivi celui donné par la carte:
-Haut Gauche: horaire
-Haut Droite: anti
-Bas Gauche: anti
-Bas Droite: horaire
Mais pour le faire decoller il me semble que niveau hélices j'ai:
-Haut Gauche/Bas gauche les mêmes et Haut Droite/Bas Droite les mêmes, en même temps j'ai pas encore essayé de tourner ou pivoter.
-Haut Droite: anti
-Bas Gauche: anti
ahuru- Mordu
Le sens de rotation donné par la carte est bon, pour t'assure que les moteurs tournent dans le bon, sens, tu restes dans l'atelier, tu vires les hélices (parait que ça coupe ces bêtes là), et tu fais tourner tes moteurs doucement, tu poses délicatement ton doigt dessus et tu verras bien comment part ton doigt
Si effectivement tu te retrouves avec tes doutes e confirmer, édifie si tu as brancher dans le bon sens les fiches moteurs sur la carte, si c'est bon, il te reste à tourner les fiches pour inverser le sens de rotation.
Attention aussi au sens de tes pales, elle doivent être orienté dans le bon sens pour faire voler la bête.
Je viens de retourner dans l'atelier pour vérifier tout ça et au moment d'allumer un écran blanc sur la kk2 aucun BIP ni rien , ça sent une nouvelle commande de carte.
ahuru- Mordu
A quel niveau de charge est ton accu?
12.2 V, j'ai aussi essayé avec mon autre lipo que j'avais chrgé hier et pas servi et ça fait pareil.
Pour le retour en sav de la carte...20€ de frais de ports autant en acheter une autre.
EDIT: j'ai essayé ça que je vu sur le net et pareil:
Il arrive parfois que la carte affiche juste un écran blanc. Dans ce cas il se peut que cela soit dû à un problème de contraste, il faut alors faire la manipulation suivante :
-Éteignez et rallumez la carte
-Bouton 4
-Bouton 3 (4 fois)
-Bouton 4
-Bouton 3
-Bouton 4
-Bouton 1
-Bouton 3 (36 fois)
-Bouton 4
J'ai essayé plusieurs fois même en tentant d'inverser les boutons (le 4 à droite et apres une fois avec le 4 à gauche).
-Bouton 4
-Bouton 3 (4 fois)
-Bouton 4
-Bouton 3
-Bouton 4
-Bouton 1
-Bouton 3 (36 fois)
-Bouton 4
ahuru- Mordu
Arf, ça y est! la carte est dead ce coup ci.....
Ouaip paix à son âme...Lguiet85 a écrit:Arf, ça y est! la carte est dead ce coup ci.....
Je viens d'en recommander une avec un esc aussi tant qu'a faire (par contre je sais plus lequel a ramassé du coup je vais devoir attendre qu'il lâche pour le changer), par contre j'ai pris international air mail à 2€ et quelques de frais de port, du coup ça risque de prendre un moment avant d'arriver.
Je vais mettre les lipos du v959 et du X4 à charger.
Édit:en même temps quitte à ce qu'elle lâche autant que se soit maintenant plutôt qu'a quelques dizaines de mètres de hauteur ( ouais je me remonte le morale comme je peux ) , le pire c'est qu'à la base j'ai une formation en électricité industrielle et que je suis pas foutu de brancher 2 fils, si je pouvais me dédoubler je me mettrais une sacré pistache. Je vais quand même aussi acheter de la gaine thermo ROUGE.
ahuru- Mordu
ça c'est normal aussi de s'en vouloir...on est tous pareil. Sur le coup, on est trop dégouté, surtout que ça tape encore dans le portefeuille pour une bêtise ... mais bon après avec le temps... on relativise!
et bien! en attendant comme tu l'as dit! Amuse toi bien avec tes deux autres quadri
Désolé pour la qualité desz photos mais petit probleme avec mon appareil photo, du coup je les ai prises avec mon tel et elles sont un peu flou (ce con de tel essaie de faire un focus mais avec tous les objet qu'il y a coté il a du mal à viser le bon objet):
Une photo de la pdb apres inversion +/-:
Une avec la pdb "réparée":
Le quadri assemblé:
Le quadri assemblé:
ahuru- Mordu
le montage est nickel, et il est beau ce quadri! en jaune et blanc j'aime bien aussi! tu l'as fait tenir comment le recepteur?
Edit: et on dirait que c'est les même moteurs que les miens, non?
pour le recepteur du scotch double face sur 1 cm de large, ça a l'air de tenir (c'est du tres bon scotch...du 12 ans d'âge...mouais j'ai hésité à la faire celle là) mais c'est en attendant de trouver une meilleure solution, va aussi falloir que je trouve des pieds parcequ'il repose sur la lipo, je pensais mettre des petite tige de bois accrochées aux pieds existant.
EDIT: pour les moteurs ils etaient vendus avec le chassis c'est 980kv mais je sais pas la marque.
ahuru- Mordu
Nickel, le double face ...j'utilise très souvent le double face "pour miroir ", j'en ai toujours un rouleau en réserve! Pour les pieds, en effet ça sera plus pratique avec mais pour ça je te fais confiance, tu m'as l'air débrouillard et y a plein d'exemple sur le net!...... perso j'ai fais la feignasse pour mon F450, je les ai commander sur H.K
Très belle réalisation, beau travail de montage!
Pour les pieds, tu en trouves pour pas grand chose sur le gentil canard!
Tu peux aussi prendre des patins d'hélico, ç'est pas mal non plus!
la flemme de crée un nouveau topic pis en plus je savais pas trop ou mettre ça, du coup je le met ici, ça colle au dernier sujet de discussion du topic, je viens de voir qu'hobbyking vient de sortir une mini-KK, pas mal!
et pour même moins cher que l'ancienne:MINI-KK HK
c'estla même que l'ancienne rien de nouveau apparemment ,elle est juste plus petite ça peut surtout permettre de faire aussi des mini-quadri de 25 cm et moins d'envergure, comme ce qu'on voit beaucoup en ce moment les dit "250", à l'heure actuelle avec une KK de taille classique, j'ai tenté d'atteindre les 25 mais y à pas moyen de descendre beaucoup en dessous 30 cm!
Ca sent le nouveau quadri ça encore.
C'est clair qu'un 250 avec la kk noramle qui fait 4,5 cm c'est tres chaud, le mien est un 36 cm (je parle du quadri ) et pour faire un câblage propre avec rien qui depasse et pour faire un minimum joli c'est deja pas évident alors sur un 25 cm c'est un coup à ce que le moindre fil qui depasse se fasse couper par les hélices.Lguiet85 a écrit:j'ai tenté d'atteindre les 25 mais y à pas moyen de descendre beaucoup en dessous 30 cm!
PS:j'espere bientôt recevoir ma nouvelle kk 2.1.5, peut-être que j'aurai une surprise en rentrant de déplacement en fin de semaine ( petite semaine en vendée pour le taff) et qui sait une 2eme surprise, je me suis commandé un cheerson un nanoquad y a 10 jours.
ahuru- Mordu
ahuru a écrit:C'est clair qu'un 250 avec la kk noramle qui fait 4,5 cm c'est tres chaud, le mien est un 36 cm (je parle du quadri ) et pour faire un câblage propre avec rien qui depasse et pour faire un minimum joli c'est deja pas évident alors sur un 25 cm c'est un coup à ce que le moindre fil qui depasse se fasse couper par les hélices.Lguiet85 a écrit:j'ai tenté d'atteindre les 25 mais y à pas moyen de descendre beaucoup en dessous 30 cm!
Tout à fais! c'est en autre pour ce genre de soucis que ça devient très chaud!
ahuru a écrit:PS:j'espere bientôt recevoir ma nouvelle kk 2.1.5, peut-être que j'aurai une surprise en rentrant de déplacement en fin de semaine ( petite semaine en vendée pour le taff) et qui sait une 2eme surprise, je me suis commandé un cheerson un nanoquad y a 10 jours.
Du coup t'es en Vendée là? t'es où?
Je suis à les herbiers et vendredi matin je rentre à la maison 5h de route pour rentrer à toulouse.
ahuru- Mordu
» Voici ma "collection".
Page 2 sur 7
