Lama V3 2.4G
+8
Sight
12 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Lama V3 2.4G
Je l'espère aussi!
Mais j'ai peur pour le remontage je sais plus quel vis appartient à quel pièce
Sight- Mordu
- Nombre de messages : 376
Re: Lama V3 2.4G
Ho la boulette! J'espère que tu vas t'en souvenir, y'a pas le plan de montage explosé avec toutes les piècesSight a écrit:Je l'espère aussi!
Moi je vais devoir je pense démonter le cockpit pour fixer le 4en1, il me semble qu'il est de travers
je vais y mettre du scotch pour l'entourer on voit qu'il est décolé sur le coté
et je pense pas que ce soit normal vu que le support est droit.
Re: Lama V3 2.4G
Mets-y un colson, c'est plus simple à retirer que du scotch.
Re: Lama V3 2.4G
Ha oui aussi, je crois ue j'en ai des petits. Bonne idée et ça pèguera pas après en plus.
Merci de m'y avoir fait pensé.
Re: Lama V3 2.4G
Vu que j'ai pas de flycam il m'est venu une idée déjà pratiquée sur les tutures,
un support cam pour telco-hélico avec un autre design:
C'est mieu qu'une caméra fixe comme on pourra voir dans la vidéo mais c'est pas encore le top
car en vole on suit des yeux le zozio et on réagit instinctivement sur la telco et de ce fait
on a pas les yeux sur la cam ou alors il faut être unpeu comme moi et suivre le zozio sur la cam
ce qui réduit le champ de vision au format 6/5cm aulieu du format réel gigantesque.
Mais ça marche et je vous ai fait une vidéo:
Pour ma 2nde sortie je suis assez contant de moi à part 2 palles inférieur cassée ça change d'habitude c'est celles du dessus.
Et j'ai eu le courage de voler bien plus haut qu'à hauteur d'homme puisque vous pourrez voir le ciel en fond d'écran.
Il y avait encore (et toujours) unpeu de vent mais ça ne m'a pas empécher de faire mon test.
Avec un T-rex 450 (ou autre) de 3kg j'aurai pas ce problème de déport, pas spécialement pour faire du 3D
mais pour voler sans avoir peur du vent.
Re: Lama V3 2.4G
Tu peux l'être, j'en faisais pas autant à mon deuxième vol en birotor 4CH, surtout dehors et RE et c'est vraiment mérité, visiblement tu est doué
Super ton bidouillage pour téléco et ça le fait pas mal en sachant que tu débute, sinon t'est bien capable de bidouiller pour te coller APN sur front..............allez......suis sur que tu peux............
En tout cas man t'est un chef et ce que tu fait est et c'est super sincère, bon on va arrêter les , il y a les marchands pour ça
PS: du coup tu me redonne envie de voler dehors avec V3
Re: Lama V3 2.4G
super ton support ça le fais carrément c'est dingue tout les effets d'optique qu'on a quand on film un héllico
et si c'est ton que 2ème vol , tout comme Fab............ et
et oui avec hélico plus lourd et CP, aucun souci pour voler avec du vent mais c'est un autre monde.............
Re: Lama V3 2.4G
"Oui je lève la main gauche et dit je le jure c'est que mon 2nd vole" en 2x lipo
à non là j'en ai fais qu'une j'ai cassé les palles pendant la 1ère, j'ai volé le week-end d'avant mais 1.lipo
pour voir si les statio était bon en garage fermé j'ai pas fais plus.
C'est quoi la grosse différence avec un T-rex 450 ou cimilaire si je veux que voler dehors
ça doit pas être si compliqué que ça quand même, je suis pas manche j'arrive à piloter Lama
je devrai bien arriver à faire bouger un poid de 3kg même si c'est que pour lever-baisser et tourner en rond pour commencer???
Re: Lama V3 2.4G
super vidéo et vole!!!!!!
Re: Lama V3 2.4G
Mon budjet étant restraint pour le moment je me baserai plus sur un très bon FP ou un CP complet à bon prix.
Mais pour l'heure j'ai des réparations à faire; j'ai retrouvé mon vieu cerf-violant de 15ans facile
1.50M toutes ailes déployées 0.7M de la tête à la queue et 1M de la tête à la pointe d'aile:
malheureusement il n'y avait pas assez de vent pour le faire voler et malheureusement trop pour que Lama vole:
Je faisai des 8 et des 0 ainsi que des translations droite-gauche quand une vilaine bourasque me la pris de face
et fait partir la queue la 1ère à terre, résultat je suis cloué au sol jusqu'à réparation...
Le rotor n'a rien pris, j'ai testé en tenant le zozio en l'air et moteur à régime statio.
et en voiture aussi j'ai eu droit à des galères c'était pas mon jour
C'est essentiellement pour ça que je cherche un zozio plus lourd pouvant supporter les brises de vent,
je crois que je vais me porter sur un Dragonfly j'en ai vu complet sur Miracle Mart est-ce un bon compromis
Re: Lama V3 2.4G
Pour ta queue cassé, c'est rien du tout, un peut de fil à coudre et colle est de super glue et elle est provisoirement prête à voler, sur un birotor tu peut même voler sans queue ça pose aucun problème, plus décoratif que utile.........
Par contre je te conseil la queue incassable extra souple que tu peut tordre dans tout les sens, et là plus de risque la cassé, si tu savait le nombre de queue cassé avant ces queues souples (et je dois pas être le seul) c'est ce qui est prédominant sur le sosio et le plus fragile quand elle est en dur
C'est pas grave man, tu peux voler, mais c'est sur qu'en bi rotor dehors c'est avec 0 vent et on à pas fini de le répéter, un bi rotor est un sosio d'intérieur et non d'extérieur, même à taille super( MD 500 et compagnie ) ça le fait pas
Sinon tu peut essayer un FP dans les 100 ou 150€, j'ai failli le faire avec le Honeby FP Esky, mais ça resteras toujours une savonnette, mais pitet quand même un bon compromis avant le CP, à voir, mais je crois qu'il n'y à pas de mystère si tu veux passer en pas fixe ou collectif il y a un prix mini à ne pas descendre, enfin c'est mon avis
Re: Lama V3 2.4G
Merci Fab, je vais recoler tout les morceaux je les ai tous, pour 1fois que je casse pas de palles.
Pour le FP j'avai idée du Dragonfly 4G1B ou le CB180Q dans les 80-90€ chez Miracle Mart, c'est là d'où viend Lama
mais je ferai pas la bétise de le prendre en envoi rapide je veux pas encore de frais de douane
Le 4G1B est en promo actuellement mais le CB180Q me plait beaucoup car il est en tenu de Supercopter.
Re: Lama V3 2.4G
YopYop!!
J'ai enfin réparé mon Lama V3 il vole nikel maintenant!
J'attends que la méteo soit clémente et la je vous ferez une video de vol ^^
Sight- Mordu
Re: Lama V3 2.4G
Cool Sight
ok pour la vidéo
ok pour la vidéo
Re: Lama V3 2.4G
Merci Fab pour le tuyau de la queue incassable, je l'ai reçu:
j'ai pas tenté le tour complet mais on peut la vriller à moitié j'ai testé. et on peut même voler la nuit, elle est phospho:
il me reste plus qu'à la monter dessus et attendre que le vent se calme pour tester mais là c'est mal barré.
Re: Lama V3 2.4G
cool en plus pour le phospho, ça ne ce faisait pas quand j'ai acheté la mienne
Re: Lama V3 2.4G
cet après-midi c'était journée bricolage donc en plus de l'entretient de Slashy Lama a eu sa nouvelle greffe:
une queue toute neuve flexible et phospho, reste plus qu'à tester mais du vent est annoncer.
Re: Lama V3 2.4G
Ca fait bizarre de le voir comme ça, mais au niveau casse tu vas moins stresser et c'est pas vilain du tout en fin de compte
Re: Lama V3 2.4G
nikel!!! Prêt à revoler!!!!!
Puis maintenant, tu peux y aller en crashs!!!!! Avec toutes tes pâles et ta belle queue (pas d'arrière pensées!!!!! ) phospho et flexible toute neuve!!!!!
Re: Lama V3 2.4G
Non je n'ai pas eu d'arrière pensé quand tu a dit ça Twister, je sais très bien que tu es super sérieu
Elle est belle ma queue hein et elle se casse pas au moins on risque pas de fracture malencontreuse...
pardon mais on m'a tendu la perche je pouvai pas ne pas répondre.
Re: Lama V3 2.4G
Ben oui, et puis une fracture de la queue, c'est embêtant
Euhhh désolé, j'ai craqué
Re: Lama V3 2.4G
bah ouai c'est vrai quoi, si on peut pas platrer et qu'il faut attendre que ça se répare comme mon orteil,
ça fait long 6semainesje sort
Re: Lama V3 2.4G
euhhhhh, tit miss, viens mettre une fessée à ces sales mômes, ils racontent n'importe quoi
Ben pourquoi moi aussi ?
Re: Lama V3 2.4G
pire que moi!!!!!!!
Re: Lama V3 2.4G
on est couvert P'tite Miss pourra pas nous grondé, Rey fait parti du lot
Re: Lama V3 2.4G
Y a pas si longtemps Viagra , là Perche ... queue ça flood encore ici. Alors là franchement
Tous au coin et que j'en voye pas un broncher Non mais
Enfin si mon Rey adoré peut aller jouer, c'est encore la tite tornade qu'a fait des siennes. Dark aussi peu aller jouer, c'est la victime ne l'oublions pas
Euhhh il ne reste que Twister Bon aller file t'es trop mimi avec tes bêtises de gosses
» WALKERA LAMA3 Présentation
» Mon lama 3 walkera
» Presentation des models en vidéo
» moteur ac lama 3 walkera
» Lama V3 Esky - Présentation
Page 4 sur 9
