moteur ac lama 3 walkera
je sais que le moteur ac et factice , mais je voudrais quand meme le changer , il et en rupture , il i a til sur les modeles walkera un helico qui utilise se meme moteur , lama 400 ou 400d ou autre merci de vos réponse et merci a darkmaster
Re: moteur ac lama 3 walkera
tu viens de donner la réponse, un moteur de lama 400d fera très bien l'affaire
moteur ac lama 3
voila jai monté le moteur ac du lama 400d et sa fonctionne , merci encore a darkmaster et a rey
Y'a pas de quoi, on est là pour s'aider.
canopy lama 3
bonjour je voudrais mettre une aute coque sur mon lama 3 , car en bleu je la trouve pas terrible , merci javais pensé a la coque du lama 400d mais sé juste , et le train d'atterissage peut on mettre un train un peut plus gros si quelqu'un la fait je suis preneur
Je pense que le canopy du 400D est plus petite que celle du Lama.3 à mon avis celles des T-rex 450 seraient plus adaptées
mais je ne peux confirmer, Rey pourra te le dire ayant les 2 modèle, après il faudra pitètre refaire les trous de fixation.
Pour le patin je ne peux pas te dire.
Une bulle de lama 400d devrait passer sans trop de modifs
Pour ce qui est de celle d'un rex 450, aucune chance, elle est plus large, plus courte et trop rigide pour pouvoir l'adapter
Oups, comme quoi quand on ne connait pas les 2 modèles mieux vaut fermer son clapet.
Pourtant j'aurai pensé que le Lama.3 et le T450 aillent les même gabarits; ce qui n'est pas le cas apparemment.
Ben non, mon darky, le rex 450 est 6cm plus large et la bulle est en fibre, impossible à plier
Ha bon, je croyais que le Lama était gros aussi, pour la fibre je savais mais s'ils avaient eu la même grosseurrey a écrit:Ben non, mon darky, le rex 450 est 6cm plus large et la bulle est en fibre, impossible à plier
ça aurait donc pu passer si je comprend bien; halala Walkiki ne fait pas du bon boulot.
lama 3
et pour le train d'aterrissage , peut on en mettre un , un peut plus large , jai éssayé la canoply du lama 400d sa pâsse mais faut un peut forcer merci a tout se qui me répondent
Fais quand même attention de ne pas trop alourdir ton sosio, sinon, tu vas perdre en autonomie, le sur-poids et l'ennemie de l'autonomie...........je dis ça juste au cas ou...
lama 3
a rey , si vous avez le lama 3 de walkera , quand pensez vous
1 maniabilité ?
2 stabilité ?
3 pilotage
1 maniabilité ?
2 stabilité ?
3 pilotage
Franchement, je ne l'aime pas trop, gaillard
-réactions trop lentes
-perd de l'altitude à chaque manœuvre de l'anticouple, etc.
Toutefois, en y allant tout doucement, il reste pas trop mal
charge lipo
bonsoir , pour charger ma lipo , je regle mon chargeur comme sa
2.2a 11.1v 3s
ma lipo et une 11.1v 2200mah 25c
dapres vous sais bon merci
2.2a 11.1v 3s
Oui c'est bon: 3s= 11.1V et 2.2a =2200mah, pour les 25C, c'est bon si ta bat fait 25C, donc à priori pas de probe, la ou il faut ce méfier c'est surtout avec les 1S, il ne faut pas charger en moins de 1h, sinon tu la bouffe...
Pour la charge des lipo je ne mais jamais la puissance de la lipo sur le chargeur,
exemple: sur une lipo 2200mah je ne met que 1200mah, soit un-peu plus que la moitié mais jamais la même.
Perso, il n'y à que sur les 1S ou je met bien moins que la capacité, mais sur des 2S, par exemple, j'ai pas de probe, la preuve, mes lipos Rusti qui font 5000mah sont toujours aussi bonne et je l'ai charge à, allez, un poil moins, cette à dire a 4950 mah, mais après ça dépends aussi du chargeur que tu possède, avec le mien je n'ai jamais eu de probe en lui envoyant la valeur de la bat, sauf pour les 1S, et là j'insiste, car c'est sans doute comme ça que j'ai bouffé mes lipos MSR..........Et le gars du mag, ou j'ai acheté Falco, me disait que les 1S, il ne faut jamais les charger en moins d'une heures..........Quand je charge une 5000 en 2S, il met environ 80mn a charger, donc ça le fait largement...........je prends pour règle, pour toutes lipos, de toujours les charger en plus d'une heure minimum, comme ça pas de probe...........mais pitet que notre ami Rey, a une autre façon de faire aussi............je crois quand même que sa dépends vachement de ton chargeur...........
Pas spécialement, Fab
Je charge toujours à 0.5C sans affirmer que c'est la meilleure solution, je n'ai pas de preuves
Mais il est vrai que je prends mon temps, suis pas pressé
Le probe avec mon chargeur, c'est que si je paramètre, disons 250mah pour une bat de 500, il s'arrêtera au bout de 250mah, il m'en manqueras donc, 250, c'est en tout cas comme cela que Dersie m'avait appris à charger mes bat......, du coup suis obligé de mètre la charge à la même valeur de la bat, sinon elle sera chargé à moitié.........voilà ce que je voulais dire, maintenant, pitet que je ne sais pas comment faire pour charger avec moins de mah que la valeur de la bat, ça ne m'étonnerais pas, vu que suis une brelle de ce côté là et j'applique donc ce qu'on m'a appris mon Dersie, mais si il y a moyen de faire autrement, je veux bien qu'on m'explique comment faire........., car effectivement, ça doit pas être trop bon, mais j'ai fais confiance à mon frère et je ne sais pas faire autrement, c'est pour cella que la réponse est pas top........faudrait que je vois la notice du chargeur pour pouvoir rentrer moins de mah et intervenir sur les C, ce que je sais pas faire........ mais avoir quand même mes 500mah a la fin de charge, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.........si tu connais le chargeur Jamara et que je peux faire autrement, veux bien que tu m'explique comment faire je ne peux, avec cette façon de faire, intervenir sur les C (je sais même pas comment on y touche???) et vu tout ce que vous dites, c'est pas vraiment normal, et pourtant j'avais demandé à Dersie plusieurs fois, mais il m'as toujours dis de faire ça............. , comme quoi, on peut même pas ce fier à un sois disant pro de l'électronique, et ce n'est vraiment pas mon domaine ...donc pas glope pour moi, car visiblement j'ai tout faut a qui ce fier alors si même ton propre frangin te raconte de bêtises???
Voilà, ceci explique cella et je suis désolé d'avoir induit en erreur dans ma réponse
Tu ne dis pas de bêtises, tu dis ce qu'on t'a appris de faire; pour le Imax B6 on m'avait dit de ne pas mettre la valeur de la lipo
mais de mettre moins (la moitié suffit) ça mets plus de temps mais à la fin tu as l'intensité voulu, pour une 1500mah
si tu mets en "balance" (on ne charge que sur des 1S) 800mah ou autre il t'aura mis tes 1500mah quand même;
après pour les C je ne sais pas non plus comment y agir dessus, je suis autant pro que toi.
Le probe, comme je le précise au dessus, c'est que si je rentre 250mah pour une bat de 500mah, il s'arrête automatiquement à 250mah de charge et non 500, je viens de vérifier ça hier, donc je suis grillé, suis obligé de lui mètre la valeur exacte de la bat, sinon, je n'aurais que 250mah de charge, pas glop .........c'est ça mon prob....
Pour les Cellules,, il les détecte automatiquement.......je n'ai rien à faire.........donc ma question est: comment faire pour pouvoir lui rentrer (pour rester sur ce même exemple) 250mah et qu'il en délivre 500mah à ma bat
EDIT:
Je vais vider une bat de SR 120 (donc 500mah) et la charger à 250mah et je prendrais une photo au départ de charge et la fin de charge, ça sera plus clair pour vous et vous comprendrais pitet mieux mon probe......
EDIT:
Dommage, je ne connais pas trop ton chargeur, fab, il me faudrait la notice
Mais je confirme qu'avec un B6, je lui entre le courant max que je veux, que je met sur la moitié de la valeur de la lipo, et, comme dit darky, c'est plus long, mais ça charge complètement.
Ça me parait zarbi que ton chargeur injecte la valeur que tu lui demande, ça pourrait être dangereux si tu dépasse la charge max !
Si c'est vraiment le cas, ça expliquerais que certaines de tes lipos meurent très jeunes
Tu pourrais me trouver un lien vers la doc de ton chargeur, l'ami ? je voudrais tirer ça au clair et t'aider à charger tes lipos dans les meilleures conditions
S'il n'y a pas de lien, envoie le modèle du chargeur, on devrait trouver une doc
Te remercie beaucoup Tonton mais je vais faire mieux pour que tu puisse m'aider: je vais photographier ma bat de SR 120 branché sur le chargeur en faisant comme je fais d'ab, mais juste avant de lancer la charge, je photographie, ensuite je lance la charge et re photo, ensuite, une fois qu'il sera sur "END" (donc théoriquement chargé) je re photo, comme ça tu verras déjà ce que j'ai renté et ce qu'elle à reçue en fin de charge
Pour la notice je dois l'avoir dans la boite d'origine du chargeur, je vais regarder ça et te la photographie, comme ça tu pourras me dire, ça va comme ça
Car la , c'est vrais que je ne dois pas faire comme il faut.... et le Jamara et programmable au même titre que le Imax B6, donc visiblement je ne dois pas être sur la bonne position ou paramétrer ce qu'il faut. Je vais même filmer la manipe que je fais pour le mètre en route et charger, ça seras encore plus parlant, qu'en pense tu
Car la, effectivement, je dois bouffer mes bat rien que par une mauvaise connaissance du chargeur et une mauvaise manipe
» accoup sur helico
» Walkera Lama 400D
» help lama 3 walkera
» Mon lama 3 walkera
» WALKERA LAMA3 Présentation
» Walkera Lama 400D
