Walkera DF 5#10 - Bi-rotor cool pour l'intérieur
+5
9 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Walkera DF 5#10 - Bi-rotor cool pour l'intérieur
celui là aussi j'aime beaucoup bienque je préfère son look V3 (alouette) mais il est difficile à trouver, je crois qu'il est plus construit, dommage que Walkera ne l'ai fait fait direct en 2 giga................
j'aime toujours au tant ta façon de piloter :
- Nombre de messages : 2181
k1roue a écrit:celui là aussi j'aime beaucoup bienque je préfère son look V3 (alouette) mais il est difficile à trouver, je crois qu'il est plus construit, dommage que Walkera ne l'ai fait fait direct en 2 giga................
Je l'adore c'est le meilleur choix pour intérieur( vu sa taille) mais faut magouiller
Je ne savais pas qu'il n'est plus fabriquer, mais vu qu'il faut le modif il doit y en avoir encore des stocks et on peut sans doute encore le trouver à la vente et certainement pas trop cher, à moins qu'il y ai un équivalent en taille rotor mais je connais que celui là.
Je le préfère aussi avec son look alouette, mais comme là j'ai casser queue et que j'aime quand même bien celui là par contre avec ce fuselage jamais réussi à avoir une autonomie correcte...
c'est moi qui suppose qu'il est plus fabriquer car il y a un moment je l'ai chercher et pas trouver..........tu en vois un autre de ce gabarit là et "fiable" ?........je m'éclate avec le Mcx mais j'aimerai bien un autre de ce format là.........le Lama 2 me fait de l'oeil mais j'aimerai un modèle entre le Lama 2 et le 5-10 .........t'as des idées ?
bhein comme ça sans consulter mes sites je ne vois pas, mais par contre peut te trouver sans doute un 5#5................... et la modif et pas compliqué, l'ai fait et trouvé tout seul, il suffit d'acheter un 4en1 V3, le remplacer, peut même te donner les branchements( si je me rappel bien sont pas les même) et les bats y'a les Rhino 460 Mah en 7.2 V 2 S qui ce trouve facile( j'ai le lien sans doute) et qui vont impec dans les compartiment bat
non, non et non, ne me trouve pas un 5-5 ..serait trop tenté
en fait ça fait partie de mes projet qui sont pas encore très clair, j'hésite entre acheter un nouveau modèle, pas tout suite .......hein...... mais prochainement................mais je ne suis pas encore fixer
Lama 2 :j'entends pas que du bien mais tentant
5-10 ou Hunter de Esky les 2
Lama 400 d : j'attends des retours, encore trop récent, je crois que Rey à craquer..............
et ce fameux 5-5
où tout ceux et bien d'autre si je gagne au loto
et ce fameux 5-5
C'est pas un 4en1 de Lama V3 mais un 4en1 Walkera de 5G4
On a un post complet sur le 5#5
http://www.tribu-rc.forumactif.com/hylicos-mini-r-c-f57/walkera-df55-le-nano-lama-t67.htm
et un autre spécifique sur la modification du 4en1 quand ogze a voulu le faire sur le sien.
http://www.tribu-rc.forumactif.com/helicos-mini-r-c-f57/remplacement-du-4en1-sur-le-df55-walkera-t147.htm#1276
Mais par contre ça marche dans l'autre sens. Fab à un 4en1 Walkera comme le 5#5 sur son Lama V3 d'où sans doute la confusion !
mais ça ne serait pas plus simple de mettre le 4en 1 du V3 sur le V3............... et le 4 en 1 Walkera sur le 5#5
Les V3 n'existaient encore pas en 2.4Hz à ce moment.
Autre point avec une seule radio Walkera tu peux ainsi piloter tous les Walkera 5#6, 5G6, 5#5, 5#10, 5G4Q3 et Lama V3
On peut aussi mettre des 4en1 Spektrun Eflite pour avoir une seule radio pour mCx, Cx2, et ses Lama.
Avec du Esky c'est plus limité a moins de prendre des V3, V4, Comanche, Dauphin.... et les 4en1 Esky ne sont pas des tops pour le moment.
Alors là, y vous à cloué le bec les jumeaux
Bon, je sais toujours pas pourquoi il tient plus que 3min en l'air mon 5#10 ???
Pourtant j'ai déjà changé moteur et 4en1 alors ou est le blème ? moteur neuf pas bon ou 4en1 pas bon ? problème mécanique ?
Bon du coup je me demande si je vais pas le passer en 2S et XTrem 180SE. En plus avec son train Superskids il est plus lourd qu'à l'origine, le 180SE lu ferait sans doute du bien. Mias bon ça va trop être de la bombe après !
J'ai déjà un 4en1 Eflite 2.4Ghz, je viens de reprendre 2 XTrem 180SE, donc......
Ha c'est malin, j'avais pas lu ce poste jusqu'à ce jour et je m'aperçois que c'est un bon zozio pour petit intérieur.
Ça me ferait bien pour continuer à maitriser le vole indoor en 340; mais pourquoi vous me l'avez caché
Non faut pas que je fasse des recherches pour voir les prix il faut pas il faut pas
Attention Darki avec 5#5, j'en ai deux et Dersie aussi (moi ça à été mon premier choix de bi-rotor) justement à cause de ça faible taille sans tomber dans le 5#6 ou 5g6, et finalement on à toujours eu des probes et ce avec les 4 sosios, toujours même probe, comme dis justement Dersie), pas d'autonomie avec bat et moteurs d'origine et de plus perd très vite la pêche.... je te donne les deux principaux défaut mais sinon c'est un chouette sosio, super stable, précis et très maniable, c'est en fait mon préféré de tous, dommage qu'il ne vole pas assez...
Oui mais vous c'est le 5#5 pas le 5#10, le 5#10 est plus adapté ou c'est les mêmes? Je suis plus là.
Je suis pas pressé de toute façon, j'en trop à voir en même temps et je ne prendrai pas tout d'un coup;
mais lui serait idéal pour le vole indoor à la place des petit 3ch.
Scuse j'ai confondu, c'est bien le 5#10 ici, celui là est très bien, stabilité genre MCX, un gros mcx en fait et il fait 340 de diamètre rotor alors que le 5#5 et un 220 rotor comme apache X....
fabjouet a écrit:.... ça à été mon premier choix de bi-rotor) justement à cause de ça faible taille ....
Yep, c'est extra les rotors 260mm pour nos petites pièces...
Seul hic, comme c'est plus petit c plus fragile en usure que les 340mm...
Ha ouf, tu me rassure; enfin non pasque ça va pas m'aider à résister.
Donc un petit MCX serait aussi bien vu que j'ai déjà CX2 j'ai qu'à le prendre sans radio; ha ça m'aide encore moins.
Vu le peux de place que tu as c'est sur qu'un MCX, t'est tranquille, tu vol dans 1m2 avec et en plus celui là vol toujours pareil au bout de deux ans c'est vraiment une valeur sur..........maintenant c'est un mini bi rotor avec peut de pêche, mais il y à de quoi s'amuser et surtout en vol de précision, le 5#10 sera aussi stable et précis mais 340 de diamètre rotor faut déjà de belle pièces, sinon tu vol pratiquement jamais, dehors c'est pas la peine, reste à trouver un gymnase...
Ok, c'est vrai que vu mon espace ça sera pas mieux; je note donc un MCX sur ma prochaine commande
mais c'est tama faute si je le prend.
Je vais voir ce qu'on me dit pour l'Apache et je ferai un choix, je ne peux tout prendre; j'ai pas de poches élastiques
mais c'est ta
Pour apache, il y à le apache X que tu as montré et qu'on à et connait (en 260 diamètre rotor, le second (Walkera est un 345 diamètre rotor), c'est quand même pas la même
Blade MCX Rotor-Ø: 190 mm
Dragonfly 5-5 Walkera Ø: 268 mm
Apache-X Ø: 260 mm
Si je ne dis pas de bétises, les prob des petits rotors donc appareil "ultra léger"
comme le MCX, c'est la plus grande incidence des effets "sol-mur-plafond"
Apache-X Ø: 260 mm
Ce que je craind le plus c'est les mur, le plafont jusqu'à maintenant j'y ai jamais touché.AIR a écrit:
Mais bon j'ai su maitriser Lama CX2 et CB100 dans ce faible espace je ne crains pas trop le danger.
Donc choix encore plus dur à faire.
Je ne sais vraimant pas lequel prendre comme bon petit 4ch indoor très stable et maniable;
ne serait-ce que pour maintenir le niveau pour palier au vole extérieur quand ce n'est pas possible selon le temps qu'il fait.
Le 5#10 est très stable et doux, donc pas mal. Reste quand même que comme tous le monde le dit c'est un 340mm. Il faut donc de la place pour vraiment voler avec. Le fait qu'il soit stable et précis te permets il est vrai de le faire voler dans une petite pièce mais c'est juste pour dire qu'il vole. Les mouvements restent limités si tu as 2mx2m même si tu le maitrise facile.
Les mieux sont les 5#5 et Apache-X en 260mm. Ils allient la petite taille en gardant une bonne puissance. Par contre beaucoup de maintenance a faire dessus.
Après il y'a les mCx, Lama2 et 5G6-1. Encore plus petit et vraiment fait pour peu de place. Pour le mCx on a la petite taille mais pas la puissance, on peut l'upgrader avec le kit spécial plateau alu avec les bras raccourcis. Les autres Walkera sont petits, ont la péche mais c'est limite en fiabilité.
» Changement d'un rotor pour tandem/classic
» Mon lama 3 walkera
» Salut Laurent
» Salut Laurent
Page 4 sur 6
