» BRCF Fontenay le Comte (85) , 19 Mai 2019
probleme moteur drone syma x5c EmptyHier à 11:33 par janfran
probleme moteur drone syma x5c EmptyHier à 11:01 par janfran
» music avec automne
probleme moteur drone syma x5c EmptyLun 20 Mai 2019 - 22:00 par LgRc85
probleme moteur drone syma x5c EmptyLun 20 Mai 2019 - 21:29 par LgRc85
probleme moteur drone syma x5c EmptyLun 20 Mai 2019 - 21:12 par LgRc85
probleme moteur drone syma x5c Empty probleme moteur drone syma x5c
Message  flywithfour le Dim 6 Sep 2015 - 12:42
Bonjour
C'est la première fois que j'ecrit sur un forum jespere ne pas avoir mis mon sujet n'importe ou Wink
Alors voila je débute dans le domaine des quad et je suis enfin l' heureux possesseur d'un drone syma x5c Very Happy
Je rencontre actuellement un problème:
Un moteur a grillé! Ok je le change
(j' était tout content de ma soudure Razz je pensais pouvoir revoler)
mais maintenant mon drone ne prend presque pas d'altitude même avec les gaz a fond je le pilote de ma fenêtre sa devient compliqué de le faire revenir maintenant!
J'ai aussi remarqué que quand je le fait pivoter sur place il monte et quand il pivote dans l'autre sens il descend sa ne le faisait pas avant!
je ne sait plus quoi faire alors je rechange le moteur par un nouveau (oui j'ai refait une belle soudure Very Happy ) pour rien! Cela ne change rien mon drone ne monte pas comme avant!
Je sais plus quoi faire faut il que je change tout les autre moteur aussi Question
si il pouvait y avoir un droniste qui pouvait m'aider sa serait super Very Happy
Merci de votre aide Smile
flywithfour
Nombre de messages : 17
probleme moteur drone syma x5c Empty Re: probleme moteur drone syma x5c
Message  Olif' le Dim 6 Sep 2015 - 13:11
Salut, tu ne t'es pas trompé de rubrique, mais tu était tellement pressé de refaire voler que tu as oublié de nous faire une petite présentation dans une autre rubrique lol!
Bon, sinon bienvenue
Pour ton problème je tente certaine piste:
- as tu remplacé le moteur HS par le même ou tu as pris un moteur lambda?
- as tu calibré les ESC après avoir tout remonté?
si moteur différent --> les moteurs n'ont peut-être pas la même puissance et donc il y a un "décalage"
si moteur identique ---> il faut que ta machine le reconnaisse, d'où un calibrage (sur ta machine je ne sais pas comment il faut faire...)
Autre piste: es tu bien sur que ton moteur était grillé (car la panne peut venir de l'ESC justement...)
chips
Un Begin'air (motorisé)
Un Super Rieti (100% plume)
probleme moteur drone syma x5c 11741210
Message  LgRc85 le Dim 6 Sep 2015 - 13:32
Bonjour et bienvenue
le soucis peut en effet provenir des ESC Olif! Wink cependant le syma X5 est en moteur Brushed et n'est pas équipé d'esc séparés comme on peut trouvé sur un Combo" ESC - moteur Brushless"! tout est sur la platine de contrôle! si c'est un ESC qui à grillé et c'est bien possible! la réparation ou le remplacement de celui ci va s'avérer très difficile! voir impossible! Dans cette gamme de quadri faut souvent changer la platine complète malheureusement!
sinon une autre piste à vérifier: la Lipo, combien de vol tu as fais avec?... grossomodo! et si tu as la possibilité vérifie son voltage! et qu'elle charge bien à 4.20V Wink
probleme moteur drone syma x5c Signat12probleme moteur drone syma x5c Sms
Nombre de messages : 6771
Message  flywithfour le Dim 6 Sep 2015 - 13:43
merci beaucoup pour cette reponse rapide Wink
oui je suis presser de refaire voler ce joujou Razz   je vais me présenter aussi  Very Happy
Je n'ai pas remis le même moteur celui ci ne tournai plus Very Happy
j'ai fait bien attention a soudé les fil a l'identique aussi
le calibrage se fait a chaque démarrage sa ne doit pas être sa
le drone décolle mais manque cruellement de puissance
j' hésite a changer les 3 autre moteurs
mais si c'est pas sa sa fait beaucoup de belle soudure bounce
le moteur que j'ai mis provient d'un crash pack conçu pour ce drone normalement
il y a une inscription en chinois dessu  Shocked
j'ai essayer avec 6 lipo et elles sont bien a 4.20v je les ai depuis moins d'un mois mais je vole beaucoup avec tout les jour je les charge 2fois par jour
puisque tout les moteur fonctionnent est ce l 'ESC?
l' ESC sa se change? et c'est quoi ?  Very Happy
merci beaucoup pour votre aide
flywithfour
Message  LgRc85 le Dim 6 Sep 2015 - 14:03
Pas de soucis, on est là pour s'entraider! bwink   ...Merci à toi pour les précisions! Wink
Donc par rapport à ce que tu indiques, si je résume le quadri à moins d'un mois! tu l'as eu avec un pack de 6 lipos, et tu vols tout les jours avec!
et tu passes tes 6 lipos, deux fois par jours?...si oui!..ben c'est fort possible aussi que les trois autres moteurs soit fatigué également car ça leur ferait déjà pas mal de vol du coup! et le Brushed, ça peut cramer très vite, surtout si tu vols à ce rythmes, faut bien laisser les moteurs refroidir entre chaque vols, faut absolument éviter d'enchainer les vols avec ce genre de modèle! les packs de lipos supplémentaires vendu avec c'est bien et pas bien, 6 lipos, c'est trop! 6 vols à la suite par une chaude journée et déjà tes moteurs peuvent être tous flingué!... par contre vu que tu as 6 lipos, à mon avis le soucis vient pas de la, ça serait quand même très étonnant qu'elles soit toutes H-S en moins d'un mois!
ce qui fait que c'est donc soit les moteurs, soit c'est les esc qui ont chaud! Les ESC ,sur ton modèle, c'est juste un composant électronique soudé sur la platine centrale qui sert à réguler la vitesse des moteurs! Mais comme je te disais plus haut, si ce sont eux qui sont à l'origine du problème, c'est quasi impossible de changer l'esc seul, il te faudra changer la platine complète malheureusement!
Donc si tu as des moteurs sous la main et bien déjà tu peux tenter le changement des trois autres! des fois que!...et si ça fonctionne toujours pas! c'est que c'est les ESC! et le mieux je pense sera de commander directement une nouvelle platine!
Message  flywithfour le Dim 6 Sep 2015 - 14:27
j'ai changé tout les moteurs le drone vole mais avec les gaz a fond il monte a 1m20!!
est ce l'ESC? ou les moteur que j'ai mis consomme trop de courant?
et la baterie se vie en 1 min 30!!
merci de votre aide
flywithfour
Message  LgRc85 le Dim 6 Sep 2015 - 14:50
et ben! ça été vite fait! Shocked ....Mais bravoo SUPER
Par contre, Arf! Crying or Very sad ...car ben du coup, reste plus que les esc! si tes moteurs provienne d'un crash pack prévu pour le syma, y a pas de soucis, il devrait fonctionner pareil que les anciens!
Message  flywithfour le Dim 6 Sep 2015 - 15:01
Je me pose quand même une question! sa voudrait dire que sans me crasher il y a un moteur et la carte du drone qui se sont cramer?  Crying or Very sad
le moteur et fichu il semble "grippé" il tourne en forçant donc il est mort
par contre les nouveaux moteurs je m'interoge j'ai enlevé la camera et le drone fonctionne mais il a perdu toute nervosité pour monter et descendre j'ai l'impression que les moteurs tournent trop vite et avec peu de couple c possible sa?
flywithfour
Message  LgRc85 le Dim 6 Sep 2015 - 15:26
Oui, c'est possible! les esc sur la platine ont trop chauffés! ils ont plus de force, c'est classique sur ce genre de modèle, quand on crash plus, c'est souvent comma ça que ça fini malheureusement! les composants électroniques sont miniatures la dessus, ça prend très vite un coup de chaud!
Message  flywithfour le Dim 6 Sep 2015 - 15:51
Okay merci beaucoup je vais racheter des moteur et une carte pour la carte je compte la prendre sur amazon je peut pas mettre le lien mais laquelle prendre? est ce toute les meme? Question
sa grille souvent ces truc j'ai pas envie d'en racheter tout les mois moi Very Happy
flywithfour
Message  LgRc85 le Dim 6 Sep 2015 - 16:19
Oui en effet , bien vu, car en effet il existe plusieurs version de carte apparemment ! c'est quel modèle exactement le tiens?....sinon en ce qui concerne la fiabilité de l'électro, ben c'est un peu le soucis avec ces modèles d'entrée de gamme!, comme je disais faut bien laisser l'electro refroidir entre chaque vol, ça prolongera la durée de vie!
Message  flywithfour le Dim 6 Sep 2015 - 16:31
Mon drone est un syma x5c-1 avec écrit upgraded version Very Happy
laisser reposer l’électronique ce que je ne faisais pas la carte se tapais les 6 batteries d'affilé Very Happy
merci beaucoup pour votre aide Smile
flywithfour
Message  LgRc85 le Dim 6 Sep 2015 - 16:39
je suis en train de rechercher, elle est verte ou rouge ta carte?
Message  flywithfour le Dim 6 Sep 2015 - 16:42
orange Very Happy
il y a ecrit dessus sm x5-r v3
Mais faut il prendre la même?
flywithfour
Message  LgRc85 le Dim 6 Sep 2015 - 17:00
Ben mieux vaut bien vérifier que tu pourras binder ta radio dessus, car la carte comprend non seulement les esc, mais aussi le recepteur, et d'après ce que je trouve, la dernière version ne ce bind pas avec les anciennes radio:
extrait d' ICI
"Syma X5 X5C New Version Receiver Board Spare Part X5-10
Notice: The receiving board has been upgraded, can only bind with the New Version Transmitter which Photo/Video button is on the right of left stick. Can not bind with the Old Version Transmitter which Photo/Video button is on the top right corner."
pour traduire:
"la platine à été up-gradé, elle ne peut donc être bindé qu'avec la nouvelle radio, celle avec le bouton photo/vidéo situé sur la droite du stick gauche. Et ne pourra pas être bindé avec les anciennes radio, celle avec le bouton photo/vidéo placé sur le coin en haut à droite!"
il est ou, toi?
Message  flywithfour le Dim 6 Sep 2015 - 17:04
il est a coté du joystick gauche c le bouton sous la meme forme du trim avant arriere du joystick droit Very Happy
merci beaucoup c'est simpa
flywithfour
Message  LgRc85 le Dim 6 Sep 2015 - 17:09
Donc à priori c'est la nouvelle version de radio, du coup si tu veux commander via amazon, ça doit être celle ci normalement Wink : ICI
Message  flywithfour le Dim 6 Sep 2015 - 17:41
Super merci je commande tout sa je dirai si sa marche Very Happy
flywithfour
Message  LgRc85 le Dim 6 Sep 2015 - 18:20
flywithfour a écrit: je dirai si sa marche Very Happy
T'as intérêt oui! grosclinlangue COUEURSOURIRE
Message  flywithfour le Mer 9 Sep 2015 - 20:48
J'ai du nouveau Very Happy
En attenant de recevoir la nouvelle carte j'ai voulu réessayé le drone Very Happy
alors je parviens a le faire voler parfaitement sans la camera et la trappe de batterie mais avec les gaz a fond
il vole aussi moins longtemps qu 'avant!
bon je voulais être sur que le problème venais pas des moteurs en fait car le drone semble fonctionné correctement il est stable et réactif il a aucun souci a se connecter a la radiocommande
je vais recevoir la carte est ce que je change d'abord les moteurs en gardant la carte ou tout d'un coup? Exclamation
merci de votre aide
flywithfour
Message  LgRc85 le Mer 9 Sep 2015 - 22:08
salut flywithfour
A mon avis, c'est les esc de la carte qui ont chaud,en tout cas ce sue tu décris il ressemble vraiment! change juste la carte dans un premier temps, et je pense qu'il devrait re-voler comme au début!Wink
Message  flywithfour le Jeu 5 Nov 2015 - 21:01
Bonjour
J'ai enfin changé la carte du drone Wink J'ai mis du temps a cause des cours Very Happy
Mais le problème persiste Mad
c'est incroyable la nouvelle carte se connecte parfaitement mais le drone vol très mal Crying or Very sad
comme avec l ancienne carte
pensez vous que le problème viennent des moteurs, ils proviennent de ce pack
pack moteur
Je suis désespéré Crying or Very sad
En vous remerciant de vos futures réponses Very Happy
flywithfour
Message  LgRc85 le Jeu 5 Nov 2015 - 21:28
Arf! pas glop! Sad .... as tu tenté la recalibration ?
Message  flywithfour le Jeu 5 Nov 2015 - 21:40
Oui j'ai recalibrer mais cela na rien résolu  Crying or Very sad
la batterie est a 4.17V est ce que c'est bon?
Les hélices sont d'origine et correctement placé
est ce que le problème peut venir de la télécommande ?
ou de mes soudures?
que dois je faire?? a part en racheter un bien sur Very Happy Very Happy
Merci de votre aide Razz
flywithfour
Message  LgRc85 le Ven 6 Nov 2015 - 11:32
oui, c'est bon pour la batterie, après ....d'ou ça vient, c'est bizarre! pour moi aussi, le quadri ça devrait le faire, t'as tout changés, moteur et carte!.... Sad ... , reste tes soudures en effet, mais bon! ça me parait étonnant aussi, à moins vraiment que tu es fais ça comme un cochon! Razz ...ou la radio, en effet! reste plus que ça de toute façon! ... sinon là, tu dis qu'il vol très mal, c'est à dire?
