+12
Alex
16 participants
Page 16 sur 20
Page 16 sur 20 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20
Merci pour le com.
Pour le waterploof normalement oui mais comme c'est un moteur brushless en théori c'est moins sûr,
mais tout tourne donc y'a pas de souci mais faut pitètre pas abuser non-plus.
Pour info Slashy était chassis dans l'eau, j'avai les nimh qui coullaient l'eau après nettoyage:
Je viens de tester pour voir s'il marchait toujours et c'est bon, j'ai eu petite frayeur
car je n'avai que la direction, j'ai cru que les nimh étaient déchargées et même avec lipo ça le faisait;
du coup j'ai débranché-rebranché moteur toujours rien, j'ai donc reparamettré l'ESC en faisant défiler les 3modes
3-4fois et après une 2nde validation du mode.1 tout remarche, il s'était pitère déréglé avec l'eau mais c'est bon.
Avec Summit elle rigolait moins la Praline avec Slashy ça allait mieu, le soir on l'a pas entendu, elle dormait comme un loir.
tu m'étonnes pour Praline...........
si tout marche c'est nikel mais tu dois avoir un petit souci d'électronique quand même ............curieux
Maintenant que je suis chez moi j'y ferai un grand nettoyage: souflette pinceau et graisse.
Pour l'électro je sais pas si ça interfère encore, je verrai en retournant dehors la prochaine fois.
C'est ce genre de chose que j'ai lu a propos du "waterproof" du mini, sauf que là, tu as eu du bol!!!!!! En général les possesseur expliquent que même après le reparamétrage, bah rien ne se passe, et c'est foutu..............
Pour être franc, j'ai bataillé 10 bonnes minutes avant que ça remarche, je commancai à me dire que c'était foutu.
J'ai compris la leçon avec lui, mais comme je n'ai pas pu le nettoyer direct correctement comme dab ça n'a pas aidé.
Je l'avai mis à sécher sur la sortie d'air du sèche linge, ça marchait jusqu'à ce que le matin ma famille
le remette en marche (le sèche-linge) et avec le froid extérieur ça a fait de la vapeur et ça a tout remouillé en pire;
c'est pitètre là que ça a foutu la paguaille. Enfin ça marche c'est l'essentiel.
C'est l'essentiiel!!!!
Surtout que c'est pas donné l'esc sur ce petit bolide!!!
Ba à choisir j'y aurai ou remis un neuf ou mis un combo comme pour ma convertion Xsara
"EDIT"
Je viens de retester et Slashy marche correctement, seul truc à déplorer:
un pneu que je vais devoir recoller (à moitié décollé coté intérieur) et une vidange à faire (voir photo):
On voit pas trop car il viend de pleuvoir, mais après pression sur les 4roues on voit une flaque marron.
C'est ce qui a coullé des roues et il en reste encore unpneu
On connait bien de problème après un passage intenssif dans les flaques, hein Twister et Maxxou
Comme on dit "toute peine mérite récompense" ba là on va ré-compensser en nettoyant
"EDIT"
Ayant fait le réveillon au calme en famille à la campagne Darky vous adresse les meilleurs voeux et tout le reste de làbas:
Non sérieu, j'ai tourné sans parasite (bizarre ce truc )
Et vu que j'avai pas bu j'ai pu prendre le volant
ps: le bruit étrange, ce n'est rien de grave ni mécanique; c'est juste la carro qui frotte sur les roues à pleine vitesse.
Sympas les vidéos!!!!
Pour la flque d'eau, sortant des roues, c'est pour ça que je ne fais plus de waterproof, sur le Emaxx, ça m'avait fait pareil..............
Et, de l'eau, il y en a toujours dans les pneu, ce qui pourrit la mousse.........................
Ca je m'en doutai, pour moi aussi c'est fini le waterploof.
Enfin presque, j'ai encore un défi avec Summit mais c'est le dernier
il a failli finir en Picasso le revo
Tu peux dévelloper, j'ai pas tout comprisk1roue a écrit:il a failli finir en Picasso le revo
Le revo (le tien) ou le slash et tu t'es trompé en écrivant Je suis plus l'histoire, ou m'en manque un bout.
Il ne faut jamais écoutet ce que je dit, je fait toujours le contraireDarkmaster666 a écrit:Vu ce qui m'est arrivé avec Slashy dans l'eau, je te le déconseille,...k1roue a écrit:pas mal de gouttelettes sur le "moteur" et compagnie, pas sûr que je testerai sans la neige
Et moi qui disai de ne pas rouler dans la neige, je suis allé faire du Holiday on ice; fallait que je le fasse c'était trop tentant
Y'avait pas trop de risque de couler puisqu'il y avait 2-3cm d'épaisseur de glace.
Et qui dit photos dit vidéo; y'en a qu'une cet après-M, j'ai fait la boulette d'oublier la SD du cam donc j'ai pas pu filmer
vidéo!!!
Dis tu n'aurais pas un prob de dif, on entend un bruit de crantage ....je me trompe, on l'entend plus quand tu fait la toupie ou en début d'accélération, comme si il y avait un cran sur un pignon bouffé
Non n'es pas peur, tout tourne comme............... une toupie
C'est la carro qui frotte contre les roues AR et c'est les crampons qui font ça.
Quand je roule tranquile y'a plus le bruit, ça le fait depuis le changement de diff central je crois
et au début je me demandai aussi d'où ça venait.
sympa la vidéo
tu voulais creusé un trou à force de tourner sur la glace ......
bizarre comme bruit quand même et ton tube d'antenne, il est un peu HS, non ? d'ailleurs pas encore tester le tube anti-retournement ?
Merci pour le com
j'ai réuçi à faire partir la peinture sur les bord, elle est transparente à force de frotter intensément.
Pour l'antenne, elle est pas HS, elle est juste unpeubeaucoup aplatie
J'ai toujours pas testé le tube anti-retour car petit.1: rigide (unpeu trop à mon gout), petit.2: la flègme de le mettre
et petit.3: comme je la transporte dans un sac à dos, ça rentrerait plus.
Mais même avec son antenne rabaissée elle marche très bien.
Heu???????? NON! mais j'y ai pensé à un momentk1roue a écrit:tu voulais creusé un trou à force de tourner sur la glace ......
C'est normal que ça frotte sur le revo elle est plus fine au passage de roues, dailleur je vais la retailler unpeu pour atténuer;k1roue a écrit:bizarre comme bruit quand même et ton tube d'antenne, il est un peu HS, non ? d'ailleurs pas encore tester le tube anti-retournement ?
sympa ta vidéo dark
dire que mon summit a meme pas encore rouler car je suis sur
l elaboration de mon helico ,et les recherches .
cyrille87- Pilote Pro
- Nombre de messages : 514
quoi, t'as pas fait rouler summit Hey mais c'est grave ça hocyrille87 a écrit:dire que mon summit a meme pas encore rouler car je suis sur
Le mien est en court d'installation d'héliport transparent vu que j'y ai mis le ventilo lumineux
ah oui la c est grave ,il est regler
mais a pas rouler encore .c est la premiere fois que ca m arrive.
en general ,recus est vite essayer sauf la
Super videos que tu as fais DARK. franchement ça donne envie de faire le tour chez SUMMIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ribellu670- Mordu
Nombre de messages : 417
Merci Ribellu.
j'aurai bien testé aussi le patin à glace avec Sumy mais j'avai pas les lipo rechargées à bloc
et se ballader en ville en pleine journée avec un gros monstre comme ça sur l'épaule, ça l'aurait pas trop fait.
On me dit déjà assez mais là ça aurait fini de confirmer la chose
Puis à la base comme Sumy avait déjà fait ses preuves dans la neige je voulai testé le Dog
salut darkmaster ta une idèe a combien il roule t on slasch sa a l air d ètre une fusèe
Dragon, ne le prend pas mal, mais avant de poser des questions bêtes lis le poste en entier...
en vitesse normal (si on peut dire) il monte à 45-50km/h en branchement série il peut atteindre les 70km/h
après j'ai pas testé pour des raisons que certains à part toi à prioris savent; je me le suit pris dans le gros orteils
et x2 fractures, il est toujours bloqué dailleurs. C'est unpeu pour ça que je ne tente plus trop les grandes vitesses de pointes.
"EDIT"
si tu veux pas tout relire, regardes ICI
"EDIT"
Darkmaster666 a écrit:.....
et en plus moi je dis qu'il peu atteindre les 80 km/h avec le pignon adéquat
au fait Dark, j'ai trouvé ça pour toi ICI..........pour avoir les mimimes au chaud quand tu joues sous la neige
k1roue a écrit:au fait Dark, j'ai trouvé ça pour toi
Qu'est-ce qui sont pas prêt d'inventer pour qu'on puisse s'amuser dehors par tout les temps.
Je me contenterai de mes mitaines en laine ou en polaire selon le degrès de froid.
Mais merci de penser à ma santé
Pour la vitesse max, je veux pas ou plus tester au risque de me refracturer autre chose... pitètre plus haut
mais je confirme qu'il doit surement y arriver à ces 80km/h, pitètre je tenterai quand je serai vraimant décidé.
» Traxxas Slash XL5
» Ptit nouveau
» Ptit nouveau
Page 16 sur 20
