Ma piste Mini-Z sur dalles DF-900
J'ouvre ce nouveau post pour reprendre les discussions particulières sur les pistes qui avaient été initié dans mon post général sur "Mes Petites Voitures". Comme ça prend forme autant séparer la discussion.
Pour la piste, après avoir lu différente review sur les revêtements, je vais m'orienter vers les dalles DF-900 de Decathlon qui sont à l'origine faite pour faire un tapis de gym et notamment pour y poser des appareils de gym lourds comme vélo, banc de muscu....
En les retournant ça fait une surface idéale pour l'accroche des voitures. Ça s'emboite comme un puzzle donc entièrement modulable et facilement démontable. On peut aussi étendre aisément et changer facilement la configuration géométrique de la piste.
Caractéristiques :
Epaisseur 12 mm
Densité 200 kg/m3. Poids 3,7 kg
Forme et dimensions modulables (dalles clipsables).
Dimensions : L120 x l.120 cm assemblées.
Conditionnées par 4. Prix 15€
Exemple de début de réalisation de piste par "Buggy Model Club"
http://pagesperso-orange.fr/buggy.model.club/pistez.htm
Pose rapide, démontage tout aussi rapide si besoin est.
Les dalles cumulent support et revêtement. Le fait d'être en dalles de 60x60 à assembler permet se calquer sur la forme du sol et d'épouser les irrégularités. Ça fait support donc on peut les poser partout : moquette, béton, sol tout pourri. Comme c'est en mousse même si le sol est pas beau ça restera bien plaqué. Au niveau revêtement ça peut ressembler à de la moquette retournée, donc très bonne accroche des voitures. Même le drift marche bien dessus.
Les dalles s'imbriquent comme un puzzle, donc on les dispose comme on veut et on peut en rajouter si on veut étendre ou changer la forme.
J'ai commencé par faire un 3m x 2m40.
Maintenant reste à construire un tracé et mettre des bordures de piste pour éviter les sorties de route. Avec la vitesse des voitures ça sort vite.
Je suis tombé sur une pub kyosho pour les éléments de leur piste DNano. Je vais peut être m'inspirer d'un de leur tracé.
Je pense m'inspirer du 2ème en le modifiant comme ça :
Je sais encore pas trop comment je vais m'y prendre ???
Pour les bordures de tour, je mets des baguettes électrique. Pour la fixation j'en suis à l'attache par ficelle autour de la plinthe et sur les bord "Puzzle" de la dalle.
Pour la DNano c'est sur que c'est impeccable. Pour une Z c'est plus délicat car c'est très rapide et il faut pas mal de place. Ça va pas trop sur des petits circuits.
Après reste un problème de conscience pour le tracé des voies. Si je mets des voies en relief avec tuyau ou autre je ne pourrais que faire de la Z ou de la voitures qui se dirige au doigt et à l'oeil.
Les petites voitures en tout ou rien ne peuvent pas suivre des terrains balisés car pas de braquage suffisant ni de contrôle de la vitesse. Pour celles là il faut une surface large sans obstacles. Si je fais des pistes fixes je peux plus utiliser tout ces modèles.
J'ai pris aussi la piste DNano de XtremShow avant de passer au 1er agrandissement de ma piste. Sur la piste là par exemple, il n'y a que la DNAno (et encore) qui peut suivre le tracé de la piste. Toutes les autres sauf la Mini mini Q-Steer ne peuvent pas tourner suffisamment pour suivre le tracé. C'est pas en relief donc pas de blocage mais on ne peut pas piloter en suivant le tracé.
J'ai mis ça un peu de coté pour me concentrer sur la piste Mini-Z
Après une bonne séance de débarras de ma pièce je suis finalement repassé à 4m20 x 2m40.
Maintenant il me reste à trouver un tracé de piste optimal pour la place et pour la conduite en tant que débutant. Donc de bonne ligne droite et quelques courbes mais pas trop hard pour apprendre.
La largeur de voies minimale acceptable pour la Z est de 60cm. En club elles sont à 1m. Donc même avec 60cm et en 2m40 de large ça ne me laisse que 4 passages de longueur.
Si vous avez des idées de tracé n'hésitez pas à présenter vos oeuvres
J'ai commencé une ébauche de tracé hier soir et devant la piste en m'imaginant le passage de la voiture.
J'avais trouvé un exemple sur un forum RC de quelqu'un qui proposait des tracés. Il me plait bien mais il y'a dans les 7 voies en largeur là ou je ne pourrais en mettre que 4. Mais bon les enchainements du circuit sont intéressant. C'est un peu ce que j'essaye d'adapter.
Caractéristiques :
Epaisseur 12 mm
Re: Ma piste Mini-Z sur dalles DF-900
Et en reprenant le tracé d'un vrai circuit, tel celui du Mans ou autre, avec les dimensions, puis en mettant le tout à l'échelle de la Z?
C'est un peu prise de tête mon truc........
Les tracés de PicooZmax sont mieu et plus réalisable je pense.
"Après une bonne séance de débarras de ma pièce"
J'aime bien cette phrase dersie
En fait, tu as tout viré, lol
(il est fou ce mec, je vous le dis, lol ).
En tout cas, ça donne une piste magnifique, rien à redire
Comme je le disais sur l'autre post pour PicooZMax, la largeur de voie doit être dans les 60cm. Donc ça fait 4 pistes au plus sur la largeur que ce soit en vertical ou horizontal. Ça réduit les possibilités de tracé. La longueur faut en garder un max pour pouvoir rouler. Déjà des tronçons à moins de 1m tu roules plus vraiment c'est de la manoeuvre.
Sur le circuit en exemple que je met au-dessus il y'a 7 voies (voir en largeur, il ne m'en faut que 4, donc par exemple ça fait 3 ou 4 à virer.
J'ai trouvé ça qui viens d'ici. Par contre les tarifs.....
Mais sinon le tracé du premier lien a l'air sympa?
PS: le mag est dans le 20ème, j'en connais à la fin du mois, qui va allez faire un tour......
Oui c'est le circuit RCP standard de chez Kyosho. Il est chez MiniTruc dans les 600€.
Apparemment le circuit DNano que je présente au-dessus et dans l'autre post vaudrait dans les 150€ en France. (114€ au Japon)
Je t'ai fais quelques tracés:
J'ai pris une feuille à petits carreaux (un carreau fait 5mm par 5mm), sachant que tes dalles font 60 par 60cm en taille réelle, sur papier elles font 3cm par 3cm et il y a 7 dalles en longueur et 4 en largeur ce qui fait en taille réelle 4m20 par 2m40, sur papier ça donne 21cm par 12cm.
Voici les photos (je n'ai pas de scanner...):
sinon il y a un site ou tu peu acheter des circuit ici mes c'est assez chere
picoozmax- Mordu
Nombre de messages : 173
Sympa ton site, c'est quand même moins cher que le circuit Kyosho à 580€....
oui c'est sur c'est moin cher mais je ne comprend pas la taille des circuits : -24" Wide FlatTrack ou sinon 16" Wide FlatTrack
picoozmax- Mordu
C'est selon la taille des voitures, les pouces ça ne me parle pas trop, ça varie au niveau de la largeur de la piste (Pour Z ou Dnano), comme on peut le voir sur les photos de ton lien.
picoozmax- Mordu
1 pouce = 2.54 cm
donc : 24 pouces = 60.96cm
et 16 pouces = 40.64 cm
C'est la largeur de piste, ces données ?
Oui en effet. Merci pour la conversion!!!
a merci pour la conversion mais sa fait pas trop grand la piste
picoozmax- Mordu
C'est sur!!!
Mais en fait c'est la même taille de largeur que pour le circuit de Dersie.
a oui c'est bien 60 cm, moi qui vouler me faire une petite piste sur un tapis de voiture
a l' endroit mes les roue s'accroche :
mes a l' envers pour moi sa a l' air mieux :
picoozmax- Mordu
sympa tes tracés et bien fait ..........j'ai une préférence pour le1er et 4ème ........par contre pour ton tapis, j'ai du louper un épisode.......tu roules avec quoi comme voiture ?
Whaou... super les gars ! que d'infos et de données à compiler en une lecture, j'y passe la nuit là !
Bien les tracés ! je viens de me reprendre 5 longueurs de baguettes électrique chez Leclerc pour mes voies.
Oui en effet les largeurs 24" et 16" correspondent bien aux largeurs de voies mini qu'il faut. J'étais dans les bonnes valeurs avec mes 60cm. En plus j'ai un avantage à prendre 60cm c'est que je peux fixer les baguettes sur les jointures de dalles. Avec la méthode que j'ai en tête ça devrait aller tout seul. En plus ça élimine un peu le problème de trésautement sur ces jointures.
Jolie piste PicooZMax ! c'est bien d'être jeune à cette époque !
Je vais regarder de près ce site de piste. Bonne trouvaille, j'avais encore pas vu d'info semblable même chez les spécialistes de Z !
Edit :
La piste 4 de Twister est proche de celle que je tente de concrétiser, le début est le même. J'hésite ensuite sur la 2ème série de virages pour remettre une petite longueur droite.
Sur une petit taille les virages ça va être assez prise de tête à faire en Z si ils sont courts. Faudrait pas avoir à faire de créneaux pendant une course !
Edit :
dersie a écrit:La piste 4 de Twister est proche de celle que je tente de concrétiser, le début est le même. J'hésite ensuite sur la 2ème série de virages pour remettre une petite longueur droite.
Tu veux dire comme ça:
Ou si tu trouves les virages trop larges, ça peut donner ça:
Sinon le site de picoozmax est vraiment bien!!
maintenant moi aussi je veux une piste à la maison.......
EDIT:
Pour le tracer sur ta piste, une ficelle, une craie et une grande règle de chantier??? Par contre les gaines sont assez souples pour les arrondies des virages???
Ca y est, j'ai ma piste Rc:
Je viens de la mettre sur papier en me mettant devant les dalles pour voir ce que ça fait et c'est exactement ça à des mirroir et flip près mais le tracé est le même. Je vais scanner mon brouillon un peu pourri et raturé tout à l'heure.
Après réflexion j'ai que des virages à droite et un seul à gauche. Mais bon faut déjà débuter sur un truc et avec la largeur il n'y a pas énormément de possibilités.
Twister a écrit:
EDIT:
Tracé avec des plinthes électrique que je vais maintenir avec des reliure de classeurs passant en dessous des dalles et ressortant dans les attaches puzzle.
Pour les arrondis je vais mettre du fil électrique dans les bouts de plinthe, simple puisque c'est fait pour ça en plus.
picoozmax a écrit:sinon il y a un site ou tu peu acheter des circuit ici mes c'est assez chere
J'y crois pas, il y'a même les Epoch 1/43 dans les 40€ !
J'avais juste trouvé un site qui les faisait et encore que le chassis sans radio ni chargeur et plus cher !
Je rappelle que les Epoch sont du même style que les DNano. Je ferais un post sur la mienne quand j'aurais un peu de temps. 10 fois moins rapide qu'une DNano mais chez soi c'est suffisant. Au prix là une petite voiture à commande proportionnelle ça vaut le coup !
Bon sinon ma piste est pratiquement fini. Je suis assez content de moi sur le coup là. Tout en place et démontable en un tour de main sans collage. J'ai préparé un roman photo. Mais bon vu la vitesse d'avancement, pas la peine de montrer l'évolution ce sera fini avant que je transfère les photos, on verra tout en même temps. (Devrait faire breveter l'idée moi !
Vous êtes un peu tous des bricoleurs fous quand même... félicitations !
the vagrant- Habitué
- Nombre de messages : 41
Coucou tout le monde, desolé pour ma reponse un peu tardive j'avais college, je roulais il y a encore un mois avec une petite voiture
celle la :
mais elle ne roule plus puis je vien de perdre la telecommande a une fete
et j'hesite a m'acheter une epoch ou une mini mhd vu mon budjet qui ne doit pas depasser 60€.Je sais la difference de taille entre les deux.
mais le seul probleme c'est que je trouve aucun magazin en ligne ou il y a l'epoch mitsubishi evo VII wrc en stock est c'est ma preferée .
celle la :
picoozmax- Mordu
» E-zilla / E-savage ... jumeaux !!
» piste d'atterrissage
» piste TT vers chez moi
