RX RF-40 HPI et ESC 80A Hobbyking +++Résolu!!!
Hello.
Problème: passage en 2.4Ghz du ZILLA avec les éléments TX/RX de la radio HPI du Mini Recon:
1/ Radio HPI RF-40 sur mini Recon HPI : bind OK, servo direction fonctionne, moteur fonctionne.
2/ Radio HPI RF-40 sur ESC Hobbyking 80A (dans Zilla équipé brushless) : bind OK, servo direction fonctionne, ESC ne bippe pas, throttle moteur ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi du comment du chose?
Re: RX RF-40 HPI et ESC 80A Hobbyking +++Résolu!!!
as tu fais la calibration avec les gaz?
Question bête mais ca m est déjà arrivé:
Ta prise esc est elle branchée sur la bonne voie de ton récepteur? L autre fois il m est arrivé pareil de la direction, pas de gaz et en changeant la prise de l esc d emplacement sur le récepteur: impeccable.
Sinon je vois pas trop hormis le calibrage des gaz comme lgrc
Romu 49- modérateur
Merci les gars pour vos avis. Oui, c'est branché sur le bon canal, reste effectivement la calibration. Je vais voir ça et je vous tiens au jus. (Je ne pensais pas que la calibration pouvait tout couper! Nothing, nada, oualou)
Edit : Résolu !!! Merci à vous d'avoir attiré mon attention sur la calibration, que j'avais mal faite, et donc, c'était comme si je n'avais rien fait! Maintenant, c'est tout bon!!! Mon Zilla est en 2.4Ghz. Je suis quand même plus tranquille... il y avait parfois des bizarreries en 27Mhz...
Romu 49- modérateur
bien content pour toi JF
» Lama2 - Walkera
» 1 des 4 hélice ne tourne pas [résolu]
» crash dji phantom dans l'eau
» Problème avec MON blade cx2 ( Résolu)
» Problème MD500 toujours pas résolu
