Bixler2 Hobbyking..... ou pas? ...Bah, si !
+6
10 participants
Page 9 sur 17
Page 9 sur 17 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17
Re: Bixler2 Hobbyking..... ou pas? ...Bah, si !
Tu as eu une journée bien speed, surtout en démarrant par l'arracheur mais à force de manquer de sommeil, c'est bien normal de rattraper.
Pour mon zozio, je reçois demain l'adaptateur d'hélice qui ira bien j'espère, et j'ai fait des essais de colle qui devrait aller bien aussi. Me reste à trouver le meilleur moyen de serrage pendant le collage, ce qui n'est pas évident avec ses formes arrondies, et j'ai remarqué qu'en appuyant bien, j'arrive pratiquement à tout faire correspondre. Il aura juste un nez un peu bossu, genre dauphin.
Le redémarrage réel des hostilités sera pour la semaine prochaine car je m'absente quelques jours.
(récupéré le simu spécial Lolo, merci à lui et à sa "tit'fem" comme il dit. Vous êtes tous des potes )
- Nombre de messages : 3358
Pas de quoi, En espérant qu'il fonctionne sur ton PC! ça serait cool pour toi, tu pourras t'entrainer tranquillement!
Pour le serrage utilise du scotch papier, ça le fait impec et frérot et moi et certainement d'autre en fond autant
Je fais toujours avec ce scotch papier, et même pour harnacher la cam sur un zozio pour faire du vol embarqué.fabjouet a écrit:Pour le serrage utilise du scotch papier, ça le fait impec et frérot et moi et certainement d'autre en fond autant
OK les gars ! Scotch papier acheté !
Par contre l'adaptateur d'hélice qui m'a été envoyé ne va pas du tout (merci les forums truc-muche qui affirment que c'est bon !) Je vais bricoler un truc, j'ai déjà le boulon de serrage qui va bien, manque une pièce intermédiaire qu'il faudra bien que je bidouille.
Je m'absente quelques jours histoire de prendre un autre air, vous souhaite un très bon WE, et à la semaine prochaine, sais pas quand exactement.
JF si tu as le temps de regarder sur le topic de "mes siosios" tu y trouvera une vidéo qui t'expliques ce que tu dois faire pour réussir à voler sans crasher au lancé, car j'ai eu stap exactement le même coup que toi et ça te démontreras que ça ne vient uniquement du réglage ailerons, j'insiste bien, car je le redis tu n'as pas de prob de puissance moteur, rien à voir du tout ...... par contre faut que tu attende un peut car je suis en train seulement de convertir et publier les vidéos, j'en ai environ 7 dont une rien que pour toi
Même en déplacement dans la famille, je ne peux m'empêcher de venir faire un coucou aux copains.
Fab, je n'ai pas le loisir de voir tout en détail, mais dès mon retour, je vais étudier ça de très près !!!
pas de prob JF............... j'ai encore eu le même coup que toi ce soir en rentrant tard et voulant quand même aller voler, impossible de faire un lancé sans que Phoenix ne parte sur le côté et avec les mêmes réglages que la veille ou ça allait nickel, la j'ai pas capté, en plus j'ai encore recasser du coup, mais c'est déjà réparé, ça sèche là, entre Skybird déco et Phoenix réparation, voilà une nuit blanche
ça y est. Vu et commenté sur ton fil. Manque de vent? Notre Darky a bien dit que pour un planeur, faut du vent !!!!
Pour ma part, je me mets à la colle (!!!!!!! non la vraie ) dès demain.... et je chercherai dans mon foutoir une rondelle pour finir mon dispositif de serrage d'hélice. A très vite la suite.
Oui mais attention, pour un planeur..... mais la il s'agit d'un moto-planeur avec une envergure bien plus petite qu'un planeur, en fait il a une envergure d'un sosio normal, dans les 1.20/1.40 alors qu'un planeur monte dans les 2 m d'envergure mini, la c'est quand même comme un sosio normal avec juste la différence d'être une propulsion arrière et non avant, ce qui est bien plus difficile au lancé, c'est propulsé et non tracté, pas du tout la même............... point très important aussi
To day, Bixler en mode collage-serrage (collé-serré quoi! ). Ça se passe pas trop mal. De plus, trouvé astuce pour montage hélice costaud. Ce soir, ou demain matin, renfort du nez avec scotch renforcé, et..... banzaï pour la suite.
En relisant pas mal d'infos sur le centrage, j'ai peut-être trouvé une explication toute bête à mes déboires : la lipo était peut-être trop en arrière, ce qui d'après les spécialistes fait piquer du nez. J'en tiendrai compte en l'avançant un peu. Y'a encore la place malgré son nez un peu... bof!
- Si l'avion accentue le piqué : danger, il est centré trop arrière, il faudra avancer la batterie, ou rajouter du poids à l'avant.
- Si l'avion suit une ligne rectiligne, pour un avion de début, c'est encore trop arrière, il faut avancer un poil la batterie.
- Si l'avion remonte doucement, le centrage est bon
-Si l'avion remonte franchement, il est centré trop avant, il faut reculer la batterie.
Oui absolument JF, c'est ce que je te disais, le placement de la bat a forcément une influence énorme sur le CG, comme il est écrit en vert sous ta réponses, il faut que ton sosio, avec le placement de la bat, monte légèrement, s'il pique c'est la cata, s'il va tout droit c'est trop risqué, il faudra de suite agir sur la profondeur et s'il monte trop il va faire des loopings tout seul, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé sur dernière vidéo du Phoenix et c'est pour cella que je l'ai posés vite fait, sans que je touches aux manettes, il montait bien trop et faisait des looping tout seul et vu que le nez était bien trop lourd dés que je l'ai fait redescendre il à piqué tout droit au sol, regarde bien cette vidéo, ça démontre qu'il ne faut surtout pas trop renforcer le nez et aussi que la bat était trop en arrière............ si tu respecte tout ça, quand tu le lance au même moment tu lui met juste un peut de profondeur au lancé pour que tu sois sur qu'il monte, mais surtout pas trop, sinon il va faire un looping sur place et ce retourner comme un crêpe sans même avoir réussi à prendre de l'altitude............ ne loupe aucune de ces étape et tu est sur de décoller et fendre l'air, pas ta tronche ............ bon courage mon JF, j'ai hâte d'enfin te voir voler avec, tu le mérites vraiment
On va y arriver, y'a pas de raison; tu vas bientôt prendre du plaisir en l'air.
Oui oui, ça va l'faire !!! Je l'aurai !!! Non mais !
C'est quand même spécial cette histoire de poids à l'avant. D'un côté, tu enlèves du poids des réparations, et d'un autre côté, tu avances la lipo...!!! Enfin, bon, on verra.
Non Non, j'enlèves du poids à l'avant (tout le scotche renfort qui n’aurais pas du être, mais je laisses la lipo au même endroit, tu regarderas la vidéo que je suis en train d'uploader sur le poste de "mes sosios" quand il sera prêt, d’ailleurs la vidéo est déjà sur mon YouTube, tu peux la voir de suite et tu verra que maintenant avec bat à son emplacement d'origine il est parfaitement équilibré
T'inquiètes, je vais les revoir toutes et les étudier à la loupe tes vidéos.... pendant que t'es pas là, en douce !!! Que de leçons !fabjouet a écrit:... tu regarderas la vidéo que je suis en train d'uploader sur le poste de "mes sosios" ...
janfran a écrit:T'inquiètes, je vais les revoir toutes et les étudier à la loupe tes vidéos.... pendant que t'es pas là, en douce !!! Que de leçons !fabjouet a écrit:... tu regarderas la vidéo que je suis en train d'uploader sur le poste de "mes sosios" ...
............ c'est vrais que ça peut t'être instructif mais je ne suis plus non plus un pro, après 30 ans je suis quand même un peut à la ramasse, la preuve, tu vois avec Phoenix, j'ai quand même fait pas mal de bourdes
Clin d'oeil
Coucou en attendant le montage de l'ensemble des péripéties matinales :
à plus !
à plus !
Non sérieux t'as fait des looping? Mais c'est génial, tu vois qu'on y prend vite gout.
Non mais dites moi pas que c'est pas vrai! ......... yes , ça vol! et même un looping!
Vous affolez pas les gars. Oui, ça vole (un peu), et oui y'a eu looping, mais pas fait exprès. D'où l'exclamation qui suit. Je me suis pas affolé et pu en sortir de la grand roue. C'est déjà ça.
Petit problème de transcodage cette nuit pour le reportage complet... C'est reparti et en cours....
Pour le moment, j'ai enlevé toute l'électronique, et c'est reparti en mode "regonflage" de mousse et collage pour essayer de lui refaire une tite beauté. Et ça ne va pas être simple... Pour le moment, on dirait une vieille pantoufle!
Mouais, il est un peu raplapla! mais t'as bien réparer le nez quand même, joli réparation, beau travail Janfran!
je rentre juste, j'étais de déménagement aujourd'hui, je me suis refais deux p'tits vols au retour au passage,le soleil est enfin revenu, ça me donnais trop envie de voler.....et je pensais voir le p'tit reportage à mon retour! mais non! la vidéo c'est perdu dans dans youtube?
Ce n'est pas dans toutoube qu'elle s'est perdue, mais dans mon vieux Mac qui a ramé bêtement toute la nuit pour rien en calculant le montage. Du coup, recommencé aujourd'hui, et comme c'est un peu long...... mais c'est parce que "ça le vaut bien", non?
Sur la photo plus haut, le nez n'est pas encore réparé là. Ce qu'on voit c'est le 1er collage après mes 1ers essais de l'autre jour. Je pense que ce sera "un peu" mieux après réparations en cours. Mais qu'est-ce qu'il mange le pauvre !!!
, trop bon
Pour le looping que t'as fait sans faire exprès y a du avoir quelques gouttes de sueurs qui sont tombées non ?
Trop content pour toi .
Donc si la lipo est trop en arriere ça fait piquer l'avion (c'est bien ça ?), j'aurai pensé le contraire en fait va falloir que je regarde le pourquoi du comment parce que perso d'un point de vue logique j'aurai vraiment pensé le contraire (après j'ai peut-être mal lu, j'ai pas encore fini mon café et presque pas dormi ).
ahuru- Mordu
Sympa la vidéo,
Des soucis de décollage, quand ça veut pas, ben ça veut pas!
Enlève tes volets, ils ne servent que pour l'atterrissage puisque çà freine. Tu dois tirer comme un âne sur le manche pour qu'il grimpe (déjà une parie de la course sert à mettre à plat l'avion), et au final il va au tas!
A la limite tu remonte d'un 1 à 1,5 les volets pour donner de la portance au décollage (pas plus)
Belle déformation du nez, j'avais jamais vu çà
Ca vole, ça vole et... ça tombe.
Faut pas désepérer ça va le faire, faut régler tout ça et ça ira, j'ai pas fait mieux avec le Rafale.
» P-51 de Hobbyking
» Minimoa de HobbyKing
» hobbyking chine
» Astuces Hobbyking ;-)
» Mini OSD/GPS Hobbyking!
» hobbyking chine
Page 9 sur 17
