Scorpion 2&10
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Scorpion 2&10
Voila j'ai inverser le branchement des rotors et l'hélico veut décoler et les pales soufflent vers le bas !!!
Mais le problème qui tourne sur lui même ne c'est toujours pas résolut
axolo36- Habitué
- Nombre de messages : 28
Re: Scorpion 2&10
Je savais bien que les pales étaient monté à l'endroit dés le départ, c'est bien ce que j'avais dis, hein Lolo Tu vois que te fais pas écrire pour rien
Re: Scorpion 2&10
Soit tu as un moteur qui est fatigué, soit ta platine électro est en vrac
Re: Scorpion 2&10
ben ouais en fait! ....t'avais raison! ...1 point pour toi! ...mais ça nous dit pas pourquoi il tourne en rond maintenant!
edit: c'est les hypothèses que j'avais envisagé aussi après, moteur fatigué ou platine HS
edit de l'edit: je regardais ta vidéo, que j'ai mis en vu direct au passage c'est plus pratique, j'ai vu que les trims sont correct par contre ta plus trop jus dans les piles de la radio!
Re: Scorpion 2&10
Merci les gars pour m'avoir éclairer sur le problème !
Mais bon si c'est la platine électronique qui est HS ...
ou le moteur ...
Je préfère en rester la parce que le platine ou le moteur ...; ça coute un bras
Donc ce que je vais faire : je vais récup toutes les pièces de l'hélico encore bonne ...
ET bha m'en racheter éventuellement un ...
Merci beaucoup ...
ou le moteur ...
Merci beaucoup ...
axolo36- Habitué
Page 3 sur 3
