Scorpion 2&10
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Scorpion 2&10
VOILA LA PHOTO
axolo36- Habitué
- Nombre de messages : 28
Re: Scorpion 2&10
C'est simple si ça souffle vers le bas c'est tout bon et si ça souffle vers le haut la il sera forcément plaqué vers le bas, mais comme dis Lolo une simple photo et on te dis ça de suite ou même mieux une vidéo pour voir si pas prob anti-couple en gros plan si possible
Je viens de voir ta photo juste avant de publier, tes pales sont dans le bon sens, donc reste plus que le prob anti-couple vérifie que ton moteur AC tourne correctement et surtout la aussi que la petite hélice est dans le bon sens et donc pas monté à l'envers
Re: Scorpion 2&10
Le moteur AC ? je suis désolé je débute ...
Je pense qu'il s'agit de ça :
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Faudrait voir ton hélice arrière en fait c'est ça le moteur AC, celui de derrière, hélice anti-couple, soit elle est monté à l'envers, soit comme dis Tonton tu as peut être un switch (petit inter tout fin et blanc sur ta télco qui reverse l'anti-couple à voir
Re: Scorpion 2&10
Ben pas sûr qu'elles soit dans le bon sens! je viens de regarder par rapport à cette photo
si on s'en réfère à cette photo faut que tu inverses celle du dessous avec celle de dessus sur le tiens pour avoir la même chose!
A.C= Anti-couple ou l'hélice qu'il y a sur la queue d'un hélico, qui l'empêche de tourner en rond, Mais l'anti-couple ne sert que pour les hélicos à simple rotor, le 2&10 est un bi-rotor Fab! pas besoin d'anticouple sur un bi-rotor, c'est justement le second rotor qui fait office!
Re: Scorpion 2&10
J'ai comparé 2 fois avec un bi-rotor et pour moi ses pales sont dans le bob sens
Re: Scorpion 2&10
fabjouet a écrit:Faudrait voir ton hélice arrière en fait c'est ça le moteur AC, celui de derrière, hélice anti-couple, soit elle est monté à l'envers, soit comme dis Tonton tu as peut être un switch (petit inter tout fin et blanc sur ta télco qui reverse l'anti-couple à voir
quelle hélice ?
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Oui mais sur quel bi-rotor t'as regardé Fab? parce que les bi-rotor ne tourne pas tous dans le même sens, pour exemple mon esky Nano tourne dans le même sens que le scorpio, mais j'en ai d'autre qui tourne dans l'autre sens! peu importe au final mais juste faire correspondre les pâles avec le sens de rotation des moteurs! ...et là elles sont pas dans le bon sens.faut inverser l'hélice du haut avec celle du bas!
Re: Scorpion 2&10
axolo36 a écrit:fabjouet a écrit:Faudrait voir ton hélice arrière en fait c'est ça le moteur AC, celui de derrière, hélice anti-couple, soit elle est monté à l'envers, soit comme dis Tonton tu as peut être un switch (petit inter tout fin et blanc sur ta télco qui reverse l'anti-couple à voir
quelle hélice ?
cherche pas y en à pas sur un bi-rotor , c'est ce que j'expliquais plus haut!
Re: Scorpion 2&10
ok...
la ça m'avance pas trop
Alors dites moi je dois vérifier quoi ?
ou changer quoi ?
merci
ou changer quoi ?
merci
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Arffffffffffff, quel étourdi je fait, bien sur bi-rotor, j'était encore sur pas fixe, la c'est claire l'anti-couple c'est l'hélice du bas, arffffffffffffffff
Re: Scorpion 2&10
et donc c'est dans le bon sens ou pas ???
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Non, inverse celle du haut avec celle du bas, tu vas voir ça va voler
PS:...Sacré Fab ,tu me fais pianoter ce soir!
Re: Scorpion 2&10
j'inverse tout ? les deux du haut en bas et les deux du bas en haut ?
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
oui, c'est ça ....ça me ferait plaisir que tu me dises qu'il vol!
Re: Scorpion 2&10
VOILI VOILOU ...
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Problème non résolu ... L'hélicoptère continue a tourner sur lui même et il souffle vers le bas maintenant ... :-(
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
A mon avis les pales étaient a l'endroit :-/
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
axolo36 a écrit:Problème non résolu ... L'hélicoptère continue a tourner sur lui même et il souffle vers le bas maintenant ... :-(
C'est bon si souffle vers le bas! là c'est dans le bon sens! y a un autre soucis ailleurs!,reste 3 choses, soit c'est un des moteurs qui fatigue, ou la lipo ou alors c'est la carte électronique qui est H.S!...et t'es sûr de pas avoir de trim sur ta manette?
Re: Scorpion 2&10
Mais l'hélico pousse vers le sol tu est sur que c'est dans le bon sens ???
Et oui il y a bien un trim sur la manette mais j'ai tout testé et rien ne s'améliore
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Souffler et pousser ne veux absolument pas dire la même chose, la tu dis les deux, si il souffle vers le bas c'est bon, si il pousse et encore pousser dans ce cas la est ambiguë, le souffle de tes pales doivent dégager un souffle qui ce dirige vers le bas (logique si ça dégage du souffle vers le bas l'hélico monte forcément, simple logique de base), comme je te l'ai déjà dis, regarde ça avant tout, sinon on ne pourra rien te dire de plus
Si ça souffle dans le bon sens Lolo t'as expliqué les 3 autres possibilités qu'il reste
Re: Scorpion 2&10
Petite video pour vous rendre compte du problème ...
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
les pales soufflent bien vers le haut elle sont a l'envers
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Je confirme, elles sont à l'envers
C'est le bord le plus plat de la pale qui doit avancer.
Remonte les à leur place puis fait un test en le tenant par les patins et en montant doucement les gaz. Dis nous ensuite si tu sens que ça tire d'un coté ou si un rotor va nettement moins vite que l'autre.
Re: Scorpion 2&10
oui exact c'est pas dans le bon sens par rapport au sens de rotation des moteurs,comme dis Rey c'est le bord le plus plat qui compte, le truc bizarre c'est que ton scorpio soit monté à l'envers des autres!
Re: Scorpion 2&10
Voila j'ai inverser le branchement des rotors et l'hélico veut décoler et les pales soufflent vers le bas !!!
Mais le problème qui tourne sur lui même ne c'est toujours pas résolut
axolo36- Habitué
Page 2 sur 3
