Scorpion 2&10
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Scorpion 2&10
Bonsoir ...
J'ai depuis quelques temps j'ai un hélicoptère télécommander : Scorpio 2&10
Et depuis 1 moi que je suis à la recherche de forum qui peuvent m'aider ...
Mais j'en ai pas trouvé .
Alors je fais mon message moi même ...
Mon Scorpion 2&10 ne veut pas démarré Sad
J'allume mon hélico puis ma télécommande je lève petit a petit le joéstic et l'hélico ne fait même pas de bruit
comme si il ne recevait pas la télécommande ...
Merci de m'aider ...
A+
A+
axolo36- Habitué
- Nombre de messages : 28
Re: Scorpion 2&10
Bonjour Axolo36!
Essaye en allumant d'abord ta télécommande et ensuite l'hélico! A part quelque exception normalement c'est toujours dans cet ordre là!
tiens nous au news!
tiens nous au news!
Re: Scorpion 2&10
J'ai essayait et il ne démarre toujours pas. . J'espère que sa ne vient pas du récepteur .
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Ah!oui là il y à un problème de bind! ta radio n'a pas reconnu l'hélico encore! si je me rapelle bien sur ces hélico si tu es en mode 2 (gaz à gauche) maintiens le stick gauche de gaz enfoncé lorsque tu allumes l'hélico.
Edit: oup's pardon en fait allume d'abord l'hélico et ensuite la radio en maintenant le stick de gaz enfoncé!
Re: Scorpion 2&10
Il y a un topic sur cet hélico ICI.
Tu as dut débindé l'hélico à mon avis car en effet on allume toujours la telco avant le RC sauf quand on doit bindé (faire la liaison)
donc dans ton cas tu vas brancher la lipo et rapidement après (-10sd) allumer la telco avec le bouton des gaz enfoncé (il me semble que c'est ça)
et après tu vas voir les servo se mettre au neutre et tu pourras décoller.
Je vais essayer de retrouver les lipo pour faire le test dans l'après.m et confirmer la manip.
Re: Scorpion 2&10
Je pense que la manip c'est çà, tiens regarde où j'ai pompé ça Darky tu vas rire! : ICI
Re: Scorpion 2&10
Lguiet85 a écrit:Je pense que la manip c'est çà, tiens regarde où j'ai pompé ça Darky tu vas rire! : ICI
J'ai fait ça moi. Hou le vilain petit c@nard.
J'y suis toujours inscrit mais j'y vais plus depuis longtemps,
je pense depuis que j'ai revendu le T.450 car c'est un membre de là qui me l'avait programmé comme il faut.
Donc la manip est bonne mais j'essaierai de la confirmer quand même.
Bon bin c'est grillé pour le test, je n'ai plus (ou ne sais plus où elles sont) de lipo et le chargeur aussi.
C'est pas que je vole avec mais je l'avais donné à ma mère et j'avais gardé l'hélico dans mes carton modélisme mais pas les batteries.
Si elle veut revoler avec je vais devoir racheter le chargeur et des lipo, ce que je vais faire au plus vite.
Et pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé un pack 4 lipo ICI.
Et pour le chargeur 220V pour 2 lipo c'est ICI, j'en ai trouvé via usb mais si on a pas le PC à coté bof bof
et il y en avait un pour en charger 6 en même temps sur eBay mais vendu sans le transfo donc pas utile non plus vu le prix.
Re: Scorpion 2&10
Merci beaucoup l'hélico remarche
Mais encore un blem
La stabilisation ....
L'hélico bascule
Mais encore un blem
L'hélico bascule
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Il bascule comment, c'est vague comme description.
ps: peux-t'on fusionner ton topic dans celui déjà existant celà n'en ferait qu'un et pourrait aider tout le monde si ça arrivait à nouveau.
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: Scorpion 2&10
Il tourne sur lui même je ne peux même pas avancer
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Ca ça se règle avec les trim si tu arrives à le contrer à la telco tu dois pouvoir trimer pour le stabiliser dans ce sens.
Les trims c'est les petits boutons sur les coté des stick pour régler dans un sens ou l'autre.
Re: Scorpion 2&10
Je ne peux même pas voler... il démarre et il se met a tourner ce qui le fait tomber
Et on dirait que les hélices forcent vers le bas
Elles (les hélices) font forcer l'hélicoptère vers le sol
PS: Pour ce qui est du TRIM j'ai tout éssayé ca marche pas
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Heu? si ça force vers le bas et ps vers le haut tu n'aurais pas inversé les pales si tu les as démonté?
Il faut que le bord d'attaque (coté plat et haut) soit dans le sens de rotation du rotor et le bord de fuite (coté incurvé vers le bas) soit derrière.
On va avancer petit à petit, on va bien arriver à quelque chose de positif quand même.
Re: Scorpion 2&10
Non mes pâles ne sont pas a l'envers
J'aimerais t'envoyer une vidéo pour que tu voie ..
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Ha bin si les pales sont dans le bon sens alors y'a un chisme sur une couronne ou un moteur.
Pour la vidéo, tu peux la publier sur youtube et copier/coller le lien sur l'onglet youtube au dessus sur la bar de texte.
Re: Scorpion 2&10
je suis obligé de la mettre sur youtube ?
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Oui ou dailymotion si tu me la mail ça passera pas le fichier sera trop volumineux (pas du de 25mo je crois).
Re: Scorpion 2&10
Bizarre, bizarre! j'aimerais bien aussi voir une p'tite vidéo!
Re: Scorpion 2&10
Ça ressemble bien à un anticouple monté à l'envers, ça, non ?axolo36 a écrit:Je ne peux même pas voler... il démarre et il se met a tourner ce qui le fait tomber
As tu un switch sur la radio ou tu pourrais inverser "rudder" ?
Re: Scorpion 2&10
A priori non Tonton, les pales sont bien montées; j'avais justement posé la question pour cette cause.
A moins d'un paramètre dans la prog de la telco, il n'y a pas de switch sur ces telco (que les bouton de trim apparents).
Re: Scorpion 2&10
Bonsoir tout le monde ...
Déjà désolé de mettre absenté si longtemps ...
Je remets à jour ce sujet parce que mon problème ne c'est toujours pas résolut
Mon scorpio 2&10 s'allume les pâles tournent mais il ne décolle pas et tourne sur lui même a une grande vitesse
veuillez me venir en aide svp!!
Axel...
Axel...
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Sois un probe anti-couple, vraisemblablement, il ne joue plus son rôle et vérifie quand même que tu n'as pas monté tes pales à l'envers, souffle vers le haut au lieu d'en bas
Re: Scorpion 2&10
comment je peut savoir si les pâles sont à l'envers ?
axolo36- Habitué
Re: Scorpion 2&10
Salut Axolo36!
met nous une p'tite photo, on te diras tout suite si elles sont dans le bon sens ou pas
Re: Scorpion 2&10
VOILA LA PHOTO
axolo36- Habitué
Page 1 sur 3
