WLTOYS V959 avec caméra!
+17
drive151
L OUPS...Ping !
Esope06
Laserium2
larvis
sebeliot
Maxime-F
21 participants
Page 13 sur 18
Page 13 sur 18 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18
Demarrage impossible
bonjour, pouvez vous m'aider : je viens d'ouvrir la boite, la batterie est branche, la telecommande aussi mais rien ne se passe les helices ne tourne pas !
merci de votre aide
merci de votre aide
MArtin Riggs- Membre
- Nombre de messages : 5
Re: WLTOYS V959 avec caméra!
regarde jai mis le lien pour la notice en français
darksiam- Mordu
Bonjour et bienvenu tout d'abord.
As tu branché la telco et l'e quadri après, c'est la 1ère règle à apprendre en modélisme
et pour éteindre c'est l'inverse, on éteint le RC et la telco après.
drive151 a écrit:Bonjour à tous et toutes,
Je m'appelle drive151, j'ai 42 ans et je viens de recevoir en cadeau de Noel, un V959. Je suis plus que débutant, j'ai même jamais eu une voiture télécommandée.
J'étais pareil il n'y a pas si longtemps que ça.
Je vois sur la télécommande que je suis en mode 2, comment passer en mode 1 ?
A quoi correspondent les 2 modes ?
Comme il est dit plus haut, mode 2 = gaz à gauche, pas d'intérêt de passer en mode 1 dans ton cas, à moins que tu ne sois gaucher?
J'essaie de décoller et je m'aperçois qu'une des pales ne tournent pas avant de mettre les gaz de manière plus puissante est-ce normal ?
Ça peut faire ça si on envoie très peu de gaz, un moteur est peut-être un peu plus "serré". Si ça tourne dès qu'on rajoute un peu de sauce, pas de problème. A l'arrêt, fait tourner l'hélice concernée "en roue libre" et voie si rien ne semble frotter
Désolé si mes questions sont stupides mais j'aime bien comprendre les choses.
Il n'y a pas de questions stupides, on est tous passés par là.
MArtin Riggs a écrit:bonjour, pouvez vous m'aider : je viens d'ouvrir la boite, la batterie est branche, la telecommande aussi mais rien ne se passe les helices ne tourne pas !
merci de votre aide
Comme le dit Darkmaster, j'étais en train d'écrire la même chose sur l'ordre d'allumage télécommande/quadri. Sinon, faudrait en savoir plus sur les réactions de la bête. Est-ce que ça bipe au moins et que font les leds?
Merci pour l'accueil sympathique.
Je vous tiendrais au courant de mes aventures.
En lisant le forum, j'ai vu qu'il est conseillé d'acheter des pièces détachées, notamment la batterie de l'appareil. Effectivement 10 minutes c'est super court. Quel site conseillez-vous pour l'achat des pièces ?
Merci pour la notice en français.
Depuis que j'ai l'objet en main, j'ai l'impression d'avoir 10 ans, c'est normal ? ou c'est l'effet magique du radio-modélisme ?
@ Drive151
Si tu n'es pas contre l'achat en import il y a CELA (clic 'n GO).
@ Martin Riggs
Ca arrive en effet que si on met peu de gaz un ou plusieurs des rotor ne se mettent pas à tourner en même temps que les autres.
ps: HS: ton pseudo ne serait pas en rapport au DJ qui fait les hits en ce moment? Je parle de Martin Garrix.
@ Martin Riggs
suite ...
salut
mon pseudo fait reference au nom de l'acteur dans L'arme fatale
pour mon probleme : le quadr clignote rouge et la telecommande est allumé en premier : il faut peut-etre faire une synchro avec la telecommande et le quadruptere mais je ne trouve pas !
rien de ne passe, rien ne bouge pas une seule helice
et j'ai essayé avec 2 batterie nouvellement chargée
merci de votre aide, je suis vraiment bloqué et c'est le kdo de noel de mon enfant
A+
A+
Janfran, on a besoin de toi pour la procédure de bind du quadri.
Ca ne peut être que ça c'est rien de grave. Tu vas vite revoler t'en fais pas?
J'arrive, j'arrive, j'étais en train d'écrire justement.
Pour les pièces, il est bon d'avoir un ou deux bras en sécurité (1 dans chaque sens de moteur c'est super). Mais peut-être que tu es un super pilote qui se découvre et que tu ne casseras pas.
2/ Quadri à côté de la télécom : Branchement batterie, très très vite poser l'engin bien à plat. Les leds sur le quadri s'allument et s'éteignent rapidement. Ce que tu appelles la synchro est alors faite. En principe, là c'est bon.
Est-ce le modèle avec caméra? Si oui, un petit voyant vert doit s'allumer sous la caméra.
No comment. T'as tout compris!drive151 a écrit:...Depuis que j'ai l'objet en main, j'ai l'impression d'avoir 10 ans, c'est normal ? ou c'est l'effet magique du radio-modélisme ?
1/Télécom : allumage = petite musique et écran s'allume (les piles sont-elles bonnes et mises dans le bon sens dans la télécom?)MArtin Riggs a écrit:....pour mon probleme : le quadr clignote rouge et la telecommande est allumé en premier : il faut peut-etre faire une synchro avec la telecommande et le quadruptere mais je ne trouve pas !
rien de ne passe, rien ne bouge pas une seule helice...
suite
j"ai fait tout ca mais rien !!
mon enfant a bouge un peu le quadri et les helices ont bouges qq secondes : j'ai peur que cela soit un mauvais contact et là, c'est plus chiant car achat à hong kong
merci de me dire si vous avez d'autre piste
Petit test : le bouton du milieu à droite fait-il allumer les leds du quadri?MArtin Riggs a écrit:...merci de me dire si vous avez d'autre piste
Sinon, déclipser délicatement le canopy (carrosserie du quadri) et appuyer doucement sur chaque petite prise.
La batterie sur le quadri est-elle bien chargée? Cela demande environ 70 minutes pour une pleine charge. Ceci dit, en général, il y a toujours un peu d'énergie dans celle fournie, mais peut-être pas assez.
En dernier lieu si vraiment rien, ben, c'est le drame de Noël. Faudra envisager le remplacement. Désolé si c'est la cas.
Moi qui passe de ma Turnigy 9X à la radio d'origine avec pour le re-binder à la radio d'origine, j'allume le quadri en premier et ensuite j'allume la radio....
suite...
pour info : je n'ai pas encore installé la camera
Quand j'allume la telec. puis le quadri, rien de plus, souvent les leds clignotes rapidement mais si j'appuie sur le bouton dumilieu à droite pour allumer les led : rien ne se passe
avant de le renvoyer, je voudrais savoir si vous avez fait des manip. spécifiques oou simplement tout fonctionnait du premier coup ?
merci d'avance !
merci d'avance !
C'est normal que les leds du quadri ne s'allument pas,elle ne s'allumeront que lorsque la radio et le quadri seront "associer" (aussi appelé "binder")! on en revient toujours à ce même probleme! rien ne pourra fonctionné (mais bon ça tu l'as bien vu! ) tant qu'il seront pas binder!
La led rouge doit devenir fixe pour que le quadri soit associé à la radio! si elle se fixe pas ni en branchant la lipo avant ou après avoir allumer la radio! C'est que malheureusement j'ai bien peur qu'il ai un défaut! au niveau du récepteur ou de l' émetteur! la meilleur solution quand c'est neuf et que ça n'as pas voler,comme tu l'as dit ça sera de le retourné.
Car non,à ma connaissance y a pas de manip spécifiques à faire! perso la première fois j'ai branché, la led s'est fixé et j'ai pu voler!
1ere journée mitigée:
Cet après-midi j'ai eu l'impression de contrôler convenablement l'appareil même si l'appareil j'ai du mal à le stabiliser au dessus d'un mètre.
Ce soir, l'une des pales ne semble pas tourner comme les trois autres. La pale arrière gauche ne se met à tourner que lorsque les gaz sont à fond et encore parfois elle s'arrête de tourner.
Je vais réessayer de charger une dernière fois la batterie de l'helico et les piles de la télécommande.
La caméra , elle marche bien, la résolution nécessite le plein jour.
merci beaucoup pour votre aide : je pense que je ne vais pas avoir le choix , je vais devoir retourner le materiel
a bientot, pour vous donner mes impressions, quand ça fonctionnera !!!
A+
A+
Si cela n'influence pas le comportement en vol je ne pense pas que cela soit trop grave (apres je ne suis pas un spécialiste du quadri)drive151 a écrit:Ce soir, l'une des pales ne semble pas tourner comme les trois autres. La pale arrière gauche ne se met à tourner que lorsque les gaz sont à fond et encore parfois elle s'arrête de tourner.
+1 avec Guiguisere
Ca ne gène surement pas qu'un rotor ne démarre pas à la même vitesse; du moment qu'en vol le quadri reste parfaitement métrisable.
Qu'un moteur ne démarre pas à la même vitesse, passons. Mais comme il est dit que parfois il s'arrête en vol???? !!!!!! Là c'est pas la même musique !
2 nouvelles machines aujourd'hui = 2 bizarreries. WLToys serait-il victime d'une "industrialisation" poussée à cause de son succès commercial? Dommage pour ceux qui le découvrent si c'est le cas.
Je pensais la même chose! c'est vraiment dommage quand commence comme ça!
Si il faut le renvoyer à hong kong faudra payer et se faire rembourser
le v959 est le modelèle évolué du v949 qui a de nombreux clones qu'on trouve dans nos boutiques françaises : le stra runner, le twister quad et le T2M XF1
darksiam- Mordu
T...
Je commençais juste à lire et je me disais "Jaf, va bien répondre, non ?"
BINGO !
Pardon, Benco !
Donc rien à rajouter !
Faut cramer du mneu, casser des hélices et des bras, y a que comme ça qu'on apprend !
BINGO !
Pardon, Benco !
L OUPS...Ping !- Habitué
- Nombre de messages : 25
Suite de mes aventures:
Le problème du moteur semble s'être arrangé. hier j'ai décidé d'aller faire mon premier vol en extérieur.
Waouh, il vole haut le petit. par contre j'ai beaucoup de mal à le contrôler, peut être que son faible poids joue.
J'ai voulu en profiter pour faire une petite vidéo, mais mon joujou est tombé, je crois qu'on dit qu'il décroche et comme je n'ai pas encore les bons réflexes , la chute a été impressionnante et lorsque j'ai été vers le quadri et bien la petite carte vidéo avait disparu, impossible de la retrouver dans cet espace en herbe ! grrrr
Sinon , j'attends mes recharges que vous appelez lipo, je crois.
D'ailleurs pourquoi on appelle ça lipo ?
A+
A+
Les lipos c'est les batteries.
Dommage pour la carte!
on appelle ça li-po par rapport a ce qu'elle contienne du LIthium-POlymère!
Rassure toi drive, mon QRW100S (un autre quadri) prend cher aussi.
Les arbres, l'herbe, les murs, les chats, la chérie... tout y est passé.
Pour les LiPo, effectivement on appelle les batteries par le type de composants qui les forment. (les composants qui font la contenance energetique et non ceux qui font la boite evidemment).
Pour les ordis ce sont des batteries Li-Ion. On trouve aussi des Ni-Mh (Nickel - Hydrudre metallique) ou encore Ni-Cd (Nickel Cadmium).
Comme ca tu sauras ^^
Feanor33- Mordu
- Nombre de messages : 143
» drone v959
» WLTOYS V222
» Réglementations Multicopter / drones
» drone avec camera sans prétention
» OREGON SCIENTIFIC Camescope HD Etanche anti-choc
» WLTOYS V222
Page 13 sur 18
