Remplacement du 4en1 sur le DF5#5 Walkera.
J'ouvre ce post comme fil de discussion sur les modifications à apporter au Nano Lama DF 5#5 Walkera.
La principale modification consiste a remplacer le 4en1 RX405 par un des nouveaux 4en1 Walkera en 2.4Ghz, le RX2403.
On bénéficie ainsi de la stabilité de l'émission radio en 2.4Ghz sans perturbations et sans antenne de 1 mètre tant sur l'hélico que sur la radio.
On note également que la qualité des 4en1 2.4Ghz est beaucoup plus abouti que les anciens récepteurs en FM.
Re: Remplacement du 4en1 sur le DF5#5 Walkera.
ogze a écrit:bonjour,
voila je vient de me payer un 5#5 et comme prevu il a un probleme de 4en1 défaillant.
j'ai commender un 5#4 2.4ghz pour l helico et pour pouvoir transferer le 4en1 a ma guise sur le 5#5
j'ai donc essayer de mettre le 4en1 du 5#4 sur le 5#5 mais je n'arrive pas a le réglé
voila je voudrais savoir si quelqu'un pouvais m'aider
merci d'avance pour vos reponces.
Automne a écrit:Salut Ogze, je ne peux pas t'aider mais certains de nos membres oui
Pour cela fais-toi connaitre , inscris toi dans la section bienvenue sur la page d'acceuil
Eh sinon....bienvenue Ogze
Salut Ogze,
peut tu préciser la référence du 4en1 que tu as pris et le genre de problème que tu rencontres ?
c'est bien un rx2403
en faite lorsque je met les gaz de l helico il se met a monter est tourner sur lui meme comme une toupie hyper rapide
je voudrais savoir comment branché le 4en1 et quel sont les bouton a mettre sur off a l'arriere de la radio car je pense que le probleme vient de cela.
Ça doit être une inversion du branchement des 2 moteurs.
Le moteur avant sur UP le moteur arrière sur Low.
Fil noir sur le "-" fil rouge sur le "+"
Pour la radio j'ai rien touché, on laisse tout d'origine.
ok merci bien, j'est modifier les branchement c'etait ca le probleme.
sinon lorsque je met l anticouple il tourne trop vite, comment fait on pour le ralentir ?
il a aussi un autre probleme il part sur la droite meme lorsque je met les trimer a fond , peut-on modifier cela sur le 4en1 ? svp
Tu peut régler la vis "Sensitive" vers le "-" pour qu'il soit moins sensible sur la rotation.
La vis "Extent" sert à avancer plus fort suivant la course de la manette. Si un petit mouvement de manette le fait avancer trop fort il faut régler vers le moins. Si il avance pas assez vite il faut tourner vers le plus.
Pour le réglage des trims, avec le 4en1 2.4Ghz c'est pas le même réglage que le 4en1 d'origine. Il faut refaire le réglage du plateau cyclique en vissant ou dévissant les biellettes.
Comme il y'avait beaucoup de différence moi j'ai commencé par dévisser directement la patte au niveau du servo pour la changer de cran. Pas facile car une fois dévissée ça se colle souvent sur le moteur et on sait plus trop comment la remettre.
ok je vais testé tt ces reglage, merci en tt cas pour tes reponces qui mon bien aidé
Tu l'as depuis quand ton 5#5 ? un nouveau ou il est déjà vieux ?
T'avais quoi comme genre de problème avec ton 4en1 ?
Là je viens d'essayer les batteries Rhino 460mA - 20C et je vole 12min avec. Vraiment cool en sachant que neuf je dépassais jamais les 4 à 5min avec mon 5#5. En plus dans les 4€ la batterie Rhino au lieu de 15€ une 480mA - 10C qui marche pas ça change !
Avec mes cellules Zippy 450mA que je montais en batteries 2S je fais le même temps. Apparemment les Rhino son faite d'origine avec des Zippy 20C.
je l'ai depuis 1 semaine ( je l'ai commander sur la bay pour 80 euro)
sinon pour le 4en1 l helico frétillais dans tous les sens il etait incontrollable, pour les lipo j'ai deja reçu 2x450mah 20c donc c nikel (j'ai du les payer 10 euro piece)
Ah ouais, c'est fou ces 4en1 quand même.
Sinon chez HobbyKing ça fait dans les 4€ la batterie.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7303&Product_Name=Rhino_460mAh_2S_7.4v_20C_Lipoly_Pack
Les batteries d'origine que j'ai pu avoir ici et chez Walkera étaient toutes mauvaises.
» Remplacement des connectiques Tamiya/Traxxas
» Réparations WLToys V959
» Walkera HM 59#DQ
» le 5g6 de walkera
» Walkera HM 59#DQ
» le 5g6 de walkera
