Réparations WLToys V959
V959, V222, V929, V949... WLToys
REMPLACEMENT ARBRE DE MOTEUR ET SES FILS
Les difficultés rencontrées sont :
- le dégagement du "capot-moteur". Ne pas tirer dessus, ça ne sert à rien. Faire pivot avec un tournevis en s'appuyant sur le moteur. (voir éventuellement )
- ATTENTION de ne pas pincer les fils en emboitant l'arbre dans le support moteur et dans le cadre.
Pour ceux qui ne souhaiteraient pas bricoler, il existe ceci, qui ne revient pas plus cher, compte tenu des fdp: http://www.lesupermagasin.fr/index.php?id_product=151&controller=product&id_lang=5
Re: Réparations WLToys V959
Bien vu, beau boulot ....... c'est reparti pour les airs
Il est très bien fait ce tuto, il va être très utile en cas de casse.
+1 avec darky!
impec ce p'tit tuto!
Merci les gars. J'espère que personne n'en aura besoin!
Remplacement de la carte mere du V959
Avez-vous déjà essayer de remplacer la carte mère sur le V959 .
Je souhaite avoir des retours svp.
Compatibilité avec la radio ?
fuegan- Membre
- Nombre de messages : 3
Bonjour fuegan.
En ce qui me concerne, je n'ai pas eu à remplacer la carte mère. Je pense que le plus simple serait de la remplacer par une pièce d'origine, mais le coût de l'opération port compris risque fort d'être presque aussi cher que tout l'appareil...
Edit après quelques recherches, ici. Lien NON sponsorisé !!!
D'accord et merci.
Autre chose j'ai du mal a régler les trims :
je m'explique :
Lors du premier vol : réglage des trims pour faire du statio ==> tout OK.
recharge de la batterie .
Second vol : réglage des trims déjà effectué mais le V959 part en crabe donc obligation de re regler les trims .
Je précise que j'ai fait mon réglages en intérieur avec une bonne zone 2 à 3 m² a hauteur 1.80m .
je m'explique :
fuegan- Membre
En effet, je ne pense pas que les réglages des trims soient mémorisés sur la machine, et de toute façon, c'est quasiment une obligation de retoucher les trims chaque fois sur tous les appareils de cette catégorie. Une habitude à prendre. Ça fait partie des joies du pilotage.
Bonjour Fuegan!
+1 avec Janfran
Moi non plus!J'ai jamais eu à remplacer la carte du miens! ...Mais il vol apparemment, si c'est juste une histoire de trim, rien de grave, en effet c'est normal! le fait de ne pas placer la lipo exactement pareil à chaque fois peut avoir ce genre de conséquence! ...je me suis aperçu que la radio d'origine aussi! avec celle d'origine je suis toujours obliger de le trimer, a fond même des fois! pis quand je le bind sur ma 9X, la même sans trim il décolle droit! ...la qualité de radio d'origine, c'est pas ça!
+1 avec Janfran
réparation V959
Merci pour vos infos.
Je suis agréablement content de cet quadri qui est très bien pour débuter .
Ce sont mes première heure de vols dessus .
fuegan- Membre
Pour sûr, Il à fait ses preuves ce WLtoys V959! ...je te souhaite de prendre autant de plaisir que je prend avec le miens! bon vols à toi
Chose assez remarquable, son prix a plutôt augmenté avec le temps. Ça prouve bien quelque chose.
» WLTOYS V959 avec caméra!
» Système FPV pour WLtoys V959 V222 V666 jjrc h16
» drone v959
» WLToys L939
» WLTOYS V222
» drone v959
» WLToys L939
» WLTOYS V222
