Equilibrer ses pales
Procédé simple valable aussi bien pour un CP, un FP qu'un birotor.
Cette manip consiste à équilibrer 2 pales dont le poids est très légèrement différent, parfois invisible sur une balance, mais pourtant existant et néfaste pour le rotor (vibrations).
Le matériel nécessaire:
- 2 verres de cuisine rigoureusement identiques
- 1 vis d'environ 5cm et au diamètre du trou de la pale
- 2 écrous de même diamètre
- 2 rondelles plates
1) Vissez un écrou jusqu'à environ 1,5 cm de la tête de vis, placez une rondelle.
Insérez les pales dans le sens exact de positionnement sur l'hélico.
placez la 2ème rondelle, puis le 2ème écrou.
centrez bien le montage sur la vis et serrez les écrous à la main.
2) Alignez parfaitement les pales et serrez l'ensemble, elles ne doivent plus bouger.
3) Placez les 2 verres cote à cote en laissant 2cm entre eux et posez chaque coté du montage sur l'un d'eux.
4) Si l'équilibrage est parfait, les pales doivent rester en équilibre, horizontalement.
5) Si l'équilibrage est mauvais, la pale la plus lourde va poser sur la table.
6) Dans ce cas, découpez un morceau de scotch d'électricien (chatterton), et posez le, sans le coller complètement, sur la pale la plus légère qui se retrouve en haut.
Commencez par placer ce petit lest proche de l'axe de la pale.
7) Si rien ne bouge, déplacez le morceau de chatterton, petit à petit vers l'extérieur de la pale.
(si, en arrivant en bout de pales, l'équilibre n'est pas rétabli, couper un morceau plus long ou prévoir un 2ème morceau).
Une fois l'équilibre trouvé (ensemble stable autour de l'horizontale), coller définitivement votre ou vos morceaux de chatterton sur le bord d'attaque de la pale.
Et voilà, rien de plus simple finalement
Bons vols à tous
Bons vols à tous
Re: Equilibrer ses pales
et un grand merci toton tu est bien le seul à répondre clairement à mes questions Si seulement on me disais exactement (comme tu viens de le faire) si simplement et gentille-ment, pour me dire comment régler mes courbes pour rendre le plus doux possible rexi , je ne sais même pas quand je suis devant la courbe pas ou autre ce que veux dire ce qui est marqué et j'ai même pas honte de dire que je sais pas vraiment qu'elle menu correspond à quoi quand je me retrouve devant un tableau de courbes, comme je ne sais pas vraiment à quoi correspond et ce que veut dire les thermes ni les %.... , que veux tu suis un gros BEUBEU de ce que côté, j'ai beau essayer, et c'est pas faute de l'avoir fait, j'y comprends absolument rien.............hélas, je suis vraiment nul sur ces points, je viens juste d'essayer trxex tout doucement, mais vraiment super doux et il ce met à glisser à reculons (alors qu'il est trimé pour avancé, résultat, j'ai de nouveau plus aucune palles... bientôt j'aurais dépensé plus en pale que pour l'achat de rexi, sans compter que ça fait plus de 6 mois que je l'ai et il me sert à rien réxi
Pour le blade, je viens de constater que les tubes de rexi aurais la bonnes longueur pour rentrer rentrer dans châssis (en plus j'en ai 4 en rabe), mais c'est du métal,crois tu que je peux tenter de monter le tube de rexi sur blade, puisque mon collage au bout de 2/3 vols ne tien pas, comme je m'en doutais il est évident qu'un tube qui peux pas rentrer dans son logement (donc trop court) ne tiendras jamais dans le temps, et j'en étais sur, si seulement pouvais monter tube rexi, lui il à visiblement la bonne longueur et je peux toujours ajuster si trop long au pire, mais le fait que ça soit du métal pour remplacer du plastic,suis pas sur du tout que ça puisse le faire
Merci pour cette méthode qui a l'air beaucoup + rapide que celle de bob finless
C'est une bonne méthode et qui coute bien moins chers que les outils vendu en magasin ou site de vente.
Merci Tonton.
Merci Tonton.
en taillant à la même longueur, ça devrait aller, Fab
» pales A big lama
» serrage pale lama 3
» Pales bi-rotor, comment les renforcer?
» WALKERA LAMA3 Présentation
» Pales Helico Lama
» Pales Helico Lama
