WALKERA LAMA3 Présentation
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
WALKERA LAMA3 Présentation Empty WALKERA LAMA3 Présentation
Message  rey le Jeu 1 Avr 2010 - 20:45
PS:"traduction et adaptation de la description du site de miracle-mart que je remercie".
Le dernier 2.4Ghz de Walkera, le LAMA 3 "coaxial à moteur brushless unique".
Cet hélicoptère coaxial, utilise le système à pas collectif coaxial (CCPS), laissant les 3 servos, combinés, modifier le pas des pales inférieures.
La différence de pas entre des pales supérieures et inférieures assume la fonction d'anticouple (les 2 rotors tournant constamment à vitesse égale).
Différent des hélicoptères coaxiaux traditionnels, le LM3 utilise un moteur à hautes performances brushless, qui entraîne les pales tant supérieures qu'inférieures, via un système
"entrainement direct/courroie" (gain de poids, de longévité et de puissance).
Sa capacité à contrer le vent est largement améliorée par rapport aux hélicoptères coaxiaux classiques.
Le LM3 utilise un profil de pales rigides plat-convexe qui offre plus d'ascension et fournit aussi une meilleure résistance au vent ou turbulences,
et permet ainsi de voler plus facilement en extérieur.
Le LAMA 3 est assez stable et facile à faire voler.
Sa longueur complète est de 666mm, le plus grand de tous les hélicoptères coaxiaux Walkera aujourd'hui.
La radio 8 canaux WK-2801Pro 2.4Ghz associée à l'émetteur possédant plus de 100 canaux verrouillables, vous permet de toujours trouver différentes fréquences
uniques pour cette machine sans aucune collision (tops radios).
L'indication de puissance intégré à la radio évite tout accident causé par une perte de signal.
Longueur totale: 666mm
Diamètre Rotor supérieur: 620mm
Diamètre Rotor inférieur: 620mm
Contrôleur: WK-WTS-40A-1all-UP
Moteur: 3800 kv brushless WK-WS-28-007W
Poids: 833g (Batterie Incluse)
Servos:
WK-7.6-6/poids: 8.4g/ vitesse: 0.12sec/60 (4.8V)torque:1.4kgf.cm(4.8V)/ dimensions:22.5x11.5x24mm
Gyro integré-3D Gyro
Emetteur: WK2801 programmable
Encodeur: 6 canneaux micro computer system
Fréquence: 2.4G spread spectrum
Récepteur: RX-2429
Batterie 11.1V 2200mAh Li-Po 25C
Alimentation radio: 1.2V X 8 NiCd accus (9.6V600mAh) ou 1.5V X 8 piles AA
1) Réception:
Emballage parfait, comme toujours chez miracle-mart, un gros carton, du papier bulle et le vrai emballage dedans.
WALKERA LAMA3 Présentation Lama3-11
Le contenu de la boite:
L'hélico completement monté
La radio WK-2801 PRO
1 cordon d'écolage pour la radio
1 sangle de cou pour la radio
1 lipo
1 chargeur et son bloc secteur
1 set d'outillage
1 jeu de 4 pales de rechange
WALKERA LAMA3 Présentation Lama3-12
Voici l'oiseau.
WALKERA LAMA3 Présentation Lama3-13
Le voilà, comparé à un blade msr, pour vous laisser imaginer sa taille.
WALKERA LAMA3 Présentation Lama3-14
Vue de dessus.
WALKERA LAMA3 Présentation Lama3-15
Aperçu du rotor, tout alu, walkera adopte la mode align, c'est très bien.
WALKERA LAMA3 Présentation Lama3-16
L'électronique est bien rangée, les câbles conséquents et bien isolés, encore un plus Wink.
WALKERA LAMA3 Présentation Lama3-17
Le secret enfin dévoilé ! comment faire tourner 2 rotors à contre sens avec un seul moteur (brushless, bien sur).
Le rotor supérieur est entrainé directement par couronne, l'inférieur via un courroie, c'est pas bête, il fallait y penser
et ça explique la puissance phénoménale de ce moteur Wink
WALKERA LAMA3 Présentation Lama3-18
La radio, WK-2801 programmable est formidable:
WALKERA LAMA3 Présentation Lama3-19
Contrôles:
Ne surtout pas oublier de contrôler, en 1er lieu, le serrage de toutes les vis, on a souvent des surprises Wink (sur un de mes servos, il manquait une vis, crash assuré sans contrôle Wink ).
S'assurer de la bonne position de toutes les pièces, du jeu dans le rotor, et de l'état général sans aucun point dur.
Premiers pas:
Au tout 1er vol, même après contrôle de tous les point énoncés ci-dessus, le désarroi apparait, comme sur toute nouvelle machine Smile
C'est là qu'on se rend compte que les réglages usine sont une pure utopie, un novice ira directement au tapis avec cette machine (réglée à l'arrache).
Après pas mal de correction via la radio, on arrête tout pour rattraper mécaniquement les gros défauts de réglage d'origine, afin de recoller les trims au neutre Wink.
Les réglages, pour n'importe quelle machine doivent tout d'abord être parfaits mécaniquement, avant de toucher aux trims Wink.
Une fois réglé, l'engin devient bien plus docile, mais on sent toujours ce besoin d'espace, il se prend très vite dans ses propres turbulences et devient difficile à rattraper correctement.
Je vous conseille donc fortement de ne voler qu'en extérieur sans trop de vent, et surtout, jamais dans un salon, vous allez tout casser, j'ai testé dans un garage, pourtant assez grand (6MX6M) et c'est presque mission impossible, même pour un habitué (il y aura bien sur des supermans qui vont vous affirmer qu'il vole dans leurs toilettes, ne les croyez surtout pas)!!!
Avec cette machine, on sort totalement du jouet, on attaque le pur et dur qui va très vite et très loin, pas si loin que ça du cp pour ce qui est des réactions, alors méfiance Wink
Une chose bien faite et toutefois très chiante est la constitution des pales (bien sur j'en ai déjà pété une Smile )
Elles sont très fragiles car constituées d'une lame en fibre de verre enrobée de mousse du style epp et enrobées d'un film plastique.
Elles sont donc très très légères, hyper fragiles (j'ai juste touché un petit câble électrique qui pendait, un morceau de pale est parti), et c'est tant mieux Wink
Vous allez dire "mais il est taré, lui !"
Je ne m'en offusquerais pas, c'est vrai Smile
Alors pourquoi c'est bien, ces pales en papier mâché ?
C'est très simple, à la moindre touchette, les pales explosent, et bien souvent, à moins d'une chute de 20 mètres, il n'y a aucun autre dégât ! (pas d'axe plié, de couronne bouffée, de châssis explosé etc.).
Cela fait aussi partie du nouveau concept de Walkera, que bien sur nous devrons tester, mais j'en ai déjà eu la preuve aujourd'hui Wink
je posterais la suite des événements au fur et à mesure, je le cloue au sol tant que je n'aurais pas monté l'axe rallongé qui fait partie de la V2, tant les pales sont flexibles en charge, malgré leur rigidité Wink
à très bientôt, les amis pour de nouvelles photos et des vidéos Wink
WALKERA LAMA3 Présentation Signat12
WALKERA LAMA3 Présentation Empty Re: WALKERA LAMA3 Présentation
Message  dersie le Jeu 1 Avr 2010 - 20:59
Très intéressant comme review ! bravoo
J'avais un peu peur que ça fasse trop gros et plus proche du CP que du bi-rotor et ça a l'air d'être le cas.
Il va falloir qu'il trouve ça place alors.
Moi qui aime bien voler dans le grenier de 10mx4m ça risque de pas être glop d'après tes essais.
Maintenant faut voir dehors ce que ça donne et surtout si ça passe avec du 5 à 10km de vent.
Sinon qu'est ce que ça va nous apporter par rapport au gros bi-rotor ? la vitesse sans doute ?
Pour le reste, maniabilité réactivité, puissance..... par rapport a un CP ça va pas être facile de se démarquer. par rapport à un Blade SR par exemple qui a l'air d'être assez abordable comme entrée de gamme.
WALKERA LAMA3 Présentation 1
WALKERA LAMA3 Présentation 4
Message  Darkmaster666 le Jeu 1 Avr 2010 - 21:04
Holala, ça c'est le coup de grâce. LESYEUX
Tu m'as tué, je vais que faire d'y penser maintenant que je connais le début de l'histoire. JEREFLECHIE TUDORS
C'est comme tout film à rallonge H.Potter, on veut connaitre la suite jusqu'au bout
et pas question de louper un épisode. JADORE
WALKERA LAMA3 Présentation Signat10WALKERA LAMA3 Présentation 43515310
Nombre de messages : 14621
Message  rey le Jeu 1 Avr 2010 - 21:18
dersie a écrit:Très intéressant comme review ! bravoo
Proche du cp, oui et non, les commandes réagissent tout de même comme un birotor Wink (tu lâche, ça revient en statio).
Le rapprochement vis à vis du cp est qu'il a du mal à tenir un statio propre, il y a beaucoup d'inertie qui lui font faire un peu le yoyo.
Il est vrai que sur 10mX4m, faut oublier, à moins que tu ne l'aie parfaitement réglé avant, c'est à peu près dans cet espace que j'ai pu le régler aux petits oignons, mais on ne s'amuse pas, on le contrôle, donc, vaut mieux être dehors Wink
Pour le vent, je n'ai pas encore testé, j'attends d'avoir monté l'axe rallongé, mais je suis confiant, il approche du kilo, donc à peine moins lourd qu'un trex 450 Wink
Sa réaction face à une rafale devrait être une élévation, mais pas de recul, ce qui nous déstabilise tous Wink
Ce qu'il va apporter est, comme tu le dis, la vitesse, jamais obtenu avec un birotor, qu'on peut comparer à celle d'un fp, sans l'effet savonnette de nos fameux fp, et toujours cette sécurité de retour au statio si on lâche tout (tout de même différent d'un cx2, mais similaire dans le principe) Wink
Message  Darkmaster666 le Jeu 1 Avr 2010 - 21:25
Hum rien que de lire ça, ça me donne encore plus envie.
Faut que je fasse partir ce Stampede ça me donnera ce qu'il faut pour me faire plaisir. TUDORS
Le vole indoor, mais si c'est possible, vous allez voir le clown il va vous montrer ça DIABOLO grosclinlangue
Vous savez bien qu'il est tfou tfou
Message  rey le Jeu 1 Avr 2010 - 22:15
Ben c'est dommage, tu vas tout casser, là Wink
Moi qui m'amuse à faire sortir et rentrer tous mes birotor par la fenêtre, je ne le ferais jamais avec lui, c'est sur et certain Wink
Message  Darkmaster666 le Jeu 1 Avr 2010 - 22:20
Mais non je suis pas fou, enfin si un petit peu bon d'accord beaucoup, mais je vais pas m'y risquer;
déjà quand je fais tourner le King, y'a tout qui s'envole et j'ai du mal à le maintenir alors je vais pas faire le kéké.
Une chose est sûr, c'est que si je vend Stampede je me le prend. SUPER
Message  rey le Ven 2 Avr 2010 - 11:23
Encore un petit vol avant que je parte, c'est vraiment mieux en extérieur, mais il faut reprendre tous les réglages Wink
L'anticouple reste, cependant d'une réaction bizarre (peu de réponse et d'un coup un demi tour), surement du à sa conception, va falloir affiner les réglages.
Pour info, sur un birotor traditionnel, c'est la différence de vitesse entre les 2 rotors qui assure cette fonction, mais sur le lama3, la vitesse des 2 rotors est fixe !
L'astuce est donc de jouer sur le pas des pales inférieures, donc sur la portance, ce qui reste assez lent et sujet aux blade strikes si on colle un grand coup d'ac en pas positif, surement ce qui s'est passé sur les photos que l'on voit partout sur le net, postées par des débutants qui n'ont même pas cherché à comprendre comment fonctionnait cette machine.
Et puis, de la mécanique avant le vol !
Eh oui, je me suis souvenu qu'il avait très peu de réponse en translation avant / arrière malgré un réglage correct de la course des servos au 1er vol, et je me suis décidé à vérifier le serrage des vis, la 1ère chose à faire lorsqu'on reçoit une nouvelle machine et que, comme un idiot je n'avais pas fait Wink
Ben ça a été concluant ! 1 pas de vis foiré sur le support de servo d'élévation (le servo se déplacait en même temps que le palonnier, réduisant sa course de moitié) Evil or Very Mad
J'ai réussi à réparer en forçant une vis légèrement plus grosse et ça va beaucoup mieux Wink
Alors faut faire très attention et tout vérifier avant même le 1er vol, ça évitera bien des misères (souvent on va au tapis et on constate les défauts ensuite, qu'on associe au crash alors qu'ils étaient présents dés le départ).
Je trouve un peu dommage que walkera, en sortant un tout nouveau modèle, ne soit pas plus attentif au montage Sad
Donc attention à l'effet de "production de masse" vérifiez bien tout Wink
Pour la partie radio, la 2801pro est parfaite, très douce et ressemble très très fort à ma dx7 Wink
Les menus sont un peu différents, mais les fonctions identiques, et même en anglais, ça reste assez intuitif Wink
Je reste tout de même très satisfait de cette machine avec laquelle mon niveau de stress rejoint celui d'un vol en cp, mais en plus doux avec la sécurité en plus Wink
Bon vols à tous WALKERA LAMA3 Présentation 323275
Message  rey le Mar 13 Avr 2010 - 20:24
Ça y est, j'ai enfin reçu les bonnes pièces, ce qui m'a permis d'augmenter la distance entre le rotor inf et supp, les tests vont enfin pouvoir commencer Wink
Le montage est assez rapide, comptez une demi heure max.
- Différence entre les anciennes et les nouvelles pièces :
WALKERA LAMA3 Présentation 114
- Les nouvelles pièces (allongement de 3.3 cm) :
WALKERA LAMA3 Présentation 215
1) Démonter les 4 pales.
2) Sortir la biellette de la barre de bell, démonter le chapeau et sortir la barre.
WALKERA LAMA3 Présentation 314
3) Enlever la vis de tête de rotor et sortir la tête.
WALKERA LAMA3 Présentation 412
4) Sortir l'axe interne en tirant vers le bas (ouvrir la trappe à lipo).
5) Se munir de l'axe allongé et du guide sur le quel il faut remonter le roulement de l'ancien (dans la gorge la moins profonde).
6) Placer le guide sur l'axe externe, en haut.
WALKERA LAMA3 Présentation 512
7) Rentrer l'axe allongé par le bas, après avoir remonté la bague de maintient sur l'axe (coté conique vers le haut).
WALKERA LAMA3 Présentation 612
Cool Remonter la tête de rotor, la barre de bell puis les pales et la canopy.
Voilà, c'est fini, rien de plus simple Wink
La suite des évènements après réglages et tests Wink
WALKERA LAMA3 Présentation 712
Message  Darkmaster666 le Mar 13 Avr 2010 - 20:31
On attend sagement ton test-verdict ça peut être décisif pour certains en mal de cliquitte. DIABOLO
Message  rey le Mer 14 Avr 2010 - 20:07
1er test éffectué Wink
Bon, ben je n'ai pas insisté trop longtemps, trop de vent Mad
Donc pour ceux qui prétendent qu'il vole dans le vent sans pb, c'est entièrement faux Wink
Le moindre souffle qui dépasse 10km/heure le fait monter de plusieurs mètres, et le rotor tourne bien trop lentement pour qu'il descende tranquillement si on baisse les gaz.
Je vais donc revoir le pas des pales à la baisse, pour avoir un régime moteur à la hauteur Wink
La suite des évènements bientôt Wink
Message  Darkmaster666 le Mer 14 Avr 2010 - 20:17
rey a écrit:1er test éffectué Wink
Ho ba zut alors, moi qui croyais me rincer les yeux devant un lama3 modif by Rey; je vais devoir attendre DIABOLO
Mais ce n'est que partie remise, on va être sage et attendre ce week-end. grosclinlangue
Message  dersie le Jeu 15 Avr 2010 - 3:33
Ça fait de la belle mécanique en tout cas. J'arriverais à regarder ça pendant 1H au lieu de regarder un film à la TV ! PLEINDEBISOUS
Pour le vent faudrait que ça vole avec un peu de vent genre de 5 à 10km/h. Pour le moment on ne peut jamais sortir nos hélicos plus de 3 fois par an car on est toujours mini dans les 5km/h pratiquement 365/365 jours.
Il faut qu'il se trouve un créneau ce Lama3. Là il doit avoir la vitesse par rapport aux autres bi-rotor mais il lui faudrait une meilleure résistance dehors que les petits bi-rotor de 340mm.
Message  AIR le Jeu 15 Avr 2010 - 8:16
Superbe présentation Rey, bravo !
WALKERA LAMA3 Présentation 59390
WALKERA LAMA3 Présentation Airsign
Picooz, Apache-x, LieBao AirWolf & Apache, TwinTrooper, Co-Comanche, LamaV3...
Nombre de messages : 593
Emploi/loisirs : Advertising
Humeur : Taquin
http://www.121st-122nd.com/
WALKERA LAMA3 Présentation Empty astuce
Message  criss59 le Sam 17 Avr 2010 - 16:11
je vous mets quelques astuce en photos
WALKERA LAMA3 Présentation Mini_100405062132970105773543
colson en velcro
WALKERA LAMA3 Présentation Mini_100405062132970105773544
pour des lipo 3600 mah
WALKERA LAMA3 Présentation Mini_100405062133970105773545
Colson en velcro alarme de lipo dechargé sur velcro en contre poid de l'esc
attention quand il n'y a plus assez de jus le moteur du walkera 3 se coupevaut mieux avoir une alarme
WALKERA LAMA3 Présentation Mini_100405062133970105773546
plastique pour pouvoir glisser la lipo sans cogner sur les barre de renforts
WALKERA LAMA3 Présentation Mini_100405062133970105773547
Mousse pour coincer la lipo est absorper les chocs
WALKERA LAMA3 Présentation Mini_100405062133970105773548
Canopy en fibre de carbone
WALKERA LAMA3 Présentation Mini_100405062133970105773549
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours et vous pouvez zoomer aussi
criss59
Nombre de messages : 8
WALKERA LAMA3 Présentation Empty Servo compatible ?
Message  criss59 le Sam 17 Avr 2010 - 16:15
bonjour,
je charche un servo pignon metal compatible avec le lama3
Servo: wk-7.6-6 /
weight 8.4g /
speed 0.12sec/60°(4.8V) /
torque 1.4kg/cm (4.8V) /
dimension 22.5*11.5*24mm
on ma dit qu'il sont analogique (a verifier)
connaitriez vous un servo de 22.5 hauteur maxi 23 largeur +- 12 mm longuuer maxi 32
pourriez vous me donner un lien
ps: c'est le troisiéme servo que je casse sur ce model
criss59
Message  Darkmaster666 le Sam 17 Avr 2010 - 16:31
Que de bonnes petites astuces que tu nous donnes là, à croire que tu possède ce modèle tant envié par certain.
Pour ce qui est des servo on en trouve par 3 chez HELIPAL pour environ 32E sans FDP.
Si tu le souhaite tu peux te présenter toi et/ou ta collection ICI
Message  dersie le Sam 17 Avr 2010 - 18:28
Oui il doit l'avoir ! Wink
Il me semble que c'est le 1er qui a du recevoir le Lama3 et qui l'a présenté sur heli4, c'est ça Criss ?
Message  rey le Sam 17 Avr 2010 - 18:46
Tout à fait, et je suis content qu'il se montre ici Wink
Sois le bienvenu belt....... euhhhhh criss Wink
Message  criss59 le Sam 17 Avr 2010 - 19:12
bonjour,
oui c'est moi, criss, je pense que je suis un des premier à l'avoir reçu
je l'ai acheté ici : http://stores.shop.ebay.fr/NTHBE__W0QQ_armrsZ1
ce que j'apprécie sur ce model c'est la stabilité, et la solidité : l'axe de pâle ne plie pas c'est un gros croissillons en général c'est les pâles qui trinque on sait voler avec une pâle cassé on doit juste compenser
on peut prendre une charge j'ai changer la lipo + de 80 gr j'ai même pas du trimmer.
J 'ai mis mon téléphone portable pour faire une vidéo c'est super stable.
on peut mettre du papier adhésif et finir a 100 % les pâles un peu cassé
etc ...
par contre les servo casse facilement
criss59
Message  rey le Sam 17 Avr 2010 - 19:37
Oui oui, tu es bien le 1er à l'avoir reçu, j'en suis témoin (je suis le même rey que chez héli4 Wink
Ils n'en vendent plus sur ton lien, juste les pièces ! déjà en rupture de stock ?
Message  criss59 le Dim 18 Avr 2010 - 10:36
bonjour,
sur le site ebay nthbe . http://stores.shop.ebay.fr/NTHBE__W0QQ_armrsZ1
ils ont commander plusieurs lama3 et n'en reçoivent pas et dés qu'il en reçoivent cela part tout de suite.
J'ai vu qu'il en ont reçu 2 parti aussi vite.
tu a acheté ou ta rallonge d'axe ?
est ce que la modifie le vol ?
Avec cela même si les pâles se replient elle ne peuvent plus cogner l'une sur l'autre.
Moi je casse vite les servo je souhaite remplacer
Question ou as tu vu que le wk 7.6-6 est analogique STP Question
sinon je partirai la dessus http://www.futurheli.fr/product.php?id_product=909
c'est quasiment la même chose a part en metal
criss59
Message  Darkmaster666 le Dim 18 Avr 2010 - 10:59
La rallonge de tube d'axe évite le blade-strik ça fait moins de pales cassées normalement.
Je ne pense pas que ça joue énormément sur le comportement.
Pas plus mal ton lien si c'est le pignon plastique qui se bouffe je pense que c'est ta solution
à voir si ça ne va pas bouffer l'intérieur du palonnier; mais tu y sera pour nous le dire.
Message  dersie le Dim 18 Avr 2010 - 17:00
criss59 a écrit:bonjour,
Ça à l'air super cher ce shop ! :arghh:
Dans les 185€ un 4#6 ! :warghh: moi je l'ai eu dans les 105€ (en barebone) fdpi chez Terence ! LAMARMOTTE
Message  Darkmaster666 le Dim 18 Avr 2010 - 22:04
J'ai vu ça aussi Dersie affraid
Mais y'en a qui dépense sans compter, je dit pas ça pour moi hein on est d'accord DIABOLO grosclinlangue
