Plateau tournant pour réglage anticouple
Exemple de construction d'un plateau de test
Ce type de plateau est très utile, à partir d'un bi-rotor, afin de régler l'anticouple sans aucun risque de casse.
Celui qui est présenté est surtout fait pour des machines assez imposantes du style t-rex 500 (1 mètre de diamètre au rotor), mais conviendra aussi à un bi-rotor
Des variantes sont, bien sur possible afin de réduire sa taille ou l'augmenter, suivant le type de machines que l'on souhaite régler ;
Pour celles ou ceux qui désirent ne régler que des bi-rotors, il sera plus pratique et facile de se procurer un plateau tournant de télévision, par exemple;)
Liste du matériel pour ce montage :
(Pratiquement que de la récup, j'aime offrir une seconde vie aux objets inutiles )
- 1 planche épaisse et assez lourde qui constituera la base (planche à découper pour ce montage)50X35X3cm.
- 1 planche ou plaque de contreplaqué (éviter l'aggloméré) pour le plateau supérieur 30X20X1 cm.
- 1 planchette de contreplaqué 21X5X1cm pour le maintient de l'hélico sur le plateau.
- 2 tasseaux servant de support sous l'ensemble 35X3X3cm.
- 1 vis de diamètre 4mm, longueur 10cm.
- 3 écrous diamètre intérieur 4mm (écrou + contre écrou + maintien d'axe).
- 1 rondelle large, diamètre intérieur 4mm qui se placera sous le plateau inférieur.
- 1 écrou papillon diamètre 4mm intérieur pour bréler l'hélico au plateau.
- 1 roulement du type "butée à billes" de diamètre assez important réalisant le contact entre les 2 plateaux (7cm pour
le mien), roulement "inter-plateaux".
- 1 roulement du type "butée à billes" de diamètre intérieur 4mm, pour le haut du plateau supérieur
(un roulement de pied de pales d'hélico CP, par exemple)
- 2 rondelles plates de diamètre intérieur 4mm positionnée sur le roulement ci dessus et sur le plateau de base.
1) Préparation du support de base
- Pré-percer et fixer les 2 tasseaux au plateau inférieur, qui serviront de pieds au montage.
- Tracer les diagonales et trouver le centre du plateau de base (sur le dessus).
- A l'aide d'un compas, tracer autour de ce centre, le diamètre du roulement "inter-plateaux".
- Percer le centre, au diamètre de la vis qui va maintenir l'ensemble (il vaut mieux qu'elle rentre de force pour réduire
le jeu.
Montage de l'axe
- Mettre la rondelle large sur la vis et insérer celle ci de bas en haut.
- Mettre une rondelle plate, de l'autre coté du plateau, suivie d'un écrou
- Serrer fortement l'ensemble, qui ne devra plus bouger.
Positionnement du roulement "inter-plateaux"
- Pointez de petits clous, tout autour du périmètre du roulement "inter-plateaux"
- Suivre pour cela le cercle tracé précédemment.
- Mettre en place le roulement.
Plateau supérieur
- Préparez le plateau supérieur à recevoir sa butée à bille (qui sert à ne pas bloquer ce plateau en rotation).
- Percez au diamètre voulu.
- Positionnez la butée à billes et montez l'ensemble.
- Une fois monté le plateau supérieur, mettre une rondelle plate, un écrou, et serrez le tout jusqu'à ce que
ça freine un peu !
- Déserrez d'un demi tour et vissez le 2 ème écrou sur le 1er, il servira de contre écrou pour éviter tout
déserrement de l'ensemble
Maintient de l'hélico
- Trouvez le centre de la planchette en traçant les diagonales et percez le centre au diamètre de la vis centrale.
- Collez des morceaux de mousse dure sur les extrémités, afin de préserver les patins de l'hélico.
Et voilà
Placez ensuite l'hélico sur le plateau, placez la planchette afin de pincer les patins, et serrez le tout à l'aide
de l'écrou papillon
Vous obtiendrez un montage solide et précis
Un petit aperçu de la stabilité :
Bon bricolage, et n'hésitez pas si vous avez des questions ou suggestions
le jeu.
Montage de l'axe
Plateau supérieur
ça freine un peu !
Et voilà
de l'écrou papillon
» Petit extracteur pour hélice d'anticouple
» rotor anticouple
» upgrade rotor solo pro 100, enfin!
» Plateau cyclique alu MCPX
» rotor anticouple
