upgrade rotor solo pro 100, enfin!
Le forum dédié au modélisme RadioCommandé! :: AIDE / REPARATIONS / ASTUCES / ACCESSOIRES/ RADIOS :: Améliorations techniques
bonjour,
j'ouvre ce topic car je viens de voir que Extrem production vient de sortir les pièces de rotor upgradé pour solo pro 100 et 125 compatible également sur Walkera V120D02S, voici un lien:
http://www.xtreme-production.com/xtreme/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=61&Itemid=31
j'ai vu que ces pièces était disponible sur miraclemart (meilleur prix trouvé vers la france pour l'instant)
perso: suite à plusieurs casses de celui d'origine, j'ai commandé le swatchplate.
Re: upgrade rotor solo pro 100, enfin!
De l'upgrade alu sur des petits hélico ça fait plus bling bling qu'autre chose
mais si tu as cassé souvent alors dans ce cas autant en profiter.
Merci pour l'info ça peut servir à d'autre.
oh! l'autre, "bling bling", ,en tout cas juste le plateau cyclique je pense que ça peut être intéressant, c'est les "petites patte" ou l'on fixe les bielettes qui cassent, en plus sans forcement de chute,une touchette de pale et paf ! un plateau cyclique de foutu.
Sa prend peut être moins de jeu sur la durée ? Plus de rigidité donc des réactions plus franches aussi
blacksad- Fanatique
Nombre de messages : 1180
je crois que la marque micro héli fait aussi des uppgrade alu
perso j'ai leur plateau sur le mcp-x, et pour le, moment incassable
ah! ben voilà! .Merci piquoose ! C'est surtout pour ce 'satané" plateau car sinon j'ai pas eu de problème majeur avec le reste du rotor, il est déjà relativement crashproof si il y a moyen qu'il le soit encore plus, moi j'adhère!
Problème anticouple solo pro 100
Bonjour je suis possesseur depuis peu d un solo pro 100 et j ai un problème d anticouple. À chaque fois que je mets du pas il part dans le sens inverse des aiguilles d une montre. Y a t il un réglage particulier de la valeur du gyroscope ? Merci pour vos infos.
Flycop- Membre
- Nombre de messages : 3
bonjour et tout d'abord, Même en trimant, il continue a tourner? sinon normalement il n'y pas de réglages particulier a faire sur le gyro.Le miens je l'ai réglé avec le tableau fourni dans la notice hormis pour la courbe de gaz,j'ai mis 0-25-50-75-100 au lieu de 0-18-75-87-100,(car je trouvais l'accélération trop franche).Et mon Gyro est réglé a 35 au lieu de 20 dans le tableau mais sincérement j'ai essayer plusieurs réglages du gyro,et en faitj'ai l'impression que ça change pas grand chose sur ces micro zozios.
N fait j ai pas essayer de mettre du trim. Mais par contre j avais mis 60 75 et 100 au gaz. mais je pense repasser à 50 pour le milieu de gaz.
Flycop- Membre
oui, repasse la courbe de gaz que j'ai mis,avec la courbe de pas du tableau normalement ça le fait pas trop mal!
un p'tit lien vers la notice en français si des fois tu l'as pas,le tableau dont je parle est en page 10:
http://www.bmi-models.com/download/J6%20FR-NED.pdf
sinon pour revenir au sujet de base de mon topic, J'ai reçu le plateau cyclique commandé sur miraclemart.(avec en bonus une planche de stickers extrem production ,vraiment sympa! ).Vu qu'il est prévu pour le SP 125, Pour le montage sur le SP 100 il faut juste agrandir en ponçant le diamètre de la rotule centrale en plastique.(l'axe du SP 125 est un poil plus petit que le SP 100).
En ce qui concerne le comportement en vol, Je trouve que l'hélico à l'air un peu plus stable.maintenant faut que je vois avec le temps si il tiens le choc.
je publierais prochainement des photos.
Merci sympa pour les infos je check ça ce w.e pour voir. Prochain achat upgrade alu si je maîtrise le moustique...
Flycop- Membre
au fait,pardon, mais il y autre chose que j'ai changer. modifie le dual-rate du tableau aussi surtout pour le latéral,moi j'ai mis 50 au lieu de 80 pour le CH1 et CH2,ça adouci l'hélico, Vole avec le dual-rate enclenché,inter D/R vers le bas.c'est à dire en position low.Va trankilou sur les gaz au début et tu devrais pouvoir tenir un statio!
bon courage à toi
bon courage à toi
voici quelques photos du solo pro 100 avec le plateau cyclique en alu monté
Qu'il est beau !
Je voulais m'en prendre un eh puis je me suis dit que j'avais assez de choses comme sa
Profite bien de cette belle machine !
blacksad- Fanatique
merci, blaksad! sincèrement je commence aussi à me dire "que j'en ai un peu beaucoup", mais ça va je commence tout juste à me le dire,et puis je crois que tant qu'il y aura pas de vaccin a ce virus......
Bonjour a tous, ayant aussi un 125, j'ai vu sur miracle mart un moteur brushless pour le moustique. Quelqu'un aurait il
des retour la dessus?
gooonzo- Habitué
Nombre de messages : 26
Emploi/loisirs : helico
Humeur : pète le feu (pièces reçues)
Salutations,
Avant tout, pense a faire ta ptite présentation dans la bonne section, sa prend 5 minutes (et encore si on est bavard ), c'est nôtre ptite coutume a nous, et sa permet de créer une vrai communauté
Concernant l'upgrade, tu parle bien de ce moteur la? Si oui faudra aussi acheter le module pour convertir le signal, c'est a dire celui la. En effet, un controleur brushed ne fonctionnera pas avec un moteur brushless, soit on change l'ESC (pas tout le temps possible sur des si ptits zozios) soit on achète un convertisseur.
Pour ce qui est des retours, j'en ai pas eu, mais en général les upgrades Xtrem sont de bonnes qualité, valent le coup (sauf pour les pièces esthétiques) et sont proposés a des prix compétitifs.
A toi de faire ton choix
Momo- Mordu
Nombre de messages : 433
Humeur : Joyeux drille
RE: UPGRADE ROTOR SOLO PRO 100, ENFIN!
Pas de problème je vais aller me présenter des ce soir. Merci à toi momo pour ta réponse rapide, concernant le convertisseur,
je l'avais bien repéré lui aussi et d'ailleurs ils proposent un cable USB (à part) pour programmer l' esc. Est il indispensable
pour tirer au mieux parti du moteur? Sinon il est bien précisé que le module est plug and play par contre le moteur
je ne vois pas de fiches sur la photo (elle est petite) j'imagine qu'il faut souder? dernière petite interrogation, les lipos ne seront plus les même du coup mais lesquelles feraient l'affaire?
Bonne soiree a tous et à tte pour ma présentation
gooonzo- Habitué
D'après la photo du moteur, il faudrait en effet passer par la case fer a souder, mais c'est facile, et puis dans le modelisme la soudure devient vite indispensable
Pour les batteries, je pense que tu peux déjà tester celles d'origines, sa marchera, le convertisseur est prévu pour une Lipo de 3,7 volts.
Pour le cable USB je pense que c'ets strictement inutile dans ton cas, a mon avis il sert plus si par exempel tu veux utiliser le convertisseur avec un autre type de machine, du style avion ou autre. Ou paufiner les réglages pour l'hélico, mais dans ce cas y'a pas grand chose a modifier pour un hélico de cette taille la
Sinon tu peux aussi considérer l'achat "au cas ou", mais personnellement je ne l'aurais pas acheter
Momo- Mordu
+1 avec notre momo!
tout semble avoir été dis! De mon coté, je n'ai pas non plus de retour!En tout cas c'est vrai qu'un petit brushless pourrait leur être bénéfique à ces micro CP!
petit hs:Bienvenue à toi momo dans le top 20 des meilleurs posteurs du fofo,c'est bien mérité
Merci sa fait plaisirLguiet85 a écrit:petit hs:Bienvenue à toi momo dans le top 20 des meilleurs posteurs du fofo,c'est bien mérité
Momo- Mordu
pour le top 20 de momo
C'est vrais qu'on avaient jamais pensé à ça, bonne initiative Laurent, ça motive
fin du HS (pour moi en tout cas )
de rien momo! c'est bien normal! (fin du hs pour moi aussi)
Je n'ai pas de retour non-plus ne volant plus en hélico mais c'est vrai qu'un brushless sur un CP ne serait pas plus mal.
Je me demande pourquoi ce n'est pas encore monté d'origine. Business is business...
HS: pas bête le top 20, fallait y penser. Il a l'oeil partout ce ti bonhomme de Lguiet.
» Upgrade rotor Honey bee CP3/CPX
» pile upgrade
» F450 relooking & upgrade APM pro + GPS néo 8
» votre avis/ upgrade Lama v3/4
» pile upgrade
