probleme syma 008
probleme syma 008
bonjour
apres avoir fait plusieurs vols et quelques crash,mon syma se met a donner des petits a coups. les 2 moteurs principaux tournent comme une trotteuse de pendules par a coups succesifs au ralentit....
quand je charge la batterie,il vole 20secondes,s'arrete et s'eteint.je remet en route et la les petits a coups recommencent.
j'espere m'etre assez bien expliqué et attend vos reponses.
merci d'avance
titi
merci d'avance
titi
titi- Membre
- Nombre de messages : 3
Re: probleme syma 008
Alors là j'ai du mal à voir ce que ça pourrait être; t'as essayé en faisant doucement de tirer les axes vers le haut
en tenant l'hélico des fois que sur un choc les couronnes se soient déplacées et n'accrochent plus sur le moteur.
Je dis ça pasque ça m'était arrivé et c'est ce qui s'était produit en tirant un petit peu c'est revenu en place.
Ou alors ce sont les moteurs qui n'ont pas aimé mais quand-même ça serait le comble.
Ils en ont pris les miens au début et volent tous encore.
Sinon tu peux tenter de l'ouvrir, je crois qu'on peut le faire (je suis pas sûr).
Je peux pas trop dire, ce modèle je ne l'ai pas; mais j'aimerai trouvé la solution ou t'y aider.
Ça ressemble fort à un manque de puissance
Lipo déjà morte ?
Si tu recharge sur la telco, il est possible que les piles soient vides ou presque, tente avec un jeu neuf et tiens nous au courant, titi
Lipo déjà morte ?
youpi!!!!!
salut tout le monde
effectivement c'etait les piles de la telco.....j'aurais du y penser (grrr) mais vu que le voyant etait toujours allumé...
bref merci rey pour ton conseil merci aussi a darkmaster 666 d'avoir repondu.par contre comment recharger autrement que par la telco vu la prise sous l'helico?
titi
titi
titi- Membre
Et dire que j'ai failli te le faire démonter pour rien. Heureusement qu'il y en a (merci Rey) qui soit de meilleur conseil.
D'autre modèle sont vendus avec chargeur usb ou même secteur mais il n'est pas dit que ce soit la même polarité de prise
et si c'est le cas en branchant c'est le grillage de circuit électrique.
Mais je crois que tout les Syma sont branchés de la même façon, le Syma S026 est vendu avec chargeur secteur.
Visible **ICI**; on en trouve un-peu partout.
Ben de rien titi on est là pour ça
Le chargeur secteur (ou usb) du syma s026 est parfait pour ton modèle.
On trouve le ziozio pour à peine plus de 20€ livré
Ne connaissant pas le SYMA 008, ne serai t'il pas possible de faire un montage comme pour les picoozs et de charger via le secteur au biais de la telco????
ribellu670- Mordu
Nombre de messages : 417
Rib. Tu veux dire charger l'hélico sur le secteur en passant par la telco bidouillée?
Ba il doit y avoir possibilité, il suffit de prendre les + et - telco d'y brancher une sortie courant
et sur cette sortie d'y brancher ton chargeur en 6V.
Du moins je pense que cette manip est valable si c'est celle-là que tu fait sur les piccoz.
yes, c'est bien celle qui a été faites sur ma telco. j'ai pu utiliser celle du tandem qui était cassé.
ribellu670- Mordu
oui rib, tu peux utiliser ce chargeur pour les syma, pas sur les autres marques
» Probléme Syma S012 et S018
» [Problème] Syma 9088
» Problème de moteur syma X5C
» [probleme] Syma s006 alloy shark
