[Problème] Syma 9088
Bonsoir, je poste dans cette section pour vous parler du Syma 9088 et d'un problème que je rencontre avec celui ci.
Tout d'abord voici la bestiole :
C'est un hélico 3 voies, avec un double rotor, et une hélice horizontale à l'arrière pour avancer/reculer.
J'ai cet hélico depuis peu, et j'ai constaté un problème désagréable, c'est que le volatile ne réagit pas toujours aux ordres de la télécommande. Ce qui se passe souvent, c'est que une fois en vol et stabilisé, il se met à monter, monter, monter... alors même que je ne pousse pas la commande de l'axe vertical. Pire : quand ça le fait et que je baisse (ou que je met à 0) la commande d'altitude pour arrêter l'ascension, l'hélico met un certain temps pour exécuter cet ordre, du coup c'est le crash assuré...
Surpris, j'ai rechargé les batterie de l'hélico à fond, mis des piles neuves (et plus des rechargeables) dans la télécommande, et depuis ça va un peu mieux, mais ça le fait toujours de temps en temps... Et quand j'arrive à le stabiliser en vol, c'est la commande pour avancer/reculer (la petite hélice horizontale à l'arrière, donc) qui déconne, et qui met quelques secondes à capter l'ordre que j'émets (alors que quand je fais tourner cette dernière lorsque l'hélico est à terre, ça marche très bien.)
Bref je sais plus trop quoi faire, et je sais pas non plus d'où ça vient... J'ai pensé à un problème d'interférence, mais j'ai testé dans 3 endroits différents (en extérieur bien sûr) et pas de différence.
Je pense que mon problème est peut être du à un soucis d'émission ou de réception ?
Bref si vous avez des idées, des suggestions, elles sont les bienvenues !
PS : avant d'acheter cet hélico , j'ai regardé pas mal de vidéos d'utilisateurs sur internet, et ça volait pas mal pour eux !
Re: [Problème] Syma 9088
tiens on dirait mon Syma S008 en plus gros:
Moi j'ai eu un léger soucis, en fait il avançait très mal, le petit rotor de queue frottait contre le moteur, il était trop enfoncé sur son axe....
Je l'ai décalé et ça fonctionne bien depuis!!
Par contre pour ton soucis je ne peu t'aider, mais je pense que les membres vont te venir très rapidement en aide!!!
Si il répond pas c'est effectivement sans doute un problème radio.
Assure toi d'avoir des piles/accus chargé dans la télécommande et de bien tirer l'antenne de l'hélico, voir la laisser ressortir et pendouiller pour voir.
En effet, le soucis venait bel et bien de l'antenne de l'hélico. Le fil était en fait soigneusement enroulé sur lui même, et scotché à l'intérieur de l'hélico !! Quelle idée !! Je l'ai déroulé et depuis ca marche à peu près (à certains moments, y'a toujours des pertes de contrôle mais bcp moins qu'avant.)
Merci pour les conseils.
Cool pour toi!!!
» probleme syma 008
» Probléme Syma S012 et S018
» Problème Syma 107g
» [probleme] Syma s006 alloy shark
» probleme syma 008
