Problème de moteur syma X5C
bonjour a tous, apres une semaine d'utilisation de mon drone syma X5C, une hélice ne fonctionne plus très bien et lorsque je fait tourner les hélices a la main, je sens que celle qui a un problème tourne moins bien.
Merci d'avance pour votre aide.
arthydeb- Membre
- Nombre de messages : 1
Re: Problème de moteur syma X5C
Bonjour et Tu as sans doute un moteur de foutu, c'est hyper courant sur ce genre de quadri
Salut arthydeb
Si le quadri décolle et fonctionne normalement en l'air, autant continuer jusqu'à ce que ça ne marche plus du tout. Le X5C est léger et ne risque pas grand chose en tombant sur de l'herbe, sans aller trop loin et avec peu de vent tant qu'il y a un doute.
Si tu sens vraiment comme un "frottement",
- soit regarder les engrenages sous l'hélice et voir si rien ne gêne
- soit faut changer le moteur. C'est assez facile (soudure toutefois) et 26 petites vis pour démonter tout le dessus de la bête. Avec de la patience, c'est assez facile à démonter et remonter.
Si tu as des questions, n'hésite pas sur ce forum.
Je dirai comme Janfran, si tu peux voler continues, c'est un petit quadri qui force pas trop
et si jamais le moteur lâche y'a moyen de le changer facilement.
» probleme syma 008
» Problème caméra drone syma x5c
» mon Syma X5C-1 a un soucie de moteur
» problème vrille Syma S107G
» probleme syma 008
