Mon plus beau cadeau
+7
11 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mon plus beau cadeau
regarde si le plateau cyclique n'est pas déboité, tite miss, il doit bien être en un seul morceau, sinon, tente de le réemboiter
- Nombre de messages : 3663
Oui Fab m'en avait parlé mais j'ose pas le démonter à ce point... et si je fais pire que mieux??? Oh lala... Ok je vais le démonter mais franchement parce que je n'ai pas le choixrey a écrit:regarde si le plateau cyclique n'est pas déboité, tite miss, il doit bien être en un seul morceau, sinon, tente de le réemboiter
Tu n'est pas obligée de le démonter pour voir ce défaut, tite miss
Si tu regarde bien, ce sont 2 parties circulaires, 1 fixe (ou il y a les chapes des servos) et une tournante avec le rotor.
Les 2 parties doivent agir comme un roulement et être collées l'une à l'autre, et pas en 2 morceaux comme ça arrive souvent
Avec mes mots: on voit un cylindre noir sortir du servo et au dessus un anneau épais couleur acier avec une toute petite visse noire.
Entre les 2 il y a de quoi glisser un ongle.... C'est ça ce que tu veux me faire comprendre?
Fais une photo de dessus et profil !
J'espère que les photos vont enfin me donner des réponses .... sinon je referais une vidéo à ses risques et périls
ok a priori ton plateau n'est pas déboité, vérifie en prenant le plateau avec tes doigts comme une pince et en appuyant dessus/dessous, ne te préoccupe pas de la vis dont tu parles...............on est toujours d'accord que tes trims sont au neutre ?
Oui le trim est neutre et j'ai beau le tripoter rien ne bouge entre mes doigts.... alors ce serait quoi?
donc , ton plateau n'est pas déboité..........bonne nouvelle, non ?
après,je ne sais pas trop.....désolé...........en fait il vole droit et en arrière ? si c'est que ça, essayer d'enfoncer un peu plus la lipo pour que le centre de gravité soit sur le devant........ça n'a pas l'air très grave.........tu peux aussi compensé avec le trim d'avance.......
Attendons, les pros..........avant que je te dise des bêtises..........
Ben non je vais faire ce que tu m'as dit et si je fais pire ce sera de ta faute..... je n'oublie pas que j'ai une vengeance en suspend pour une moquerie de ta part .... mais je rigolek1roue a écrit:donc , ton plateau n'est pas déboité..........bonne nouvelle, non ?
moi moqueur non.................... par contre si marche.............tu me le dit et tu créer un nouveau post du genre "k1 roue c'est le plus fort"
toute façon après l'écrasement au plafond ils y à énormément de chance que ton plateau soit dérèglé, c'est d'ailleurs pour ça qui recule, tu repère ton servo Avance/recul et tu défait le biellette qui correspond et tu la devise de 1 tour et tu raccroche la boule, tu décolle et tu vois si ton sosios recule toujours ou pas , si oui c'est qui faut que tu redévise d'un tour pour avoir 0 en avance avec trime au neutre, même manipe pour le réglage latéral, il faut que tu compense à l'inverse ou il ce déporte( donc vissage ou dévissage biellette après les avoirs retiré de la boule)
J'y met ma main à couper que ce n'est qu'une histoire de plateau déréglé ce qui est logique et tout à fait normal après un crasch, il est rare qu'on ai pas à re régler le plateau dans un sens ou un autre.
k1roue a écrit:moi moqueur non.................... par contre si marche.............tu me le dit et tu créer un nouveau post du genre "k1 roue c'est le plus fort"
Mais oui, mais oui ,et aprés la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'allu
Fab ,t'as donnée une explication plus "pro" que moi donc tampis pour mon post
Il vole enfin comme avant... par contre il est trés trés nerveu
T'as fait quoi du coup pour le rétablir??
je pense à un truc mais non
Ça c'est cool, ma tite miss
Le plus dur est d'apprendre à bien doser les gaz et surtout de supprimer cette manie que nous avons tous à en mettre de grands coups ou les couper brusquement
La meilleure parade est le statio pendant des heures s'il le faut, mais se fixer une altitude et un emplacement, et tenter d'y rester, on devient ensuite plus souple sur les manches.
Un fois ceci maîtrisé, on peut commencer à le promener, en gardant la même altitude.
Si tout ça est acquit, tu en fait ce que tu veux ensuite, il répondra au doigt et à l'œil
PS: en cas de crash imminent, ne couper les gaz que peu de temps avant l'impact, pas trop tôt (choc plus violent), pas trop tard (pales qui forcent= rotor tordu ou couronne qui perd des dents).
OK je comprends c'est quand que je trifouille le truc des gaz??
Le levier de gaz, oui, pas le trim, qui lui dois toujours être tout en bas (je me demande toujours à quoi il sert, celui-ci )
rey a écrit:(je me demande toujours à quoi il sert, celui-ci )
Sur l'Apache je suis obligé de le monter à fond sinon j'ai pas assez de puissance dpuis que j'ai changé les moteurs.
On peut faire pareil aussi quand il y a du vent et que l'on veut plus d'accélération.
Et donc tu as fait quoi Automne...........c'est mon idée que t'as essayer, allez dis.............
J'ai pris le lama .... je l'ai regardé droit devant et je lui ai fait comprendre que si Tite Miss prend ses outils pour le charcuter, il risquait de s'en souvenir douloureusement Ensuite j'ai tripoté partout , lipo , rotor , je l'ai secoué histoire d'entendre si il y avait un truc suspect et aprés je l'ai mis en route mais franco sans le ménager... et là d'un départ en arriére il s'est remis en axek1roue a écrit:Et donc tu as fait quoi Automne...........c'est mon idée que t'as essayer, allez dis.............
Par contre il va trés trés haut et aprés c'est plus fort que moi je le fais virevolter partout
Il est sympa ce merdeu d'hélico
Vous m'avez gâté
Twister a écrit:T'as fait quoi du coup pour le rétablir??
Automne a écrit: Ensuite j'ai tripoté partout , lipo , rotor (...)
Je le savais!!!!
Mais c'est pas bientôt fini ???Twister a écrit:Twister a écrit:T'as fait quoi du coup pour le rétablir??
je pense à un truc mais nonAutomne a écrit: Ensuite j'ai tripoté partout , lipo , rotor (...)
Je le savais!!!!
Je suis désolée mais je vais devoir te soigner... si tu veux guerrir biensûr
Même pas peur!!!
Suis comme Fabjouet!!! Ca marche pas avec moi!!!!
excellent
» Cadeau de Noel....
» cadeau d'annif? -> Last Down XXL V3 de Staufenbiel
» mon cadeau de Noël JXD 509G 5.8G
» je me présente
» Galaxy 3D de HK
» je me présente
» Galaxy 3D de HK
Page 6 sur 7
