Mon plus beau cadeau
+7
11 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mon plus beau cadeau
OK si je n'y arrive pas je te squatte ta ligne téléphoniqueAutomne a écrit:
Si tu dois appeler, appel sur mon portable car suis sur le toi, on ce rappelleras sur fixe ensuite
OK Fab
Vidéo du rotor et photos à suivre...
merci fab pour les patins en balsa (j'ai des questions, tu voudrai pas faire un nouveau post, pour éviter de "polluer" le post d'Automne ) et pour les jumeaux.........
Oki les jumeaux, ça roule je ferais un poste sur le patin Balsa
Là j'ai pris des photos au pif
Et puis je voulais savoir...C'est normal que le bloc gris penche en avant?
Si c'est pas ça comme photos ... ben désolée
Y'a un truc bizard à un moment dans ta vidéo on dirait que le rotor du bas ce met un instant à changer de sens de rotation et tourne donc dans le même sens que le supérieur, j'ai mal vu c'est un effet d'optique ( visiblement ce n'est qu'un effet d'optique)
Sinon tes axes ont l'air de tourner un peut tordu (mais c'est pas ça qui peut le faire reculer ou partir à gauche)
Mais là par contre faut que tu enlève ta batterie et support bat et que tu vérifie si tu as du jeux entre tes couronnes et le châssis(tu tire sur la tête de rotor de haut en bas pour voir si jeu ou pas) il faut aussi que tu vérifie si la bague de sérage qui se trouve en dessous de la couronne inférieur et bien en place et vissé correctement( pour vérif tu tien la couronne du bas entre tes dois et tu tourne le rotor du haut et y dois pas y avoir de jeux, si tu bloque bien la couronne du bas tu dois pas pouvoir faire tourner ton rotor sup à la main, la couronne tourne avec), ton plateau est fixer correctement a parement...
Sinon fait juste une tite vidéo du dessous avec les couronnes dans tous les sens( moteur à l'arrêt) et ensuite tu met tes moteurs en route et tu fait film des couronnes qui tournent en tenant ton lama sur un de ses côtés face à l'objectif...
Pfelele!!! c'est pas simple à l'écrit, tu vas encore avoir le cerveau à l'envers
Le truc gris à l'avant c'est le 4en1( récepteur, régulateur, giro, mixage) et c'est tout légé: enlève ta bulle et tu verra il est fixé sur un support, faisant partie du châssis, avec du double face, tu appui de façon à le recoller correctement sur son support pour qu'il tienne bien( par sécu tu peux y mètre un Rivesan( colier plastic) pour le fixer corect...
en tout cas c'est pas ça qui le fait partir
Je viens de voir un truc sur tes photos qui viennent d'arriver, vérifie que ta barre de belle et bien prise dans les ergots de ta tête de rotor( partie noir en plastic tout en haut de l'axe rotor...
Faut vraiment une vidéo des couronne pour tout vérif et quand tu met moteur en marche met toi quand même dans une vitesse supérieur à celles des premiers crans gaz car quand il tourne doucement et tremble de partout et on verra rien...
Voilà pour le moment tite misse, j'attends ta deuxième vidéo.............
et merci d'avance !
fabjouet a écrit:Y'a un truc bizard à un moment dans ta vidéo on dirait que le rotor du bas ce met un instant à changer de sens de rotation et tourne donc dans le même sens que le supérieur, j'ai mal vu c'est un effet d'optique ( visiblement ce n'est qu'un effet d'optique)
je crois aussi que c'est un effet d'optique......
et à part les couronnes ou axes , comme le dit fab, je vois pas, la barre de bell à l'air correct, le plateau aussi donc.........
a suivre
Je suis comme Fabjouet et K1roue, je penses qu'il y a un effet d'optique, moi j'ai l'impression que le rotor supérieur tourne beaucoup moins vite que l'inférieur?..
Quand t'as pas le sosio dans la main c'est pas facile de voir..
T'inqiète pas Automne, tous le monde va t'aider à le refaire voler!!
PS:
HS:
PS:
J'y ai pensé aussi, mais j'ai pas osé le poster, à cause de:k1roue a écrit:.désolé mais j'ai souris quand à la fin de ta vidéo j'ai entendue le fameux.......oh non !
Automne a écrit:Pas grave Je me vengerais
HS:
k1roue a écrit: pour les jumeaux.........
fabjouet a écrit:Oki les jumeaux, ça roule je ferais un poste sur le patin Balsa
Merci à vous de me soutenir ainsi....ça fait du bien de ne pas se sentir seule. Mais là on va faire une pause... LOUGA est mort tout à l'heure et j'ai pas le coeur à voler avec mon V3.
Laissez le temps à Automne de se mettre dans le crâne que c'est la vie ....
Désolé pour LOUGA On te laisse faire le deuille, pas glop mais comme tu dis hélas on partiras tous
A bientôt tite miss
A bientôt tite miss
courage tite miss
On est là tite miss!!
Merci ^^
Automne a écrit: Mais là on va faire une pause... LOUGA est mort
Oh cro... de cr...te de cro..e..... la plus mauvaise nouvelle de de l'année ! pas suite aux péripéties de l'autre fois ?
Ben il ne s'en est jamais vraiment remis mais là il s'est fait empoisonner et vu qu'il était trés indépendant il est juste revenu mourrir prés de moi... je crois que sa bonne étoile ne brillait plus pour lui ces derniers temps....Ben il me manque ...dersie a écrit:Automne a écrit: Mais là on va faire une pause... LOUGA est mort
C'est pas croyable ça dans quel monde tu habites toi ?
J'ai mon Neko qui est dans sa 15ème année et qui commence à être tout frippé et pas moyen qu'il reste à l'intérieur plus d'1H
Je préfère encore les récupérer que de ne pas savoir ce qu'ils sont devenus.....
Bon ben c'est toute une aventure que j'ai manqué avec ce lama.
Bien fait pour moi, ça m'apprendra à être aussi absent de ce fofo.
Tes péripéties avec ton V3 sont somme toute ce qui arrive à chacun d'entre nous aux débuts. Sûr que tout ça va vite être résolu.
Pour Louga... à part te témoigner toute ma compassion...
De tout mon coeur avec toi Automne.
francky- Mordu
- Nombre de messages : 261
T'inquiétes donc pas pour ça .... vu comme je suis douée en ce moment, je suis sûr que tu auras l'occasion de m'aiderfrancky a écrit:Bon ben c'est toute une aventure que j'ai manqué avec ce lama.
Merci pour Louga
Encore une série de malchance, tite miss
Nous sommes tous avec toi, sois en sure.
rey a écrit:Encore une série de malchance, tite miss
Tu es enfin de retour
Salut Tite Miss! Longtemps que je n'étais venu sur ce post. Désolé pour Louga, c'est tjrs difficile le décès d'un animal...
Toute ma compassion...
Bon courage, pour Louga, et pour ces Pb de Lama...
@+mash27
@+mash27
mash27 a écrit:Salut Tite Miss! Longtemps que je n'étais venu sur ce post. Désolé pour Louga, c'est tjrs difficile le décès d'un animal...
@+mash27
Merci ^^
Je veux me remettre à voler avec mon V3 mais ma fille veut une film de Louga et dès que je m'y mets ... milles émotions me submergent et je suis plus bonne à grand chose... si ce n'est dire des bêtises , faire mon clown pour me changer les idées.
Mais promis je me reconcentrerais sur mon V3 d'amour
J'en suis absolument certain!
Encore bon courage...
Tu va t'accrocher, nous en sommes sûr!
@+mash27
@+mash27
Automne a écrit:.............si ce n'est dire des bêtises , faire mon clown pour me changer les idées.
Et tu peux continuer il a de quoi faire en ce moment sur le fofo et puis il n'y a pas de mal à se faire du bien
Bon ..j'ai remis mon lama en vole aprés lui avoir mis des pâles neuves et rafistolé la queue mais d'office il décolle en marche arrière, il ne va plus sur le côté par contre. Je dois regarder quoi maintenant?
regarde si le plateau cyclique n'est pas déboité, tite miss, il doit bien être en un seul morceau, sinon, tente de le réemboiter
» Cadeau de Noel....
» cadeau d'annif? -> Last Down XXL V3 de Staufenbiel
» mon cadeau de Noël JXD 509G 5.8G
» je me présente
» Galaxy 3D de HK
» je me présente
» Galaxy 3D de HK
Page 5 sur 7
