MD500 Birotor de 450mn Diamètre rotor
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: MD500 Birotor de 450mn Diamètre rotor
k1roue a écrit:allez repose toi et soigne toi bien et dès que ça ira mieux, dis nous ce que tu en penses en précisant le site pour les pièces et tout et tout ...
mais non je suis pas intéressé
pas craqué , pas craqué
Merci camarade!
Quand on en est là on est pas loin de craquer
Promis dés que pos vous dit tout sur MD..............
Suite du psote sur MD: photos avec expliquation aprés crasch et répartion
Et ben dis donc... On peut dire que ton hélico a fait la guerre
Pour les explications et sniff pour ton ADSL c'est sûr ça va te changer
merci pour ce complément d'info.....
effectivement, il a vécu ce gros pépère.......
sympa ta modif des palonnier rallongés mais donc d'origine, tu dis qu'il n'avance pas assez ou pas du tout (ou très peu) et même en translation, c'est curieux.....
pour le support d'accus, tu ne l'a pas modifié pour passer des lipo plus grandes ?, juste tes vis qui servent à la placer en fonction du centre de gravité, d'ailleurs je voie pas trop comment, si tu pouvais préciser quand tu auras le temps et aussi m'indiquer ton site pour les pièces....
en tout cas je l'aime toujours ce MD, sauf la déco militaire mais je trouve que c'est pas trop prononcé, le top pour moi, ce serait un MD en couleur "magnum" ....
a+
a+
k1roue a écrit:merci pour ce complément d'info.....
a+
Pour support batterie aucune modif pour passer d'une bat de 1000mah à 1800mah, le compartiment est tout juste à la taille d'une 1800, il faudra juste avancer ou reculer support à l'aide des deux vices(dévisser et avancer ou reculer le support et reviser) et l'apareil récup son centre de gravité( donc évite de pencher en arrière génèralement) .
Pour ce qui est de l'avance ou translation effectivement avance pas assez d'origine, en intérieure on s'en rend pas trop compte car peut de place pour évoluer, mais en extérieur c'est pas jouable, impossible de le ramener vers toi dés qui à moindre souffle et même sans c'est dur...c'est un prob général sur pas mal de birotor, ça n'avance jamais beaucoup:exemple: sur lamaV3 il faut mètre palonniers au derniers trous si tu veux avancer dehors...........
Pour les couleurs et fournisseur, je l'ai acheter chez Miniplanes, et j'avais le chois entre version cammoufflé et tourisme en bleu et blanc, les pièces tu les trouvent aussi chez eux......ils ne sont certainement pas les seuls à le vendre mais là faut chercher........regarderais ça à l'occase mais en tout cas Miniplanes pas de prob.........
N'hézite pas si tu as d'autre questions et le poste est loin d'être finit, mais peux pas y passer toute mes soirées non plus, c'est un gros poste et un sosio qui succite pas mal d'intérogations .
Automne a écrit:Et ben dis donc... On peut dire que ton hélico a fait la guerre
Oui tu l'as dis, c'est simple à chaque foie que je le sort il crash en général.........
M'aime pas beaucoup celui là je crois........ m'en fou je l'aurais quand même.......
PS: Désolé j'ai encore oublié la citation multiple.......oups.........
T'as raison c'est pas un hélico qui va faire sa loi non mais dis donc !! A moins qu'il soit kamicaze de nature
, je crois que c'est plutôt le bonhomme qui est kamikaz.......
Faut rien dire, cet hèlico était au front de la guerre 39-45, vous devriez le respecter, il s'en est pas mal tiré
XD, désolé pour toi fab, mais quand on en arrive la c'est que le bi-rotor n'est plus adapté a ton style de vol, tu en demande trop toi aussi
C'est l'évolution en pilotage qui veut cela!
Amis du soir, bonsoir!
Alors Fab,
J'ai voler à nouveau ajd pas eu le temps avant!!!
1ère question: ta batterie, quand tu la charge, le petit bouton sur le chargeur, tu le mets sur 1.0V ou sur 0.3V???
2 ème question ou plutôt affirmation: J'ai voler ajd, la moitié du temps au sol! Et en tout, j'a fait 10 minutes maxi!
Au bout de 5 minutes, l'hélico reste cloué au sol ou à maximum 20cm de la terre, c'est pas normal!
Gaz a fond, il ne monte plus! Bon j'ai rajouté un sucre (on dit aussi sucre en France voisine???)entre ma fiche pour la batterie et le PCB mais c'est pas aussi lourd que ca?!?!?
Bon, j'attends impatiemment ta réponse! bon week end à tous
Ce message s'adresse en particulier à Fab mais si d'autres ont les réponses, n'hésiter pas à les poster! merci d'avance
Alors Fab,
bon je peux pas te répondre mais j'aurai voulu savoir c'est quoi voler "ajd" ?
je pense que ça veut dire "aujourd'hui"...
On se fait vieux....
Comme je te l'ai dis en MP visiblement tu as le même prob que son équivalent en Daufin que j'ai du me faire rembourser à cause de ça. A peine 2mn d'autonomie, donc j'ai pas chercher à comprendre un apareil neuf qui est supposer voler 8mn et qui le fait pas c'est retour au fournisseur et dans mon cas remboursement car je n'en voulais plus.
Comme je te l'ai dis aussi il peut y avoir une multitude de paramètre qui fait que tu le lève pas exemple entre autre: prob moteurs, 4en1, couronnes d'entrainement, axes, roulement, batterie, charge de la batterie et j'en oubli certainement.
Pour ce qui est de la charge de la batterie le chargeur d'origine tu règles les Ampères et non les Voltes, c'est du 7.4 V et c'est définit par défaut, le bouton à tourner sert à régler les Mah avec lesquels tu veux charger ta bat, c'est une bat de 1000 mah tu peux monter jsuque 10 mais vaut mieux charger moins rapidement donc moins de Mah. Ceci dis je ne charge mes bat uniquement avec un multi-chargeur de modélisme( la tu vois ce qui rentre dans ta batterie et tu sais si elle est en cause ou pas), ton chargeur peut déconner aussi, encore un paramètre.
En résumé comme je te l'avait dis, si ton apareil est neuf ne cherche même pas à le démonter et chercher la cause, tu risque d'y passer beaucoup de temps pour peut de résultat, quand ça commence comme ça en général c'est mal barré, surtout sur un apareil qui est le plus gros des bi rotors sur le marché et pas de recul dessus.
Idem pour "ajd ha oui Automne pitet aujourd'hui, c'est vrais qu'on est de vieux c....
Sinon faut que tu démonte au fur et à mesure et voir si c'est un prob mécanique et sinon c'est que le prob et électronique ou bat............ n'hésite pas à me tenir au courant si je n'ai pas répondu corect à tes questions et ou tu en est avec
oui désolé ca signifie bien aujourd'hui....c'est pas grave, c'est pas grave!
Ben je vais encore regarder mais ca m'inquiète un tantinet cette histoire, je vous redirais.
Bonne semaine à tous
Couragevalentin a écrit:oui désolé ca signifie bien aujourd'hui....c'est pas grave, c'est pas grave!
Il a cru que c'était toi qui à dit que l'on était vieux, mais en fait c'est moi.
L'habitude que tu fasses du HS
Oui je commence à avoir le dos large iciTwister a écrit:Il a cru que c'était toi qui à dit que l'on était vieux, mais en fait c'est moi.
c'est pour ça qu'on , ton humour nous manquerais
Merci fabfabjouet a écrit:c'est pour ça qu'on , ton humour nous manquerais
Quel fayot ce fab
Oui t'as vu à la vitesse qu'il rattrappe sa maladresse, c'est un malin notre Fabrey a écrit:Quel fayot ce fab
Automne a écrit:Oui t'as vu à la vitesse qu'il rattrappe sa maladresse, c'est un malin notre Fabrey a écrit:Quel fayot ce fab
Je ne répondrais quand le présence de mon avocat Au fait quelle maladresse
Pour les fayotage, je déteste ça, ça fait 'pét..."
Page 2 sur 2 • 1, 2
» MD500
» Problème MD500 toujours pas résolu
» KAmov 52, birotor de 2.40M
» Noname 30cm Birotor
» Helico 4 voies 2.4ghz. Birotor 3Voies=4voies
Page 2 sur 2
