Problème MD500 toujours pas résolu
bon je viens juste à l'instant de vider les 2 batteries!
Même résultat tant pour l'un que pour l'autre!
Alors il vole 6 à 8 minutes sans problème!
Le problème: je branche la batterie, je le décolle jusqu'à envrion 1m50 et il tient 30 secondes. Ensuite il reste juste au dessus du sol sans le toucher (~20cm). Mes palles sont un peu abimées mais je ne pense pas que ce soit le problème non?
Ca m'énérve, pourquoi il monte pas PUT***
ha! petite question encore! le chargeur il est brûlant pendant la charge mais c'est impressionnat, je sais pas si c'est normal?
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Problème MD500 toujours pas résolu
6 à 8min à 20cm du sol ?
Quelle poids voltage et capacité tes batteries ?
Photo du chargeur et de ses caractéristiques (et même des batteries)
MD 500
Batteries
55 grammes
7.4V
1000mah
Et comment on fait pour ajouter une photo à notre post???
55 grammes
7.4V
1000mah
Pour le poids ça peut aller.
Par contre comme batterie ça me semble quand même un peu léger.
C'est ce qu'il y'a sur un Apache Colco moins lourd et c'est pas une flèche avec. En plus l'autonomie est pas terrible. Donc sur un MD500 ça doit pas être ce qui se fait de mieux. Ça intérêt à être du 20C réel.
Si la batterie à déjà été stockée 2 ans avant d'être vendu ça peut déjà ne plus aller.
C'est un peu comme le 1er RedWolf de Fabjouet. On l'a redonné de suite mais c'était sans doute la batt qui était malade.
Donc comme toujours il faut déjà être sur de sa batterie et ça il n'y a pas tellement de moyen. Tu peux déjà mettre un mesureur de Lipo sur l'équilibreur pour voir ce que fait la tension pendant qu'il est en vol.
MD 500
oui faut que je regarde!
Mais le truc qui est bizarre, c'est que pendant 5 minutes il à la même fréquence de vol, donc la batterie et livre le même jus pendant c'est 5 minutes (ou plus)...j'hésite à démonter, mais je vois pas ce qui fait qu'il ne monte pas. Et le palle ca peut jouer un rôle??
je vais essayer de regarder avec le revendeur aussi.
et on fait comment pour ajouter une photo dans un post?
Lorsque tu réponds à une question, sur ta fenêtre tu as différents icones au dessus. Un dessin de photo avec disquette devant, une photo,un icone de lien, un icone de lien rouge et une image qui ressemble à une diapo.
Prends la 1ère icone (image avec disquette) tu clic et là une fenêtre www serving.com va s'ouvrir, là tu parcours sur ton PC là où est ton imge , tu ouvres et une fois la photo dans le lien de l'hébergeur, tu envoies. Attends quelques secondes. Là ton lien va se retrouver dans la ligne image clique dessus pour sélectionner la ligne ensuite copier/ fermes cette fenêtre en réappuyant sur envoyer une image/ et là colles l'image sur ta fenêtre réponse.
J'espère ne rien oublier
Si je ne suis pas claire tu peux2 aussi aller là http://www.tribu-rc.forumactif.com/general-f91/inserer-une-photo-dans-un-message-t109.htm
Il ne vole pas du tout, il reste à 20cm du sol au bout de 30s c'est bien ça ? et tes 5min c'est à 20cm c'est bien ce que tu dis ?
Une pale ça joue si il en manque un bout ou si elle est cassé et qu'elle se met en 2 morceaux en tournant. Si c'est juste un peu abimé ça joue sur la stabilité mais ça vole quand même.
exactement environ 5-8 minutes à 20 cm du sol et mes palles on juste des petites entailles à cause de quelques chocs " légers"
Donc a mon avis c'est soit: - pas la batterie mais je sais pas quoi
- la batterie qui perd beaucoup d'intensité d'un coup mais qui en garde suffisamment
pour faire du rase motte pendant quelques minutes
C'est trop bizarre!
bonne nuit
C'est trop bizarre!
bonne nuit
valentin a écrit: - la batterie qui perd beaucoup d'intensité d'un coup mais qui en garde suffisamment pour faire du rase motte pendant quelques minutes
Moi j'avais ça sur mon 5#5 tout neuf. 1min normal et 8min à 20cm.
Bon déjà le 4en1 Walkera des 5#5 est tout naze et ensuite et bien les batteries ne tiennent pas les C. Donc ça marche tant quelles sont au-dessus de 3.95V et plus rien après. Donc on utilise 10% de la capacité de la batterie et après la tension est insuffisante par rapport au courant débité et c'est raze motte.
Les moteurs peuvent être également naze, le jeux interdent pignon/couronne peut être trop serré. Bref plein de possibilité. C'est pour cela que quand c'est tout neuf il vaut mieux ne pas chercher et tout redonner.
Sinon il faut déjà commencer par une batterie de bonne qualité et neuve. Quand je dis neuve c'est fabriqué depuis moins de 6 mois.
Comme dersie, je dirais lipo, chargeur ou moteur
Le mien a encore volé hier soir sans broncher en exterieur avec une lipo 1000mah.
bonsoir
Dersie quand tu dit: "Les moteurs peuvent être également naze, le jeux interdent pignon/couronne peut être trop serré. Bref plein de possibilité. C'est pour cela que quand c'est tout neuf il vaut mieux ne pas chercher et tout redonner."
ca signifie quoi, j'ai pas trop compris ce qui est souligné!
valentin a écrit:bonsoir
Juste que s'il est garanti, tu le ramène pour échange chez le marchand, valentin
Ça sert à ça, la garantie
haaaaa me*** j'avais mal lu!
et en plus je suis Suisse dans faut du temps pour comprendre ;-)
Aller je vais essayer une dernière fois et je vous redit ce que ca donne
Pas de pb
Et qu'on soit Suisse, Français ou russe, les problèmes restent identiques l'ami
bon, faut vraiment que je téléphone au gars!
Je viens d'aller voler et toujours le même problème! il est monter à 3m d'un coup et il et redescendu presque aussi vite, plus de pêche e tpareil avec les 2 batteries!
En plus, je sais pas ce qu'il y eu exactement mais je crois que les 2 pales des 2 rotors se sont touchés en vol et...crash :-(
Ça confirme ce qu'on pensait
Un des moteurs ne tourne pas assez vite => peu de portance, les pales restent à plat
Sur l'autre axe, portance maximum, les pales plient vers le haut et rencontre celles du dessus
On nomme ce phénomène blade strike, tu t'en sors bien s'il n'y a pas de casse
Donc oui, ramène le ou tu l'a acheté, il y a un gros défaut de moteur ou de controleur
Je te l'ai dis dés le départ, là faut pas chercher et le rendre au vendeur, il y à trop de paramètre qui peuvent donner ce symptôme!!!
Tous ce qui vient d'être dis écrit sur ce poste est exactement ce que je t'ai dis, alors courage et retourne le au vendeur... avec le même prob que toi sur même apareil ( hormis le fuselage) on me l'à rembourser direct et de toute façon ils n'aurais pas eu le choix, je ne bougeais pas sans mes sous
» Problème avec MON blade cx2 ( Résolu)
» accoup sur helico
» MD500
» MD500 Birotor de 450mn Diamètre rotor
» accoup sur helico
» MD500
