Traxxas Summit
+13
indy91700
traxxalu
made292
summit33250
pac1404
17 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Traxxas Summit
Bien vu le FPV
Re: Traxxas Summit
Sympa la vidéo et la carro est pas mal en version "buggy des plages".
Si tu veux tu peux te présenter "ICI"
Presentation faite
Me suis presenté, ou plutot j'ai presenté ma bestiolle de summit
Actuelement je regarde les roue pour le summit, et je vois que Proline font des bon produits, certe ils sont chere (2x le prix des pneu originaux AÏE) mais ils ont l'air tip top, me le confirmez vous ?
traxxalu- Membre
- Nombre de messages : 11
Re: Traxxas Summit
à toi de nous le dire, l'ami
S'ils sont 2X plus efficace ou robustes, tu ne pers rien
pneu
c'est pas faux, mais y'a t-il du monde qui ont deja testé ca ?
traxxalu- Membre
Re: Traxxas Summit
Je roule en MOAB (il y a les liens pneu et jante dans les pages Summit)
mais je crois que Twister en avait mis sur son eRevo 1/8.
Je me souviens qu'il était pas si satisfait d'un modèle de pneu mais je sais plus si c'était sur le 1/8 ou le 1/16.
le temp nous le dira
Je vais fouiller et avec le temp et les statistiques je ferai mon choix, mais si tu me confirme que les MOAB sont excelent j'y ferai surement une chtite commande, mais au fond moi c'est surtout pour eviter les secousses a grande vitesse comme tu as pus le voir dans la video, et encore j'y avait pas mis les LIPO 3S 5000mA....
traxxalu- Membre
Re: Traxxas Summit
Il me semble de mémoire que les Proline sont lourd et donc pitètre que ça évitera les vibrations et encore ça reste à voir.
J'ai pas beaucoup roulé avec Summit mais les crampons ne se bouffent pas comme avec ceux d'origine
et je peux le confirmer vu les terrains que je pratique, ce ne sont pas des petits cailloux
mais de la bonne roche pas lisse du tout tellement bien que j'en avais déchiré un pneu Goliath.
Mes MOAB viennent de chez Whellspin "ICI"; il faut aussi changer les jantes et les HUB.
pneu
ok, merci pour ces infos, mais sais-tu s'il existe des adaptateurs pour monter les roues provenant d'un autre vehicule ? si oui comment connaitre les reference ?
Merci monsieur !
Merci monsieur !
traxxalu- Membre
genre ca
ce genre de truc :
http://www.integy.com/st_main.html?p_catid=93
Au passage, j'ai fait le calcul et bordel que ca reviend super cher de faire un up tout aluminium 1000$ HT soit minimum 750euros.... 2 x le prix de l'engin neuf... mais ca doit etre trop beau !
traxxalu- Membre
Re: Traxxas Summit
Sur ton lien il y a toute sorte d'adaptateur de roue, pour les jantes que j'ai mis avec les MOAB
j'ai mis ce du lien qui suit mais en bleu (ce sont les HUB dont je parlai qu'il faut changer selon la jante) "ICI"
Le "23mm" c'est pour la clé de serrage et encore je prend la 24, le diamètre de jante intérieur est de 16 je crois,
je ne sais plus trop j'ai Summit dans la charrette et pourrait te le confirmer demain.
Et juste au passage, je ne suis pas "monsieur" tu dis Darky (pour les habitués) ou Dark mais surtout pas monsieur;
ici on est pas au ministère on dit "tu" et pas "vous".
C'est pas un forum strict (y'a des limites quand même), on est en famille et la sympathie est de la partie
même les délires sont autorisés du moments qu'il n'y a pas de vulgarité offensive.
ok dark
Yes, oki, c'etait pour plaisanter, mais mon sens de l'humour à dût se decalé avec les années passées à l'etrangé, mais au fond on s'en fou tant que tout le monde est respectueux, puis pour le "vous" c'est quand je m'adresse a tout le monde et le "tu" c'est pour m'adresser au poste precedent mais tu as raison je devrait nommé les alias, j'vai faire un effort
Sinon vraiment synpa ton forum et ton summit, au fait, y a tu installé un brushless dedans ?
traxxalu- Membre
Re: Traxxas Summit
Du moment qu'on se comprend c'est l'essentiel.
Je tourne en moteur d'origine, mais on avait un lien pour un moteur plus puissant qu'on peut même doubler
pour encore plus de puissance.
Je ne peux mettre le lien direct mais va dans "products" puis sur Summit et tu verras les moteurs. "ICI"
Tu as dut changer le ESC pour mettre un brushless, non?
T'aurais un lien de ton moteur et ESC si possible, à moins que ce soit un MMM Twister en avait équipé le Revo 1/8
et c'était une vrai bombe sur roues les pneus centrifugeaient un max.
Re: Traxxas Summit
Sinon, pour en revenir aux pneus, je confirme que les Prolines sont de super pneus, c'est ce que j'ai sur Rustler VXL, qui à une pêche d'enfer, et ça fait deux ans et pas un poil d'usure, maintenant ce n'est pas un Sumit non plus bien sur, donc évolue sur des terrains moins agressif
Tekin
oui voila le lien:
http://www.teamtekin.com/rx8.html
C'est un brushless sensored donc trés grande precision, super pour le crawling, tu adorerais ca d'apres tes video.
Pour le vitesse c'est enorme aussi, je ne sais pas si c'est plus puissant que le MMM mais en changeant le ratio Kv et pignon de transmission tu transforme ton summit en fusée, l'usure prematuré ira avec, je tourne avec le ESC tekin RX8, moteur tekin 2250k et 2 lipo 11.1V 5000mA en parallele quand je fait du FPV et Nimh 8.4V 4200mA en serie pour me defouler, je trouve que c'est suffisant.
traxxalu- Membre
Re: Traxxas Summit
merci Fab pour l'info, je vais viser cette marque je pense...
traxxalu- Membre
Re: Traxxas Summit
De rien, c'est normale sur ce fofo, on est la pour s'entraider et faire partager ses propres expériences, un tit fofo mais très conviviale et sois le bienvenue parmi nous si je ne te l'ai déjà pas dis
Re: Traxxas Summit
Merci pour le lien moteur, y'en a pour des rondelles
Je vais attendre quand même, je préfère pas m'engager si vite même si ça doit vraiment changer la bête.
Re: Traxxas Summit
En effet Vraiment Sublimes ces Uppgrades
C'est vraiment dommage qu'il n'y ai pas un "kit nu" comme en hélico afin de mettre les option qu'on veut
Re: Traxxas Summit
C'est pas compliqué, tu l'achètes RTF, tu retires tout ce qu'il y a et tu l'équipes à ta volonté.
Et au passage, tu penses à moi pour les pièces détachées.
Je suis allé faire un tour sur un "terrain de cross" mais je n'y ai pas trouvé de sensation;
je regarderai la vidéo s'il y a de bons passages mais c'est pas ce que je croyais.
PAr contre il rame le bestiau, il a pas la pèche d'avant et ça je l'avais déjà dit;
je crois que je serai bon pour changer le moteur qui à mon avis n'a jamais eu la puissance qu'il devait avoir.
On appréciera le paysage si le parcourt ne fait pas plaisir.
Re: Traxxas Summit
bordel, mais elles me plaisent les roues de ton summit !!
traxxalu- Membre
Re: Traxxas Summit
Ce sont les MOAB du lien que j'ai mis, les jantes devraient aussi être sur le site mais je ne les trouve plus.
Re: Traxxas Summit
cette vidéo
http://vimeo.com/23701879
toujours dans cette bible du Summit
Re: Traxxas Summit
Superbe vidéo !!!
Ces engins de chez traxxas restent exceptionnels, c'est de la folie à cette toute petit échelle
Re: Traxxas Summit
Moi aussi je la fait la randonnée
mais je suis tout seul donc ça fait pas le même effet.
» Traxxas Summit
» Traxxas Summit du 06
» cardan cvd traxxas summit
Page 4 sur 10
