» Losi eight e 2.0
» addiction!
Traxxas Summit
Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Traxxas Summit
Message  Darkmaster666 le Mar 23 Nov 2010 - 22:59
C'est clair qu'une voiture tu regardes la mécanique si ça tourne rond mais pas forcement ce genre de truc si "banal".
Déjà la dernière fois j'entendais un petit claquement, si ça se trouve c'en était un qui s'était cassé mais j'ai pas vérifié.
Je croyais que ça venait du diff que je venais de graisser en plus ainsi que tout le reste de la mécanique,
quelque part ça me rassure ej n'ai pas tout à re-démonter. J'ai filmé mais faut que je regarde si c'est valable.
Nombre de messages : 14115
accus et cut off
Message  made292 le Ven 29 Avr 2011 - 7:15
bonjour , sur les summit d'origine il n'y a pas de cut off pour lipo est vraiment obliger ? et quelle embout est le mieux xt60 ou deans ????!! merci et bonne journee a tous !!
made292
Nombre de messages : 7
Emploi/loisirs : militaire
Humeur : heureux
Re: Traxxas Summit
Message  fabjouet le Ven 29 Avr 2011 - 8:15
Pour remplacer cut of, équipe toi d'un lipo saver, il y en as un peut partout de toutes formes et toute taille, avec led ou inscription du voltage, avec bip ou sans bip (et ça coûte pas cher, regarde dans "accessoires pour rc", ça fera l'affaire impec, le système led +bip, serrais le plus judicieux dans ce cas................... Sinon, perso je pencherais plus pour du Xt60 plutôt que du din, le din est pas vraiment fait pour passer un courant aussi important que lipo sumit ou autre), quoi qu'on m'as toujours dis que sur Traxass, rien ne valait les prises Traxass (noir et plate)................
Sinon pour ta transmi 1/1Oème VXL de Stampede ou Rustler, je te récupère le lien ce matin (faut que j'ouvre mon hp portable pour le récup), je ne t'oublie pas t'inquiète, c'est juste le temps qui manque, mais promis dans la journée tu l’auras, si mon lien est toujours valable bien sur, en attendant tu peux taper "transmission VXL Rustler" dans ebay, si je me rappel bien c'est un lien ebay que j'ai et il doit même ce trouver, si je ne m'abuse, dans le poste "Rusti baja custom" Wink
Re: Traxxas Summit
Message  Darkmaster666 le Ven 29 Avr 2011 - 20:46
Je dis pas mieux que Fab, tu avais demandé pour les prises lipo et je t'avais répondu pareil
maintenant toute les lipo que je prend je les achète avec prise XT60 si possible si elles sont nues
j'ai des prises en stock achetées aussi pour pas chers et c'est vendu à la pièce ou par lot de 5 ou 10 selon les sites.
Et pour info, le mien sera remis sur roues dans le mois, SUPER
normalement il me manque que ces axes de HUB pour le refaire rouler. docteur
Re: Traxxas Summit
Message  fabjouet le Sam 30 Avr 2011 - 2:39
Du coup avec cette journée de ouf , pas eu le temps de chercher le lien, mais je regarde ça demain sans faute pour transmis VXL 1/10éme Wink
Re: Traxxas Summit
Message  Darkmaster666 le Sam 30 Avr 2011 - 9:12
Pour la transmi VXL y'a "CECI", c'est ce que j'avais acheté
et je voulais y adapter les cardan de train d'origine de la Xsara et au final j'avais changé tout le train pour moins de bricolage.
Je pensai à un truc pour que Summit puisse rouler, ce qu'il me manque c'est les p'tite tige acier (voir photo)
(désolé pour la taille photo sur le site elle était petite).
Si je trouve des pointes (clou si on préfère) et que je recoupe à la bonne longueur, est-ce que ça ne pourrait pas faire. scratch
Je sais que ce ne sera pas de l'acier trempé mais comme mes HUB sont plus gros que ceux d'origine
ces tiges étaient et sont toujours plus courte que la longueur voulue dans ces HUB upgrad
c'est pitètre pasqu'ils ne sont pas "bloqués" que ça a causé la casse de 2 d'entre eux
justement pasque la tige peut bouger et si j'en met à la bonne longueur tout ferait bloc.
Je dis ça je dis rien, je demande des avis pour savoir si mon idée serait valable ou pas;
ce qui me resterait à faire est de trouver des clou de même diamètre que ces tige d'HUB et retailler des morceaux.
Re: Traxxas Summit
Message  rey le Sam 30 Avr 2011 - 9:19
Elles font quel diamètre et longueur ces tiges darky ?
Re: Traxxas Summit
Message  Darkmaster666 le Sam 30 Avr 2011 - 9:22
Je viens de vérifier sur les sites de vente c'est 2.5/10mm mais elles sont trop courtes dans mes HUB upgrad
je n'ai pas Summit chez moi mais il manque 2ou3mm je crois de mémoire c'est ce jeu qui est en trop à mon avis
car dans les HUB d'origine ils sont bien logé et ils ne bougent pas car il y a juste le minimum de jeu pour les démonter.
Re: Traxxas Summit
Message  rey le Sam 30 Avr 2011 - 11:13
Tu n'aurais pas un vieux rayon de vélo qui traine ? Wink
Re: Traxxas Summit
Message  fabjouet le Sam 30 Avr 2011 - 11:44
pas de probe pour clou, tu trouve dans ce diamètre et en acier aussi, pas trempé et encore à voir, mais ça le fera largement, suffit que tu sois super précis dans tes coupes, pour pas probe de jeu, et pour ça pas de probe, c'est ton métier Wink
Re: Traxxas Summit
Message  Darkmaster666 le Sam 30 Avr 2011 - 12:17
@ Rey
Un rayon de vélo, c'est pas bête je doit avoir ça même un de mobylette qui sera plus épais;
reste à voir lequel des 2 fera l'affaire.
@ Fab
Des clous j'en ai en stock à la campagne, je regarderai ça demain
à moins que ce soir je passe au mag bricolage pour en acheter au détail qui seront plus ressent donc plus résistant.
Merci à vous 2 de ces précisions. bwink
Il ne me restera plus qu'à charger les lipo et "aventi" bounce
Re: Traxxas Summit
Message  Darkmaster666 le Dim 1 Mai 2011 - 23:54
Le coup des clous a très bien marché. SUPER
J'ai trouvé en grande surface des pack multi ou j'ai trouvé mon boheur la tige d'origine fait 10/2.5mm
et dans le pack il y en a de 2.4mm ce qui va très bien et avec quelques coups de disqueuses voici ce que ça donne:
on voit très bien que celles d'origine ne sont pas adaptées au HUB de roue upgradé et qu'il manque 2à3mm de long docteur
Après ce petit bricolage, j'ai pu aller tester sur le terrain si tout était ok:
Vous m'excuserez pour le cadrage, j'ai dut supprimer la moitié de la vidéo car hors-champ je cadrai trop bas avec mon système
comme un c** j'ai pas voulu mettre ma petite cale que j'ai pour filmer en avion et j'aurai dut la mettre. Embarassed JEREFLECHIE
Je me rattraperai la prochaine fois. bwink
Re: Traxxas Summit
Message  fabjouet le Lun 2 Mai 2011 - 12:41
Bien joué frérot avec les clous, impec, pile poil SUPER
Re: Traxxas Summit
Message  rey le Lun 2 Mai 2011 - 18:36
Comme quoi le bricolage fonctionne très bien en Rc Wink
Re: Traxxas Summit
Message  Darkmaster666 le Lun 2 Mai 2011 - 22:12
Et oui le bricolage y'a que ça de bon sinon on sait plus quoi faire et on laisse de coté pour prendre autre chose Rolling Eyes
Je dirai quand-même merci à l'artisanat et aux menuisiers pour avoir inventer le clou sans quoi je n'y serai jamais parvenu. grosclinlangue
Re: Traxxas Summit
Message  Piquoose le Mar 3 Mai 2011 - 18:44
Et pour les bon tuyau de brico, yen a sur le fofo grosclinlangue vive le fofo SUPER
Sinon je pense en commander un à partir de juillet et avant septembre, si vous trouvez un bon plan d'ici là, n'hésitez pas bwink
Nombre de messages : 1545
Re: Traxxas Summit
Message  fabjouet le Mar 3 Mai 2011 - 19:31
@Frérot: tu as écrits deux fois le même message lunette
Re: Traxxas Summit
Message  Darkmaster666 le Mar 3 Mai 2011 - 21:30
Désolé pour le doublon Fab c'est résolu, l'ordi a un-peu planté hier
et j'ai dut le relancer et ça a dut doublé ma difusion quand j'ai retenter de la publier pasque c'était pas encore pris en compte.
Re: Traxxas Summit
Message  Darkmaster666 le Lun 16 Mai 2011 - 6:25
Je me suis rattrapé de la dernière fois et on a 2 vidéo pour le prix d'une;
c'est le même parcourt mais en caméra embarquée et suivie, j'ai pas eu le courage de mixer les 2 comme je fais des fois. Embarassed
Re: Traxxas Summit
Message  fabjouet le Lun 16 Mai 2011 - 7:45
Sumit le le retour !!! Chouette vidéo SUPER JADORE
Re: Traxxas Summit
Message  rey le Lun 16 Mai 2011 - 19:34
J'adore la vidéo embarqué, il y a des moments ou on se croit dans un avion Smile
Très jolies prises de vue darky Wink
Re: Traxxas Summit
Message  Darkmaster666 le Lun 16 Mai 2011 - 20:15
Merci les zamis.
Tonton tu sais bien que le trial c'est comme les montagnes russes; ça monte, ça descend.... grosclinlangue
Par contre, on m'avait fait la remarque qu'il allait pas vite et en effet j'avais fait un bêtisier
ou sur la route je coursai les voiture et j'avais le gun radar et je l'ai flashé à 19km/h
alors qu'avec le moteur d'origine il allait et à ses début il allait à 28km/h si je me rappel bien;
je sais que c'est pas une voiture de course et ça m'importe peu d'aller vite ou pas surtout dans les rochers
mais je me demande si mon diff central a pas prit du jeu ou si c'est le moteur qui n'est plus en grande forme.
Ceci dit comme j'avais fait les graissage et que ça n'y a rien fait ça ne peut qu'être le moteur;
bof tant qu'il roule je m'en fiche. Rolling Eyes
Re: Traxxas Summit
Message  rey le Lun 16 Mai 2011 - 20:58
Il est très chaud le moteur à la fin de lipo ?
Si oui, il te manque peut être une bobine (si c'est un brushless), mais bon, tant que ça roule, finis le Wink
Re: Traxxas Summit
Message  Darkmaster666 le Lun 16 Mai 2011 - 21:04
Non pas plus chaud qu'un moteur normal après un run, c'est un charbon mais quand je l'ai changé
j'ai bien vu que je n'avais plus la pèche d'avant donc c'est pitètre son défaut d'origine
et je me suis empègué le seul qui tournait pas à son plein régime.
Twister (je crois) avait mis un lien pour un moteur plus puissant
et il y avait même un double moteur pour encore plus de puissance; je l'ai revu la dernière fois que j'ai parlé de Summit
j'ai mis le lien en favoris pour y aller quand j'aurai décidé de le prendre pour le modifier.
Mais comme tu dis, tant qu'il roule y'a pas à s'alarmer.
Petit apercus de mon summit
Message  traxxalu le Jeu 26 Mai 2011 - 18:07
Salut le forum,
Voici un lien Youtube de mon summit modifié pour le FPV.
https://www.youtube.com/watch?v=jHfGU3MWtlg
Que du fun cet engin !!
Bye
traxxalu
Nombre de messages : 11
Re: Traxxas Summit
Message  fabjouet le Jeu 26 Mai 2011 - 20:55
Bien vu le FPV SUPER bwink
Re: Traxxas Summit
