Proboat impulse 17:conseils et p'tites aventures
+13
Tom24
Oxman
del-codo
17 participants
Page 11 sur 12
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Proboat impulse 17:conseils et p'tites aventures
Darkmaster666 a écrit:Tu as aussi eu la chance qu'il retombe sur sa coque sinon j'imagine pas la suite... quoique si car j'ai eu cette frayeur aussi avec le SeaFire.
Ben oui , c'est vrai ça, ça m'était même pas venu à l'esprit!
- Nombre de messages : 6786
Le Prix du moteur et du variateur
Bonjour
Merci bien pour les photos et les vidéos un très bon travaille magnifique changement sur impulse 17
Je me permet de vous contacter car je souhaite savoir combien ça couter le changement chez HK ? est connaitre les références de chaque produits car je souhaite faire la même choses car je possédé 2 impulse 17
saviez-vous a quel vitesse il va?
merci bien d'avance
merci bien d'avance
KADOSH- Membre
- Nombre de messages : 2
Bonjour et
Merci pour ces compliments!
Pour la vitesse, je pourrais malheureusement pas te dire précisément ...je possède pas de radar pour là mesurer! Mais il va plus vite c'est certain!
En ce qui concerne les modifications à effectuer: Il faut presque tout changer! on garde que la coque, toute la partie gouvernail avec le servo et l'arbre de transmission!
Malheureusement il nous ont calé un esc /recepteur combiné d'origine, ce qui oblige à changer de radio et de récepteur! Mais y a moyen de pas trop se ruiné, perso j'ai celle ci :Radio Fly sky,3 voies, tu peux enregistrer 10 modèles dedans et derrière les récepteurs supplémentaire sont pas très cher non plus: recepteur fly sky, Et elle fonctionne très bien, j'ai pas à me plaindre!
Enfin pour la partie électro:
le moteur c'est celui-ci: Moteur 4800kv watercooled
en ce qui concerne l'esc, sur le miens c'est un 120A!(celui ci!), en backorder en ce moment, mais il n'est pas obligatoire de mettre un esc aussi puissant, il peut supporter jusqu'au 6S alors que pas le moteur et en plus une 6S dans la coque, à mon avis ça passera pas! le seul avantage c'est qu'au moins en 2 et 3S l'esc chauffe pas du tout! Mais un 50A doit suffire normalement! comme ceux-ci par exemple:Birdie ou le Hobbyking mais celui ci nécessitera une double alimentation en eau (la il faut du tube à aquarium en plus et des dérivation pour l'eau, ça complique pas mal!)! je te conseille plus le birdie contrairement a celui d'Hobbyking sera beaucoup plus facile à venir alimenter, une seule entrée et sortie d'eau!
Par contre, prend pas d'esc 30A, c'est sûr, j'en ai un et il supporte pas, il coupe et se mettent en sécurité!
Ah oui, il faudra une lipo aussi! c'est mieux, je tourne avec celle ci:LIpo 3S
Normalement je pense avoir fais le tour, si tu as d'autres questions! n'hésite pas!
merci bien!!!!
Bonjour
En vous remerciant beaucoup pour les informations vous êtes top
gracias
gracias
KADOSH- Membre
Comme je le disais sur d'autre topic récemment, je me suis remis sur l'offshore! il avait besoin d'une bonne révision! le passage en brushless pour le pilote ça le fait bien mais l'impulse lui à moins apprécier à la longue!
Voici l'état des fixations moteur par exemple, tout est fissuré:
j'ai tout résiné et renforcé! et changé les vis!
Depuis quelques temps le bateau prenait l'eau et j'arrivais pas à voir d'où!...en fait les vibrations on fini par faire sauter le bloc de résine destiné a assurer l'étanchéité à l'intérieur de la coque au niveau de la sortie de l'arbre de transmission! casser en deux le bloc! ....voilà donc par ou l'eau s'infiltrait! le soucis c'est que tout l'arbre de transmission passe sous une plateforme directement collé à la coqué, plateforme ou est fixé le servo de direction! et j'avais pas envie d'y toucher!...du coup la solution que j'ai à été de coupé à la dremel comme ceci:
J'ai ainsi pu récupérer la résine qui s'était détaché! et ensuite pu refaire l'étanchéité, j'ai utilisé le mastic colle avec lequel j'ai collé les bancs de mon Kayak, testé c'est du costaud! celui-ci:
à l'extérieur mais à l'intérieur de la coque aussi (j'ai galéré d'ailleurs)
et j'ai également re-bloquer l'axe de transmission avec ce même mastic, bon c'est pas très beau mais efficace :
là ou c'est pas mal c'est que ça reste souple en séchant, du coup ça amorti très bien les vibrations!
on remonte tout
et le voila près à reprendre les flots!
et les flots, il les à repris et ça le fait bien! il à fait quelques sorties ces derniers jours, par contre je me suis rendu compte que j'ai une des ses lipo 2S de HS, mais bon pas grave car en 2S c'est moins fun, je vais lui mettre plus que des 3S maintenant,car la ça le fait vraiment! ça pousse fort!
Je vous ai fais une p'tite vidéo tout en douceur, vous allez voir ....non, je dé***** , c'est pas vrai! les 10 premières secondes!
on remonte tout
Hey, le revoili, le revoilou le voyou !!! Ça pousse bien.
Et belles réparations, costaud on dirait. C'est sûr que ça doit vibrer là-dedans...
Tu fais de beaux tourbillons... toujours dans le sens horaire. Et anti-horaire, tu sais faire??? On a de ces tics des fois........
Pinaise,ce sacré Janfran! .... mais t'es pas possible toi! ... c'est le bateau qui penche d'un coté! ou le bonhomme en effet! (et pourtant je sors de l'osthéo qui m'a remis droit normalement, un beau chantier aussi, il m'a dit )
Mais le tourbillon pour moi, il est en sens anti-horaire! ......
Lguiet85 a écrit:...
OUPS !!! pardon, je m'étais trompé... Ecrit trop vite (passé en Lipo et Brushless, ce que je suis en train de faire sur Zilla! Ça m'obnubile). Effectivement il est anti-horaire ! Ça m'apprendra à regarder l'écran par derrière . Donc, c'est l'autre que tu fais pas !
PS : Moi je sais pas si un Osthéo pourrait me faire tenir droit.... Y'en aurait bien besoin.
janfran a écrit:OUPS !!! pardon, je m'étais trompé... Ecrit trop vite
Ben voilà, ça t'apprendra!
janfran a écrit: C'est sûr que ça doit vibrer là-dedans...
La mécanique est simple sur un bateau, mais du coup tout se joue sur le bon centrage entre l'arbre de transmission et le moteur! faut vraiment que tout soit bien en face,et aucun point qui force sur la rotation sinon c'est direct la cata,ça vibre, l'electro chauffe dur,ça tire sur les lipos!
Mais c'est pas si évident car au début tout va bien,on ajuste l'arbre pour qu'il vienne se caler nickel dans la pièce de liaison avec le moteur puis quand on sert les p'tites vis pour bloquer tout ça, c'est là ou ça se gâte! , il y a toujours un décalage qui se créé! difficile d'être parfaitement dans l'axe! j'ai fini par le réglé au son des vibrations d'ailleurs, je branchais et mettais plein gaz, j'ai fais plusieurs essais et la j'ai laissé là ou ça paraissait faire le moins de bruit "strident",et quand le bateau s'est arrêter d'avancer tout seul sur son socle aussi ,mais c'est un bon indice mine de rien! il me reste mal grès tout toujours quelques vibrations , mais du coup avec le mastic, ça le fait bien ça absorbe bien les reste des vibrations parasites, il devrait d'ailleurs mettre toutes les transmissions de bateau comme ça, avec sur une sorte d'amortisseur, car fixer en dur dans la coque! Vu qu' il y a toujours des vibrations , elles finissent par désossé le canot p'tit à p'tit! pas cool! alors en brushless!... c'est pas p'tit à p'tit
Super réparation et analyse des vibrations d'un offshor, c'est du grand 'Géotrouvetout" et superbe ce Run sur le Lac magnifique qui ce trouve à quelques centaines de mètres de chez toi, qu'elle chance tu as
A la mobius !!! Elle film bien quand même . Après moi et les canotes pffff Excellent,bon travail de réparation,je pense que sa ne bougera plus t'as bien fait de montrer le produit que tu a utiliser,ça va certainement servir à d'autre personne.
Il envoie le pâté quand même !!! j'adore le petit tourbillon anti horaire et tout et tout !!!
DIXY- Habitué
Nombre de messages : 42
Ouais la mobius, elle le fait bien...tu l'auras aussi un jours, tu l'auras! j'ai surtout changé de logiciel de montage pour cette vidéo! J'en ai trouvé un qui me plait bien, je pense que je vais le garder: Vidéo pad, pour ceux qui connaisse! je trouve qu'il préserve mieux la qualité original de la vidéo, en même temps j'ai plus besoin de convertir les vidéos pour que ça passe, il me prend les vidéos tel quel! et au montage! ça va aussi, je trouve pas que ça réduit la qualité!
Trop d'la balle... dans les 2 sens du terme, autant de le revoir naviguer que de voir sa puissance.
T'as fait une bonne restauration et c'est nikel.
Maintenant avec le temps qu'il fait, le mien va rester en cale sèche, la rivière a bien gonflée et ça fait des vagues, c'est risqué d'y aller.
Yes, merci Darky! pareil le miens est en cale sèche aussi! le temps est plus trop de la partie!
Ti' UP ici. ... "Lolo les tits rafiots qui vont sur l'eau..." etc etc
Toujours en pleines cogitations pour mon springer, je viens de relire ton analyse des vibrations et autres problèmes liés à l'alignement arbre/moteur en page précédente. Très instructif. Et pour une colle souple aussi. Très bien.
STP, est-ce que ton moteur est relié à l'arbre directement ou par un cardan? Parait que ça peut rattraper 1 ou 2 mm... ! Peut-être pas dans le cas d'un bateau rapide.
janfran a écrit:Ti' UP ici. ... "Lolo les tits rafiots qui vont sur l'eau..." etc etc
directement à l'arbre!...Ouais c'est un problème cet alignement, j'ai retirer l'arbre il y à peu pour remette un coup de graisse pis au remontage re-vissage çà pas dû ce caler pareil, et du coup le dernier p'tit essais que j'ai fais, il se comportait plus comme avant! c'est pas si évident en fait, une transmission de bateau!
on l'a voit sur cette photo , c'est la pièce doré qui relie l'arbre au moteur, c'est au plus simple mais au final c'est cequ'il à plus chaud à bien placer!
OK, en direct. Merci, c'est vu. C'est juste un adaptateur d'axe, et ce ne doit pas être possible de faire autrement sur un moteur aussi rapide, ce qui ne sera pas du tout mon cas où je recherche surtout le couple.
Bon!
Bon!
ben ouais désolé, je pourrais pas trop d'aider sur ce coup là...d'ailleurs c'est bien pour ça que pour faire mon deuxieme canot, j'étais impatient de voir comment t'aller te sortir de ce m@rdi ...euh quelles solutions jafranesque tu allais trouver! , j'ai pas fais travailler mes méninges sur ce projet, j'attends que tu le fasse pour moi, après je copierais!
Et t'as bien raison, je ne t'en voudrai pas pour çaLguiet85 a écrit:... j'attends que tu le fasse pour moi, après je copierais!
... bais crédon, je be drimbale ude de ces grèves... sais pas cobbent j'ai vait, bais j'ai du addrabber un goup de vroid....
Ça ne m'empêche pas de me faire sauter les boyaux de la tête avec mes recherches pour le Springer. Résultats des courses ici
janfran a écrit:Et t'as bien raison, je ne t'en voudrai pas pour çaLguiet85 a écrit:... j'attends que tu le fasse pour moi, après je copierais!
janfran a écrit:... bais crédon, je be drimbale ude de ces grèves... sais pas cobbent j'ai vait, bais j'ai du addrabber un goup de vroid....
C'est la première chute de température de l'automne ça! ça flingue direct! ....moi je fais que d'éternuer en ce moment! ...bon, je vais aller voir l'avancement de ton projet!
J'ouvre le bal de vidéo "bateau", je sais pas pourquoi mais quelque chose me dit que JustS4 va pas tardé à nous présenter celle de son nouveau mini Offshore! ...J'ai ressorti le miens aussi le week-end dernier! tout va bien pour lui mais moi aussi, j'ai trouvé que mes lipos avaient moins de punch qu'elles ont eues , en même temps elles ont bien tournées celle-ci, elles tournent sur le bateau, l'aile et certain quadri!...enfin bon, y à encore de quoi faire tourner un peu! allez vidéo!
Quel don de voyance !!!
A exploiter en tout cas...
En effet, je ne savais pas trop où mettre la vidéo du bateau RC acheté pour mon fils, alors je me permets de la mettre ici pour le moment :
C'est juste un petit jouet, mais cela donne vraiment envie de voir plus grand ultérieurement....
Déjà que mon fils me demande : "quand j'aurais 9 ans, je pourrais conduire l'hydroglisseur ?"
En tout cas, il a vraiment l'air sympa ton offshore Lguiet
JustS4- Mordu
Nombre de messages : 315
Humeur : toujours bonne !!
..........allez, j'te dis mon secret! ...............j'me suis abonné à ta chaine youtube! ......D'ailleurs j'ai reçu ça aussi dernièrement dans mes abonnements, regardez qui à ressorti son hydroglisseur aussi:ICI et le bougre n'est même pas venu la poster sur le fofo! alors là pas bien!
JustS4 a écrit:En effet, je ne savais pas trop où mettre la vidéo du bateau RC acheté pour mon fils, alors je me permets de la mettre ici pour le moment :
ah c'était donc ça! Pas de soucis!
JustS4 a écrit:C'est juste un petit jouet, mais cela donne vraiment envie de voir plus grand ultérieurement....
oh beh c'est foutu, foutu foutu! T'es mal! t'es mal!, t'es mal!
JustS4 a écrit:En tout cas, il a vraiment l'air sympa ton offshore Lguiet
Merci, il l'est! ...Moi aussi, comme tu vois j'aime bien de temps en temps un p'tit tour en bateau
Très chouette ce mini Offshore
Mouais!!!Lguiet85 a écrit:...le bougre n'est même pas venu la poster sur le fofo! alors là pas bien!
Sinon, pas mal le petit offshore.
» Revolt 30 de Aquacraft
» Voici ma "collection".
» Conseils et entretient de nos bolides
Page 11 sur 12
