Fixation hélice HS
Fixation hélice HS
Salut
j'ai un souci avec mon insecta moon fly, la fixation d'hélisse a du jeu et je ne peux pas fixer correctement l'hélisse
Il est totalement incontrolable et je me suis dit que c'est sans doute à cause de cela
Toujours pas enmenée l'autre en SAV, et lui ne me dites pas qu'il est mort
Je sais que quelque part il y a déjà eu une explication mais je ne la retrouve plus
Re: Fixation hélice HS
Qu'est ce que tu appelles "fixation d'hélice" ?
dersie a écrit:Qu'est ce que tu appelles "fixation d'hélice" ?
La minuscule petite tige sur laquelle on fixe l'hélisse...elle a tellement de jeu que je ne peux pas mettre une autre hélisse. L'hélisse n'est pas assez enclenchée
Salut automne, c'est normal ca arrive!
Tu parle du rotor principal ou du rotor d'AC, lorsque j'ai eu ce gere de probleme : pour moi pas de quartier : tu les colle à la colle forte, c'est le mieux!
Si jamais on a mal compri et qu'en fait tu veux dire par la que la tige "rotor" est tordu, alors il va faloir soit le détordre, soit le changer!
La tête là où les poules ont l'oeuf ce matin
Je fais des photos et je les poste ici dés que j'aurai bu 3 litres de café
Ok voilà ce qui peut être à l'origine de la folie de mon moon prédator
sur la photo on voit que le tige du rotor n'est pas droite as-tu fait un crache qui a endommagé l'ancienne hélice et le rotor ?
Mais ils font toujours des crashs quand ils sont incontrolables
Donc j'ai voulu changer l'hélisse et là j'ai vu que la petite tige avait beaucoup trop de jeux pour que je puisse correctement enfoncer une hélisse neuve
Est- ce que cela peut-être la raison pour laquelle il est incontrôlable?
Il se projette directement sur le côté avant décollage
Ça tourne quand même l'hélice arrière ?
Il y'a toujours un peu de jeu mais en principe ça n'empêche pas de remettre l'hélice. Sinon ça veut dire que l'axe s'est bien déboité du moteur et dans ce cas il y a des chances (ou malchance) que le moteur arrière soit HS.
Si l'axe est tordu comme le suggère Lucpicooz là le moteur est mort.
Si tu ne sais pas souder il va falloir apprendre pour le changer :
Chez Coralie tu peux avoir des moteurs arrière de rechange.
L'hélisse tourne par accous donc si je comprends bien c'est mauvais signe
Ah bas là c'est net, c'est bien le moteur qui est HS.
L'axe qui contient le collecteur n'est plus en place et les contacts ne sont plus assurés avec les balais.
Demande à Coralie un moteur en pièces détachées. Il fournit pas mal de pièces pour réparer.
Après reste à souder les deux fils du petit moteur mais je pense que tu dois être méticuleuse.
dersie a écrit:Ah bas là c'est net, c'est bien le moteur qui est HS.
Ce genre de panne n'est pas prise en garantie? Acheté chez Coralie le 4/01/09
C'est vrai que c'est un problème récurent la panne du moteur arrière.
Certain le prenne sous garantie quand c'est récent. Beaucoup ne garantisse les engins RC que 1 mois.
Coralie-Boutique n'est cependant pas tous le monde et son SAV surpasse largement les boutiques standard.
Contact Coralie par MP !
salut automne pas de souci je te le passe en garantie sans aucun problème envoie moi par MP ton adresse et la couleur ainsi que le modèle attention plus de moon fly que des prédator je m'occupe de toi des demain
A+
A+
Admin- Admin
Nombre de messages : 259
Ok chef je poste un MP
» OREGON SCIENTIFIC Camescope HD Etanche anti-choc
» helice arr
» Mon lama 3 walkera
» changement d'hélice
» 1 des 4 hélice ne tourne pas [résolu]
» helice arr
