Problème avec mon avion - Page 2 EmptyDim 24 Sep 2023 - 10:15 par Darkmaster666
Problème avec mon avion - Page 2 EmptyDim 7 Mai 2023 - 13:40 par Darkmaster666
Problème avec mon avion - Page 2 EmptyDim 7 Mai 2023 - 13:16 par Darkmaster666
Problème avec mon avion - Page 2 EmptyDim 7 Mai 2023 - 13:07 par Darkmaster666
Problème avec mon avion - Page 2 EmptyVen 10 Fév 2023 - 13:48 par Darkmaster666
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème avec mon avion - Page 2 Empty Re: Problème avec mon avion
Message  fabjouet Jeu 11 Aoû 2011 - 21:27
Bien vu les vidéos SUPER le petit de 1,15m est excellent............. Par contre on voit pas si il casse ou pas l'aile avec un atéro sur la tranche............. Embarassed
Message  Darkmaster666 Jeu 11 Aoû 2011 - 21:53
J'ai vu une autre vidéo où il décolle pas car il part dans les herbes et se retourne en cassant l'aile justement.
Message  D@rkeLvE Ven 12 Aoû 2011 - 15:36
Merci beaucoup pour toutes ces vidéos, l'avion a déjà décollé une fois donc il pourra sans doute voler une deuxième. La je ne peux pas l'essayer pendant longtemps car je suis en vacs^^
Pour moi, le problème c'est que les roues ne roulent pas bien, parce-que je les serres fort, sinon les roues s'enlevent en roulant au moment du decollage à cause des vibrations du moteur.
Vous avez une idée pour que je puisse les faire rouler correstement ssans qu'elles se désaxent ou tombent?
mon avion est bel et bien le DIMONA RTF Robbe 1-3227 rc , je le reconnais, par sa forme et son bruit =p
D@rkeLvE
Nombre de messages : 25
Message  rey Ven 12 Aoû 2011 - 17:30
Si tes roues ne sont pas libres, c'est l'origine de ton souci Wink
Tente de modifier les fixations, mais elles doivent rouler librement, ou alors lance le à la main, au choix Wink
Message  Darkmaster666 Ven 12 Aoû 2011 - 19:55
On est sur la bonne voie on a trouvé le bon modèle. cheers
Pour les roues qui se barrent en vol, as tu tout simplement essayé de coller la fixation à la glu
sans biensûr et c'est là que ça se complique coller la roue en même temps;
si c'est u "clips" qui s'emboite sur la tige acier essayes de mettre une petite goute de colle sur le bout de la tige
et tu mets ta roue et emboite le clips pour tenir la roue en laissant le jeu nécessaire pour que ça tourne.
Message  D@rkeLvE Sam 13 Aoû 2011 - 10:06
Non non, ce n'est pas la fixa qui foire, c'est la roue qui s'enleve, la fixa elle ne bouge pas d'un poil, et si je colle la fixa a la roue bas sa tournera plus ^^
D@rkeLvE
Message  Darkmaster666 Sam 13 Aoû 2011 - 10:22
Donc c'est la roue qui vient s'emboiter sur la fixation???
Dans ce cas n'y a t'il pas moyen de faire une sorte de patte qui bloquerait la roue pour pas qu'elle se retire
sans la bloquer pour qu'elle tourne, du genre en collant un bout de trombone ou autre.
Il faudrait faire une photo de la roue et sa fixation pour étudier les possibilités. docteur
Message  D@rkeLvE Sam 13 Aoû 2011 - 10:52
Ok je ferai une photo des roues quand j'en aurai l'occasion car là je ne suis pas chez moi =p
D@rkeLvE
Message  rey Sam 13 Aoû 2011 - 19:48
Très bonne idée, la photo Wink
Si c'est la roue qui est "clipsée" sur un axe, tu peux mettre une petite vis à tête large, chauffée, au bout de cet axe Wink
Message  D@rkeLvE Sam 20 Aoû 2011 - 10:51
Voila, je rentre dans 3 jours chez moi pour faire la photo, mais j'ai une petite question, ou je peux acheter un avion sur internet, enfin sur quels sites? Miniplanes est bien? Ce n'est qu'une simple question, je pense rester avec mon avion quand meme ^^
EDIT
C'est miniplanes le correcteur a mis minimaux^^
D@rkeLvE
Message  rey Sam 20 Aoû 2011 - 20:52
Minimaux ? connais pas Shocked
Message  fabjouet Sam 20 Aoû 2011 - 23:14
Il y à pas mal de sites ou tu peux acheter des avions, en France par exemple tu as Miniplanes (mais bon, faut ce méfier avec eux) tu as aussi Fun RC Toys (pareil faut ce méfier aussi), sinon à l'étranger tu as Héirobo, Hobikyng, qui eux sont pas mal est moins cher, sinon il te suffis de taper " avions RC " sur Google et la tu auras pratiquement tous les sites de modélisme, en France, tu as aussi Nancy Modélisme qui est pas mal (c'est dans le coin ou j'habite, suis Nanceen pur souche) ect............ voilà, je pense qu'avec tout ça tu devrais pouvoir trouver ton bonheur, bien sur je ne peux pas tous les citer car il y en beaucoup............tu as aussi chez Whoo, site chinois et plein d'autre comme Del Extrème et compagnie.............. Wink
Message  D@rkeLvE Dim 21 Aoû 2011 - 11:39
Ok merci
D@rkeLvE
Message  D@rkeLvE Jeu 25 Aoû 2011 - 12:49
Me revoilà chez moi! Voici les photos de ma roue avant foireuse ^^
Problème avec mon avion - Page 2 P1080315
Problème avec mon avion - Page 2 P1080316
Problème avec mon avion - Page 2 P1080317
Problème avec mon avion - Page 2 P1080318
Problème avec mon avion - Page 2 P1080319
Voila, je ne sais pas comment faire pour que la roue ne s'enleve pas s'en qu'elle ne tourne plus ^^
D@rkeLvE
Message  Darkmaster666 Jeu 25 Aoû 2011 - 14:38
Ok dac. J'ai contacter le bureau d'étude et voilà leur verdict. docteur
Les 2 vis qu'il y a sur la carter de roue doit (selon la logique) le faire tenir droit sur l'axe
et en même temps laisser libre la roue. JECHERCHE
Donc dans ce cas si tu serres bien les 2 vis tout devrait tenir sans que ta roue ne bloque.
Je dois avoir bon jusque là. Mais alors comment se fait-il que ta roue ne tienne pas? scratch
Les vis sont-ils foirés? ou bien ne visent-ils pas assez pour serrer? y'a t'il un pilote dans l'avion? Ha non là je suis hors sujet... lol!
Message  D@rkeLvE Ven 26 Aoû 2011 - 12:06
Tu as raison sur le point que les vis servent a serrer la fixa pour que la roue ne tombe pas mais si on les serre trop fort la roue ne tourne plus et si on ne serre pas assez la roue peut tourner mais elle enleve décidément cet avion me rendra fou ! :arghh:
D@rkeLvE
Message  Darkmaster666 Ven 26 Aoû 2011 - 13:10
Il est bizarre ton système y'a un truc qui cloche. scratch
T'as essayé de serre un coté et d'écarter le carter pour donner du jeu à la roue et serrer après
pour conserver cet écart et ainsi tu devrais pouvoir tout serrer sans que la roue ne bloque.
Message  rey Ven 26 Aoû 2011 - 19:07
Le système semble bon, pourtant !
Ta roue force pour entrer sur l'axe ?
une fois en place, il y a un peu de jeu sur les cotés ?
Message  fabjouet Ven 26 Aoû 2011 - 19:35
Serre juste ce qu'il faut pour que tes roues soient libre et met du frein filet sur boulon et la les boulons ne pourrons plus ce dévisser et le roues seront libre de tourner Wink
Message  D@rkeLvE Sam 27 Aoû 2011 - 13:40
Je vais essayer mon avion tout a l'heure je vous en dirais des nouvelles
Problème reglé pour les roues !
La roue tourne et ne bouge plus!
J'ai serré un bon coup et j'ai entendu un petit clic et tout est serré et la roue tourne très bien
J'attent avec impatience le vol de cet aprem ^^
D@rkeLvE
Message  Darkmaster666 Sam 27 Aoû 2011 - 14:08
En voilà une bonne nouvelle, le problème est résolu. hola
Y'a plus qu'à voir ça voler et tout sera impeccable. SUPER
Message  D@rkeLvE Sam 27 Aoû 2011 - 14:30
dans 2 à 3 heure je partirai le tester ^^
D@rkeLvE
Message  fabjouet Dim 28 Aoû 2011 - 0:02
Cool ça, vivement ton essaie bwink
