Problème avec armement!
Aln2012
Bonjour
J'ai acheter un quad sur Ebay sais un F450mm avec une carte MWC V2.1 il a fonctionner environs 3 fois je me suis rendus dehors et la plus rien ne fonctionnais?
Cette après-midi j'ai fait une vérifications des ESC et il y en a un qui est devenus chaud.
Lorsque je bouger le manche gauche(mode2) rien ne ce passe et si je bouge le manche droit la lumière rouge se met à clignioté mais rien ne se passe non plus sauf quel clignioté.
Toute les suggestions serons les bienvenus!
Aln2012- Membre
Nombre de messages : 11
Emploi/loisirs : Retraite
Humeur : Bonne
Re: Problème avec armement!
Bonjour Aln2012!
Pas évident de t'aider sur ce soucis! il doit en effet y avoir un problème au niveau de l'electro mais pour définir d'où le problème vient précisément,là ça se complique! peut-être un esc grillé,où l'appareil s'est pitètre débinder!
Oui comme Lguiet essaye de le re-binder, sinon reprend tout, vérifie tout depuis le début...
Au pire change l'ESC qui est peut être mort.
Je ne suis pas du tout un connaisseur des quads mais cela parait bizarre de tout perdre comme sa d'un coup!
J'ai trouver un ESC qui chauffe et ce sans avoir aucune charge,il deviens chaud après quelque minute après-être connecter.guiguisere a écrit:Oui comme Lguiet essaye de le re-binder, sinon reprend tout, vérifie tout depuis le début...
Lorsque vous parlez de re-binder vous parlez de le faire sur la carte?
Je n'est que très peu d'expérience dans le monde du RC en général!
Merci pour vos conseils guiguisere et Lguiet!
Aln2012- Membre
Humeur : Bonne
Comment dire "binder" c'est le fait d'associer l’émetteur et le récepteur.
Je te conseille de débrancher juste le(s) moteur(s) par sécurité!
On ne sait jamais avec l’électrique!
Ok binder le récepteur et la radio.
La connections est bien établie entre le récepteur et la radio.
Le problème est situé sois sur la carte où les autres pièces électroniques!
Je ne sais plus où regarder.
Merci!
Aln2012- Membre
Humeur : Bonne
Je ne pourrait pas plus t'aider! désolé
Essaie de tout revoir depuis le debut.
Regarde sur le net defois que...
Va voir sur les forum comme Heli4 ou france-helico ils ont des rubriques quad me semble-t-il... Il y a aussi modelisme.com
Merci je suis déjas sur Heli-4 pour les autres je vais aller voir les posts merci beaucoup pour ton aide!!guiguisere a écrit:Je ne pourrait pas plus t'aider! désolé
Aln2012- Membre
Humeur : Bonne
Pas de problèmes!
Sinon explique ton problème sur H4, ils y aura, à mon avis plus de monde pour t'aider.
une ESC qui chauffe plus fort que les autres, ce n'est pas normal, surtout si elle n' a pas encore travaillée!
As-tu calibrer toutes tes ESC indépendamment l'une de l'autre ou toutes en même temps (voir la notice de ta carte)?
Si oui, pour éliminer le "defaut" de l'ESC, change là de place, si elle continue de chauffer sur un autre moteur, tu pourrais presque prendre l'option de l' ESC HS, donc à changer (en prenant les mêmes caractéristiques ou alors changer les 4 par de plus forte en ampérage)
Si en inversant les ESC, c'est toujours sur le même bras que ca chauffe, regarde du coté moteur (inverse le moteur vers une ESC "saine" et regarde le résultat.
Si après changement l'ESC "saine" chauffe, ben c'est le moteur qui est "rincé", sinon ca vient de la carte ou de quelques part dans la nappe de fil (un court-circuit, une fiche mal branchée, un pin abimé, une truc électrique oxydé, etc...)
Voilà, à partir de là tu auras déjà des pistes plus précises.
Bien sur pour faire toutes ces manip, il faut retirer les hélices (attention au remontage, tu as 2 hélices pas à droite et 2 hélices pas à gauche)
Merci beaucoup pour les renseignements,non le quad na même pas décoller encore il a virer 3 où 4 fois au max et pas longtemps car installer sur un support.Olif' a écrit:une ESC qui chauffe plus fort que les autres, ce n'est pas normal, surtout si elle n' a pas encore travaillée!
Je n'est reçus aucune instruction d'aucune sorte avec le quad sais mon problème je n'avais pas remarquer au moment de l'achat qu'il n'avais pas d'instruction et sais mon premier quad!
Les hélices n'ont pas été longtemps sur le quad...
Aln2012- Membre
Humeur : Bonne
Tu n'as rien reçu en documentation concernant ton quad, ni ta carte?
Tu as moyen de nous mettre des photos de ton appareil avec des vues d'un peu tout les angles?
Je regarde ce que je peux trouver en DOC de mon coté!
voici quelques pistes, reste à parler Anglais (et surtout le comprendre):
RC Group
MK --> c'est un peu du Chinois cette carte pour moi:shock:
BOn courage dans les lectures!
RC Group
Je ne suis pas expert ni novice dans les quad la preuve je galère moi même avec le mien (je vais acheter 4 new ESC)
mais si le ESC chauffe anormalement sans l'utiliser ce doit être lui le problème.
Tu devrais essayer de contacter ton vendeur pour voir si il sait pas quelque chose; après tout il est unpeu aussi le responsable de ton souci,
je ne veux pas lui jeter la pierre mais pitètre qu'il était déjà défectueux avant la vente.
+ 1 avec Darki, m'y connais pas vraiment quadri mais un ESC qui chauffe, c'est sois lui qui déco*** soit le moteur qui lui est relier, comme de l'expliquait si bien notre ami Olif' avec beaucoup de précision, bien sur ce sont les deux premières choses à vérifier mais ça sous entant que si ce n'est ni l'un ni l'autre, là il faudra effectivement chercher du côté de la carte mère ou autre élèctro ou branchement, comme le précise guiguisere .............
Je vais faire mon possible pour les photos mais mon problème premier est que le système que j'utilise je ne peut installer ma caméra web sur ce système car il ne l'accepte pas.Olif' a écrit:Tu n'as rien reçu en documentation concernant ton quad, ni ta carte?
Non je n'est reçus aucune documentation avec mon quad,je me dit que sa na pas été un bon coup que d'acheter sur Ebay sais pas aussi bon que l'ont peut croire.
Si je pouvais recommencer je ne l'acheterais plus la!!!!
Merci Olif!
Aln2012- Membre
Humeur : Bonne
Essai déjà de faire les manip' que je t'ai dit, parfois il ne faut pas grand chose, c'est un peu capricieux ces bêtes là, surtout quand on débute seul (je sais de quoi je parle je suis encore entrain de passer par là...)
Et puis ca nous laissera du temps pour chercher la DOC.
Commence par éliminer les causes de pannes les plus faciles!
Oui je vais te faire celas mais pas certains que se seras aujourd'hui car suis pas en condition de faire quoi que ce sois.Olif' a écrit:Essai déjà de faire les manip' que je t'ai dit, parfois il ne faut pas grand chose, c'est un peu capricieux ces bêtes là, surtout quand on débute seul (je sais de quoi je parle je suis encore entrain de passer par là...)
Aln2012- Membre
Humeur : Bonne
Pas grave, on tachera de suivre l'évolution de tes recherches dans le temps!
J'ai esséyer de mettre des photos mais le système na pas voulus les prendre????
Aln2012- Membre
Humeur : Bonne
C'est bien étrange que le système ne les prennent pas.
Il faut cliquer sur "héberger une image"
puis "choisir un fichier" (la photo que tu veux publier)
redimensionner en "640px" ça suffit comme taille pour le fofo
et tu finis par "envoyer"
et tu attends unpeu qu'elle se charge
après tu vas avoir 3 lignes affichées, tu sélectionne celle du milieu que tu "copie" et puis tu "colles" sur ton dialogue
et ainsi de suite pour les autres photos.
Voilà si ça peut aider, y'a un topic qui l'explique mais on cherches pas forcement ces tuto d'insertion.
J'ai suivis tes instructions mes je ne connais pas les ordinateurs et ne sais pas comment coller etc....Darkmaster666 a écrit:C'est bien étrange que le système ne les prennent pas.
Aln2012- Membre
Humeur : Bonne
OlifOlif' a écrit:voici quelques pistes, reste à parler Anglais (et surtout le comprendre):
RC Group
J'ai refait quelques test et le ESC qui chauffe il le fait sans aucune charge dessus.
Sur la carte j'ai 3 lumières il y à une verte,une bleue et la rouge.
Petite question;est-il normal que la carte ne crie plus depuis que j'ai débrancher le ESC défectueux?
Merci!
Aln2012- Membre
Humeur : Bonne
Tu sais pas copier/coller? Tu débutes mon pauvre.
Tu vises avec ta souris le texte à copier/coller
Tu fais clic droit et tu as un encart qui s'affiche et la tu vas sur copier
Tu reviens sur ton texte ou tu veux coller ce que tu as copier
et là tu clic droit à nouveau et dans l'encart tu fais "coller" (l'icone copier ne sera plus dispo puisque tu as déjà copier avant).
Voilà, je pense que tu vas y arriver maintenant.
nota: je viens de faire une réponse sur le fofo et je l'ai filmé, je vais te mettre le tuto dès que diffusé sur youtube,
si ça peut servir à d'autre et ça servira surement, autant le faire.
Merci Darkmaster666Darkmaster666 a écrit:Tu sais pas copier/coller? Tu débutes mon pauvre.
Je vais suivre tes instructions ont verras bien ce que ça donneras!
Ce n'est pas mon ordinateur et je n'est pas accès à copier où coller excuse moi.
Aln2012- Membre
Humeur : Bonne
» probleme avec mon Spy Cam
» Problème avec app Eachine EX4
» E-flite blade CX2
» EH !! OUI PROBLEME AVEC LE BLADE MCX
» Problème avec le Blade msr
» E-flite blade CX2
