Problème avec mon avion
Bonjour à tous,
Je me suis acheté un avion RC il y a peu de temps, un AIRLINE DA-20 RTF, on m'a dit en magasin qu'il décollait tout seul avec de la vitesse, donc je me suis empressé de l'essayé ^^ ...mais... je n'arrive pas a le faire décoller et de ce fait une pale (je ne sait pas si on utilise ce terme quand on parle d'un avion mais on ce comprend hein ) de l'hélice casse!
Faut-il lancer l'avion à la main pour le faire décoller? Cela m'étonnerais fortement pour un avion de dimensions:
Envergure: 1150 mm
Longueur: 710 mm
Surface alaire: 15 dm²
Poids: 560 g
Charge alaire 37 g/dm²
Ou ne l'ai-je pas laissé assez charger? Je l'ai fait charger 2H30 avec une batterie "ni - mh POWERPACK 900mAh
7.2v"), n'est-ce pas suffisant?
Voila, comment pourrais-je le faire voler convenablement?
Merci d'avance
EDIT
J'ai oublié de dire que c'était un motoplaneur (il me semble)
Les motoplaneurs doivent être lancé a la main? (il y a planeur dans le mot ça minquiète =p)
Envergure: 1150 mm
Longueur: 710 mm
Poids: 560 g
Merci d'avance
EDIT
D@rkeLvE- Habitué
- Nombre de messages : 25
Re: Problème avec mon avion
Ben non, il devrait décoller du sol, je pense, mais nos 2 fous d'avions t'en diront un peu plus que moi à ce sujet
Pour la ni mh, ça me semble court 2H30 !
Ils n'en parlent pas sur la notice ?
Si si bien sûr, ils disent 2 à 3 H mais j'essayerais a 4 h ^^ demain j'irais acheter une hélice de rechange
En tout cas merci de me répondre parce-que j'ai peur de la partie "planeur" dans le mot motoplaneur
D@rkeLvE- Habitué
Et oui dans moto-planeur il y a moto pour le moteur et planeur on l'aura compris.
Le moteur ne sert que pour décoller du sol même lancé main s'il n'y a pas de pente
comme là où je vole où seulement dans ce cas tu ne te sert pas du moteur et tu lance le planeur dans le vide
et tu joues avec les courants thermique pour prendre de l'altitude (voir mes vidéos ressentes du Radian pro).
Le tien est muni de roue donc tu doit pouvoir décoller du sol je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Tu prends de l'élan, gaz quasi à fond? j'entends par là tu montes les gaz progressif
et une fois quasi à fond normalement il devrait se soulever du sol c'est là que tu donnes un coup de profondeur
pour le relever et qu'il puisse enfin décoller comme le fait n'importe quel avion.
C'est zard quand-même car même un avion je le fais décoller sur moins de 4M si je pousse les gaz;
un truc surtout à faire cest décoller face au vent tout comme pour se poser sinon c'est sûr que ça ne marchera pas
et là tu as toutes les chances de faire planter le nez de l'avion ou notre notre cas le moto-planeur.
Ok merci, mais je peux très bien m'en servir comme avion plutot qu'en planeur si je reste avec le moteur non?
Le vendeur voulait plus faire de l'argent que de répondre à mes demandes on dirait, mais je vais m'en sortir.
Par contre je n'ai ABSOLUMENT aucune expérience en matière de vent ascendant/descendant serait-ce un problème?
EDIT
Et oui je prend de la vitesse gaz a fond en fin de course si je puis dire^^ je ferais peut-être charger la batterie plus longtemps
RE-EDIT
Mais plus je me plaint de ce choix plus il commence a me plaire, c'est bizare
EDIT
RE-EDIT
D@rkeLvE- Habitué
Ba oui ça peut tenir en vol si tu garde le moteur, quand je volai en plaine donc peut de courants thermique
j'étais quasi tout le temps avec les gaz (et le mien fait 2M) je tenais 20mn en vol;
mais c'est clair que ton vendeur n'a pas été très explicatif.
Si tu n'y connais rien en "météo" c'est pas grave ce qu'il faut avant de décoller
tu jettes une poignée d'herbe ou autre brindille pour voir le sens du vent et tu décolles à contre vent après ça devrais aller.
N'hésites pas à questionner on essayeras de résoudre le problème.
Par contre si c'est une batterie nimh je te conseillerai une lipo si tu peux faire les branchements de prises
qui risque de ne pas être les même, au moins comme ça tu auras plus de puissance et d'autonomie
car ta nimh va se vider très vite et tu voleras peu de temps.
Sur ce, je vais planer by night, @+
Je suis nul en branchements ça c'est clair, donc je vais rester avec celle-ci pour l'instant
Merci pour tout
Merci pour tout
D@rkeLvE- Habitué
Puisque tu retourne en mag pour les hélice tu peux toujours demander s'il n'y a pas de lipo compatible
avec les prises identiques mais il faut voir si le moteur est "brushed" (à charbon) il risque de griller rapidement
si tu pousses trop fort trop souvent. Surtout s'il est vendu avec une nimh je ne pense pas que ce soit un brushless
qui lui est bien plus résistant et ne demande aucun entretien.
Ok je lui demanderais mais est-ce qu'un moteur est facile a changer? Je pensais prendre un brushless (le même que le Cessna 182) si ce n'était pas trop dur =D
D@rkeLvE- Habitué
Ce n'est pas si dur que ça mais il faut que ce soit un moteur équivalent et pitètre qu'il faudra changer le contrôleur (ESC)
si le moteur est plus puissant que celui d'origine, il faudra surement aussi re-équilibrer le moteur s'il est plus lourd
demandes conseil et les bons cette fois-ci car il faut que l'axe du futur moteur soit de même diamètre que l'autre
pour que tu puisses remettre le cône d'hélice du planeur.
Ca surprend pitètre comme ça à lire mais à faire c'est pas insurmontable.
Oké oké merci encore
D@rkeLvE- Habitué
Ha mince j'ai pas vu le sujet,
C'est bizarre qu un avion ne décolle pas, surtout un comme.
plusieurs possibilités
-Probleme d'helice
-probleme moteur
-probleme de batterie
et peux etre de roue, qui freine trop ton avion
Mais je suis d accord avec Darky, mettre un BL c'est radical, tu change le moteur l'esc et les batteries (chargeur) pour avoir un avion plus leger, et plus vif qu'avec du charbon.
tient nous au courant si tu trouve une solution ( et si ta le temps de nous faire un tite présentation)
-Probleme d'helice
-probleme moteur
sugar2006- modérateur
Ça y est!! Il a décollé !!
Je ne l'ai pas fait voler très longtemps car il y avait du vent
Mais au 2ème décollage, décrochage... l'aile a cassé mais je l'ai réparée avec d' la colle forte plus du scoch (le scoch est équilibré des deux cotes)
Il faut que je trouve un endroit plus convenable pour en faire
D@rkeLvE- Habitué
C'est cool que tu aies pu décoller mais ça l'est moins que tu aies cassé; mais ça ça arrive tout le temps quand on débute
j'ai coupé le cockpit en 2 la 1ère fois que j'ai volé en 3axes en le crashant de 10M de haut environ
mais il revole depuis ses nombreux autres crash.
Chez nous aussi ça soufflait fort et pas possible de voler; on va attendre gentillement y'a que ça à faire.
Ca c'est une bonne nouvelle, il vole, tu va voir au debut le vent sera ton pire ennemie, mais tu apprendre a anticiper grâce a lui.
Lance le a la main peu être pour connaitre sa vitesse de décrochage et comme ca au décollage tu ne montera pas trop tot, sans portance
Une autre question, j'ai du mal a le faire décoller là, il n'y a pas de vent, et mon père me dit qu'il faut du vent pour décoller est-ce vrai?
Ou la batterie n'est pas encore assez chargée ?
D@rkeLvE- Habitué
Un motoplaneur tout comme u planeur nu a besoin de vent pour planer
mais vu que pour l'instant tu veux voler en "mode avion" je ne pense pas que ça joue sur le vol
du moment que tu mets les gaz il devrait monter; avant je ne volai pas sur une pente mais en plaine
donc il me fallait monter très haut pour pouvoir planer après et n'ayant pas de roues je le lançai
mais toi normalement rien qu'en mettant les gaz tu devrait décoller tout comme le fait un avion normal.
Ta batterie ne doit pas être pleine complètement, ça me faisait ça sur un 2axes jouet avec sa nimh fournie
qui ne valait quedal et rien que de mettre une lipo de même voltage mais un-peu plus puissante l'avion décollait et volait
comme il aurait dut le faire et comme par hasard ils vendaient la lipo adéquat en option
comme si c'était pas plus simple de la vendre avec l'avion directement; c'est ce qu'on appelle le marketing.
Je serai toi je mettrai une lipo même sans changer de moteur et ESC tu verras de suite la différence
et je suis sûr que tu pourras décoller en un rien de temps et tu pourras voler/planer plus longtemps.
effectivement vu le moteur fourni et l helice ton avion doit décoller, on voit des videos sur le net ou (sans modif) l 'avion décolle en 3m et par comme une flèche,
Ta batterie n'est pas chargée a fond pour moi aussi.
Ton helice n'a rien? pas de coup pas de tremblement?
J'ai changé l'helice pour une un peu plus grande quand elle c'est pétée^^ Au fait, Sugar2006, où tu as vu les vidéos de cet avion? Moi j'en trouve pas =p
D@rkeLvE- Habitué
j'ai trouvé 2 videos sur Rc groups, c'etait pour le diamond da20 airline, je vais te retrouver ca des que je peux
c'est vraiment bizarre qu il ne décolle pas, tu as un probleme de chargeur/batteries, ou oeu etre l axe du moteur un peu tordu
Euhmm je ne sais pas, pourtant tout ma lair correct, j'attends les vidéos car j'ai longuement cherché sans trouver ^^
D@rkeLvE- Habitué
UP ?? ^^
D@rkeLvE- Habitué
Désolé D@rkeLvE je n'ai pas eu le temps de retrouver les videos, et vu que tu n'en as pas trouvé je commence a doutais de moi, ( c'est bien le diamond?)
Et quand tu lance a la main, il a de la pèche?
j'ai eu un problème similaire avec l'extra, impossible de le faire décoller, il roule mais s'envole pas, et il s’agissait en faite de mes 3roues qui étaient dur.
Moi non-plus je n'ai rien trouvé mis à part des vidéos du vrai mais en RC quedal
ou alors il y aurait un modèle identique d'un autre nom je ne sais pas.
Tes vidéos seraient donc "uniques" si tu en fais puisque à 1ère vue il n'y en a pas en version modélisme.
Je savais que j'avais vu ce zozio chez un vendeur et je l'ai retrouvé chez Miniplane sous le nom de Super Dimona 2400 de BMI
car c'est un motoplaneur de 2.4M d'envergure comme on peut le deviner.
Voici sa vidéo:
sinon il y a une version plus petite du motoplaneur de Robbe que l'on trouve (hors stock pour l'instant) chez HobbyDirect
et si j'ai bonne mémoire sans relire le topic il fait aussi 1.15M et tourne en nimh 7.2V 900mah.
Voici sa vidéo:
Bien vu les vidéos le petit de 1,15m est excellent............. Par contre on voit pas si il casse ou pas l'aile avec un atéro sur la tranche.............
» Probléme de choix de l'électronique d'un avion
» probleme avec mon Spy Cam
» Problème avec le Blade msr
» Problème avec MON blade cx2 ( Résolu)
» EH !! OUI PROBLEME AVEC LE BLADE MCX
