probleme avec mon Spy Cam
Message  yacine le Sam 5 Jan 2013 - 23:08
salut a tous,j'ai un probleme avec mon Spy Cam le probleme c que l'hélices du bas ne tourne pas asser vite(donc il tourne sur lui meme et ne decolle pas),l'hélices se bloque et se débloque et on entends un bruit qui donne l'impression que qq chose bloque l'engrenage mais je n'ai rien vu alors je me suis dit que le moteur ou le tronc pouvait avoir un probleme. Question
si quelqu'un a deja eu se probleme ou c comment le resoudre qu'il me le fasse savoir.
ps:je ne comprends pas les mots compliqué
yacine
Nombre de messages : 3
Message  LgRc85 le Dim 6 Jan 2013 - 10:31
bonjour et bienvenue
depuis combien de temps à tu ton hélico? as t-il subit des crashs? si i n'y a pas de problème au niveau de l'engrenage ni au niveau de l'axe c'est possible que le moteur qui entraine ton rotor du bas soit cassé.si comme beaucoup de gens tu l'as eu pour noel,tu peux tenter un SAV.
Nombre de messages : 6559
Re: probleme avec mon Spy Cam
Message  Olif' le Dim 6 Jan 2013 - 10:43
J'ai eu un problème similaire sur mon EC 145, c'était le charbon du moteur qui avait fondu!
Maintenant il n'était pas tout jeune et avait déjà quelques tours de pâles à son actif!
Dans ton cas, comme dit juste au dessus, si il est sous garantie et sans trace de chocs, direction le SAV!
et bien sur bienvenue
Message  blacksad le Dim 6 Jan 2013 - 11:58
Soit la roue dentée pétée soit un des aimants du moteur qui s'est décollé Wink
Nombre de messages : 1180
Message  yacine le Dim 6 Jan 2013 - 13:39
oui j'ai pas male de crasch a mon actif et je l'ai depuis 1 ans .
SAV?
yacine
Message  LgRc85 le Dim 6 Jan 2013 - 14:07
dans ce cas vu ce que tu dis le problème,comme dit blacksad,ça pourrait effectivement être un aimant du moteur qui s'est décollé.si tu es un peu bricoleur ,y pitètre moyen de changer le moteur défaillant. Wink
pour le sav,je disais ça au cas ou tu l'aurais eu à noel,a mon avis vu depuis le temps que tu l'as et les crash qu'il a subit, c'est mort! Crying or Very sad
problem avec mon Spy Cam
Message  yacine le Dim 6 Jan 2013 - 16:52
OK merci a tous grosclinlangue SUPER
yacine
