probleme thermique 1/8
bonjour tout le monde
bon je suis pas pres de mettre mes pepetes en photo car je vais de probleme en probleme
desolé de poser autant de colle
donc aujourd'hui c'est ma 1/8 tt thermique j'ai refait tout ce que je pouvais avant de la redemarrer (reservoir, servo ,roulement, bougie, carrosserie toute neuve pour l'occasion, emetteur recepteur, decrassage du pot(merci conrad) ) fait elle repart comme neuve , et donc je l'ai fait peter aujourd'hui , elle demarre c'est magique , (depuis le temps) , je la laisse tourner a vide et enfin je veux la faire rouler : elle accelere tres bien mais n'avance que tres peu et en accelerant casiment a fond
j'ai donc joint quelques photos et demande votre aide parce que la je ne comprend pas et je suis en train de m'en degouter (entre la 1/10 et elle c'est la cata)
merci a tous d'avance
ghostoys- Habitué
- Nombre de messages : 36
Re: probleme thermique 1/8
Désolé de ne pas pouvoir t'aider ma derniére et seul voiture radio commandé étais une nikko (c'est bien çà la marque?) y a 15 ans.
Mais si le moteur tourne mais que la voiture n'avance pas çà ne peut etre qu'un probléme de transmition.
Ziwauke- Mordu
- Nombre de messages : 182
Oui Ziwauke c'est bien Nikko la meilleure des marque de jouet, j'en ai passé pas mal et jamais eu trop de souci.
Pour ton moteur Ghostoys, je ne saurai trop te dire je n'ai pas de thermique et la seule que j'ai eu a sérée
à chaque démarrages (2 moteurs HS en peu de temps) et elle est désormais passé en électrique
mais si ton moteur tourne plein régime comme avant (au son ça se reconnait) ça doit surement venir de la transmi
comme le dit Ziwauke, je ne suis pas expert mais c'est mon avis rien qu'en lisant tout ça.
Et les photos ne parlent pas trop pour moi pour bien comprendre s'il y a un souci.
comment je peux verifier la transmission?
y a t'il une base a connaitre pour le demontage?
merci de l'aide?
merci de l'aide?
ghostoys- Habitué
Très bonnes questions.
Je commencerai par regarder que les couronnes ne soient ni trop éloignées sinon ça patinera
ni trop proches sinon ça coincera et dans les 2 cas il y aura une perte de puissance;
après regardes que tout tourne sans que ça coince (roulements grippés ou autre)
et sur le différentiel il peut y avoir un "ralentissement" s'il est lui aussi grippé ou encrassé
pour finir il y a les rotules de roues où les roulements peuvent eux aussi coincer.
Si dans tout ça il n'y a rien qui déco*** alors je ne vois que le moteur qui fatigue ou qui n'est pas bien réglé.
Ce n'est que mon bilan d'observation, il peut y avoir des erreurs.
je vais commencer par ca demain matin dans ce cas
NB: par contre a vide (sur socle ) les roue tourne tres bien)
les couronnes ressemble a quoi ,car sur le petit pignons (sortie moteur) la vis 6 pans que l'on voit bien sur la photo 3 etait desserré
ghostoys- Habitué
Essaie de faire tourner ton moteur a vide (sans entrainer quoi ke ce soit) pour voir si le régime est au max.
Si les roue tournent quand c'est dans le vide je chercherai du coté des roulement et ou raccordement des roues au systéme d'entrainement.
Ziwauke- Mordu
Ha ba justement si ta vis 6pan du pignon moteur était desserré ça peut très bien venir de ça
car ton moteur pouvait tourner plein pot et ne pas entrainer le pignon donc tout l'ensemble
à vide ça se voit pas autant car c'est libre de tout poids mais sur le sol la voiture fait masse
et pour peu que tu soit sur du gravier ça va la bloquer sur place si ton pignon patinait dans le vide.
Si ce n'est que ça une bonne goute de frein-filet pour bloquer la vis et le tour est jouer,
profites-en pour passer tout les vis au serrage en y mettant du frein-filet pour que ça ne bouge plus;
ça n'a pas l'air mais toutes les vibrations à la longue peuvent tout desserrer.
Ziwauke a écrit:Essaie de faire tourner ton moteur a vide (sans entrainer quoi ke ce soit) pour voir si le régime est au max.
merci
j'ai verifié ziwauke tous semble en ordre et la chaine aussi
ghostoys- Habitué
Darkmaster666 a écrit:Ha ba justement si ta vis 6pan du pignon moteur était desserré ça peut très bien venir de ça
darkmaster pourrais tu m'expliquer le preincipe de fonctionnement de cette entrainement
je l'ai devissé et retiré le pignon (qui a une coche dans la meme piece) et j'y est trouvé un ensemble de trois ressort et 3 espece de patin , et quand je l'ai remonter et revisser je m'apercois que la vis 6 pans est solidaire de la piece bleu (elle tourne avec) mais pas du pignons cloche( si ca a un nom dite le moi lol )
et j'ai dut mal a comprendre comment tout ceci s'entraine pour arriver a mieux comprendre mon reglage (s'il y a ) et les pieces qui pourrait etre defectueuse
merci d'avance
ghostoys- Habitué
Ces "patins" sont un-peu comme sur une mobylette (ba oui j'ai pas mieux comme exemple)
il y a dans le volant moteur les patins qui avec la force centrifuge se "colle" au bloc (ta cloche)
et entraine le reste de la mécanique jusqu'à donner la force au roue de tourner; c'est un-peu difficile d'expliquer comme ça.
Je suis désolé je ne suis pas un as de la mécanique je ne suis qu'un simple soudeur.
J'essaye d'expliquer avec le peu que je connais quand je bricolai ma 103 mais c'est le même système.
l'idée me plait au contraire j'avait aussi un 103 lol ( ils ont plus ca aujourd'hui!!! ) je comprend beaucoup mieux le principe.
ce qui veux donc dire que ces pieces peuvent ce bouffer? est ce que ca ce trouve facilement et ou?
ghostoys- Habitué
Pour simplifier les choses, fait nous des photos détaillé de ta transmis démonté, et pour information, les pièce niko ne ce trouvent plus, j'ai voulu réparer celle d'un voisin et en faisant des recherches je n'ai pas trouvé de site vendant des pièces de Niko, trop vieux et plus au gout du jours, j'ai même vu directement chez Niko, mais ça n'as rien donné, pitet j'ai pas bien cherché, je ne sais pas, je cherchais juste un cardan, en tout cas des photos bien propre et détaillé permètrait sans doute d'y voir plus claire et voir ce que tu pourrais installer comme autre transmis si besoin il y à
voila donc plus de detail je joint un scema degrossi pour les cote , j'espere qu'il est assez clair , et c aissi marqué sur le moteur T2M M12S
voila si il faut d'autre detail je suis dessus je reste tenasse
ghostoys- Habitué
ce qu'il faudrait c'est un vue de dessus (photo) de la voiture entière, sans la caro bien sur, et le plus net possible pour voir l’ensemble de la config de ta transmis, dif et autre, mais vu ce que je vois, une transformation électrique me paraîtrais assez utile et bien plus performant que thermique, mais ça c'est un choix qui n'engage que moi, toujours le même débat entre électrique est thermique, surtout en bagnole, le thermique et bien moins performent que l'élec de nos jours
voila normalement c'est net
le passage en electrique je suis pas trop chaud non pas par preference , car j'aime les deux mais j'ai aussi une 1/10 avec des probleme comme tu l'as vu et pour l'heure je suis refroidit mais je garde l'idée sous le coude
et voila les photo
et voila les photo
ghostoys- Habitué
la c'est plus claire déjà, maintenant, faut voir si la tranmis VXL de Rusti peut s'adapter sans faire de grosse transformation, donc a voir une foi que tu auras le lien promis , t’inquiète, je suis l'affaire et ferais tout ce que je peux pour te retrouver ça, comme t'ai l'ai dis sur l'autre poste, me faut juste un peut de temps que je n'ai pas à cette heure ci
attention celle la c'est une 1/8 l'electrique est une 1/10
ghostoys- Habitué
a oui, t'as raison de me le rappeler, car la transmis dont je te parle est du 1/10é, donc ça risque de ne pas aller, maintenant vais voir si on trouve ça en 1/8é alors , pas évident ça par contre, mais bon regarderais ça mais pas avant ce soir ou demain, stap je suis pas la
tkt pas je profite de m'etre fait operer recement et de mon arret por les remettre en service j'ai le temps
ghostoys- Habitué
En fait l'ensemble cloche + patins munis de ressorts à l'intérieur forment un embrayage, comme sur nos bonnes vieilles 103
à bas régime soit l'arbre et ses patins, soit la cloche tournent sans entraîner l'autre.
en accélérant, la force centrifuge fait s'écarter les patins qui finissent par glisser puis se coller à la cloche afin que l'ensemble tourne de concert.
Le meilleur test est de soulever la machine, accélérer et freiner les roues (qui doivent être dans le vide) à la main.
Ça doit forcer dans les mains et le moteur ralentir.
Si les roues ralentissent tout de suite et que le moteur ne semble pas forcer, c'est l'embrayage qui est naze, souvent les patins
(il est important de freiner les 2 roues en même temps, car s'il y a un système de différentiel le résultat est faussé).
Si ça peut aider à la recherche, voilà mes maigres souvenirs de mécanique
+1 avec Rey
C'est exactement ce que je voulais dire si ça n'avait pas été assez clair.
Et quand mon moteur avait serré ces patin était totalement naze collés à la cloche pour certain des restes.
est ce que sur les photo tu voit si c'est mort rey?
ghostoys- Habitué
Si tu parles des 3 photos du début, je ne vois pas vraiment où sont les patins dans la cloche.
Pas vraiment possible sur une photo
Un patin a une certaine épaisseur neuf et est naze en dessous d'une certaine cote
Par contre, tu peux tenter un petit coup de papier de verre tout fin sur les patins (la surface en contact avec la cloche), ça peut aider.
Le tout doit être complètement sec, s'il y a de l'huile dessus, dégraisse tout ça, ça ira beaucoup mieux
» voiture thermique
» Règlage Firestorm 10T( thermique)
» Reely Rex x,1/8,thermique
» Avioracing gt 15, 1/10, thermique
» voiture thermique
